il y a 36 minutes, gashog74 a dit :
Bonjour
J'ai un problème avec mon drone  , lorsque je l'arme les hélice tourne normalement mais dès que je met un tout petit peu de gaz le drone ce retourne et les moteurs ce coupe.
j'ai essayer toute les solution qu'il y a sur ce forum mais ça ne fonctionne toujours pas.
Si quelqu'un pourrait   m'aider svp .
mauvais sens d’halices.
il y a 6 minutes, Jerome a dit :
Sens des hélices, sens des moteurs, propos in ou out, orientation de la FC, mapping des moteurs, au choix 😉
alors j'ai tout fait sauf le mapping des moteurs ( je c'est pas ce que c'est c mon premier drone )
il y a 1 minute, gashog74 a dit :
c’est un build ou un bnf?
il y a 20 minutes, gashog74 a dit :
a ok et oui les moteurs son correctement câblé.
désolé, j'ai pas compris ta réponse, c'est un build du coup ?
à l’instant, gashog74 a dit :
Oui c'est un build
ta FC est dans quel sens ? le sens d'origine ? tu peux faire une photo de la fc dans la frame (sans la top) ?
OK donc pas besoin de remapper
il te faut juste verifier que les moteurs tournent dans le meme sens que l'image de betaflight (onglet moteurs)
si c'est pas le cas, tu les changes direct dans betaflight 4.3 .
ensuite les helices dans le meme sens que l'image.
D'accord je fait ça et je reviens vers vous
les moteur tourne dans le bon sens mais je crois que j'ai trouver le problème
j'ai actionné les moteurs 1 par 1 et  les numéro des moteurs sur  betafligh ne sont pas les même que sur le build
est ce que le problème peut venir de là
il y a 14 minutes, gashog74 a dit :
Oui!
Est-ce que tu es en BF 4.3? Sur oui, fais le re-mapping des moteurs depuis ce même onglet "Moteurs".
il y a 13 minutes, Glloq a dit :
Oui!
Je vais le flasher en 4.3 et je ferais le re-mapping merci beaucoup , je vous tien au courant
Modifié (le) par gashog74
pour la prochaine, normalement si la fc est a l’endroit, c’est couillon de mettre les esc a l’envers.... 🤣
pourtant l'esc était à l'endroit ou alors j'ai pas fait attention mais c bon il marche enfin , merci à tous pour votre aide 😉
  • 1 year later...
