MON PREMIER BUILD 5", "à la guerre comme a la guerre !!!"
Bonsoir,
Lors du branchement de la batterie mon récepteur ne s'allume pas. Tout le reste à l'air ok. (SPEED DSMX NANO V2)
Qu'en pensez vous ?
A+
Salut Besteve,
Tu branches le troisième fil partant du S de ton récepteur sur un RX de libre de ta carte (sur le schéma de ta carte, il utilise le RX2)
Après, tu dois aller dans le CLI de Betaflight et taper le commande: "set spektrum_sat_bind=9" et tu pousses sur "enter" après tu tapes la commande "save" et tu pousse sur "enter".
Tu débranches le câble USB de ton drone et tu branches la batterie.
Ton récepteur va flasher rapidement.
Tu allumes ta radio en appuyant sur le bouton bind de ta radio et ça dois le faire!
Salut Glloq, Merci pour tes explications précises (car je suis encore un gros débutant).
J'ai essayé ce soir en reprenant mon branchement que j'avais totalement défait pensant qu'il était en cause. j'ai revérifier mes soudures à l'Ohmmètre : RAS.
Commande bien passée dans BETAFLY, branchement de la batterie et pas de flash du RX. Dois-je ne déduire qu'il a cramé ? que je l'ai cramé en le soudant (très chaud à souder).
Sinon les moteurs bougent et l'indication sonore à l'air ok. tu tu tu tu !!!! 🤪
J'ai encore de truc a apprendre !!! lol 🤣
Tu dois cocher "Serial Rx" dans Betaflight, sur l"UART" utilisé pour ton RX
Est-ce que tu peux m'envoyer une capture d'écran de ton onglet "Ports" dans Betaflight et une photo de ta FC avec les soudures visibles?
@GlloqVoici ce que j'ai sur betably. Je vois bien des "serial RX" et des "UATR mais comment trouvé celle du RX ?
Voici les soudures sur la FC. Merci pour ton aide car je suis vraiment débutant de débutant.😉
J'ai soif d'apprendre mais il y a tellement à apprendre. 👍
Salut @Attafr,  je ne sais pas trop quoi te répondre.  Je n'ai fait aucunes modifications des UART.
J'ai buzzer mais qui n'utilise ni un TX ni un RX. (plot buz - et buz + et une GND sur la FC)
J'ai un VTX qui utilise le TX3 (en plus de +9v, GND, et VID)
J'ai la cam (+9v, un Gnd et CAM)
Besteve, comme te l'a dit Attafr, soude le + et le - de ton RX au bon endroit.
Ton RX est soudé au port RX2 de ta fc.
Donc l'onglet "Ports" de Bétaflight, sur la ligne "UART2" tu coches "Sérial Rx".
Voici un tuto qui devrait t'aider. Sauf que la commande CLI pour appairer ton RX est bien "set spektrum_sat_bind=9"
@besteve le MSP sur UART4 tu dois l’enlever, tu as flashé ta carte pour F7 (dji), ce qui est juste, par contre si j’ai bien compris, tu n’as pas de VTX dji donc cette configuration n’est pas nécessaire!
Tu peux aussi brancher ton rx sur SBUS alors dans ce cas tu utilises UART1, mais comme tu l’as branché sur RX2 tu dois changer uart1 par UART2 !
Ok ça marche je vais enlever UART4 (paramétré d'origine) et oui je n'ai pas un VTX (DJI). Je vais activer UART2, je l'ai pas activé mais je l'ai identifié comme un RX. J'ai testé ce soir. Impossible de faire démarrer mon RX. 😭
Qu'en pensez vous ? est ce que je l'aurais cramé en le soudant ?
Avec ce Rx Full Speed, il ne s'allume que s'il est appairé.
Est-ce que le Rx clignote lorsque tu lances la commande:
Le 26/10/2020 at 20:20, Glloq a dit :
commande: "set spektrum_sat_bind=9" et tu pousses sur "enter" après tu tapes la commande "save" et tu pousses sur "enter".
@GlloqNe le voyant pas s'allumer j'ai pas fait le bind avec la radio. J'ai passé la commande et ne le voyant pas s'allumer j'ai pas insister car il faut admettre que les soudures sont pas simple a faire sur ce petit RX.
Je vais essayer de réaliser le BIND avec la radio.
@Attafr voici d'autres photos. Pas encore un as de la soudure mais je progresse. 😉
Pas un AS de la photo n’on plus 😆
pourquoi as tu soudé SOUS les pads ? Resoude ton +- à côté de RX2...
suis les conseils de @Glloq et lance un bind !
Modifié (le) par Attafr
@Glloq je viens de retenter impossible de voir mon Rx s'allumer après avoir passer la commande. 😢
J'ai essayer avec le code 9 et 7 dans la commande car la vitesse dans la vidéo conseille pour le drone le code 7. 22ms et non 11ms. J'en apprends tous les jours. cette vidéo est vraiment bie pour les propriétaire de SPEKTRUM.
Je crois que je vais être obligé de me racheter un RX DSMX. Le RX est tellement petit que les soudures ne sont pas aisées. J'ai du détériorer le récepteur car impossible de le faire s'allumer.
Je vais procéder à son remplacement.
Allez bonne soirée et a très vite avec une nouveau récepteur
Après avoir passé la commande dans le CLI, tu débranches bien l'usb et tu branches la lipo?
Ces petits récepteurs sont assez fragiles et ne portent pas très loin.
Si tu dois changer de Rx, je te conseille celui-ci: https://www.miniplanes.fr/dsmx-srxl2-serial-micro-receiver
En plus, y'a un bouton "Bind" dessus.
@Jerome merci. Reactivation UART4 pour port bluetooth. Test fait avec mon tel ça fonctionne bien.
J'ai remis comme sur la schéma de câblage de la FC (comme je l'avais branché au début, le RX en +5, GND et SBUS. J'ai réactivé UART1 et j'ai relancé la commande. Yes Champagne !!!! il clignotte.
Merci à tout les 3 pour votre aide.
Il est ensuite passé en éclairage fixe après le BIND de la Radio. A ce sujet dans la vidéo, il parle d'un mode DRONE mais je n'ai pas cela dans ma DX7s. Je vais devoir chercher un peu pour trouver si je peux utiliser un mode AVIONS ou si je peux faire un mise a jour de ma radio.
il y a une heure, besteve a dit :
Regarde s'il y a pas un tuto existant sur ta DX7s, sinon, je pense que tu peux prendre les mode avion. C'est ce que j'ai fait sur la DX6i du fiston.
Super, bonne nouvelle. Et ça bouge dans l'onglet "Récepteur" de betaflight quand tu actionnes tes sticks?
Pour le tuto, j'ai pas trouvé pour le moment. J'ai trouvé un post mais ça sent pas bon. incomptabilité visiblement. je vais continuer a chercher. si vous avez un contact je suis preneur. 😢
il y a 4 minutes, besteve a dit :
Rien compris... c’est quoi ta question? Quel TUTO, quel contact incompatibilité de quoi ?
