  • Réponses 68
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Vu que tu n'as rien d'autre sur les Uarts, essaie de tous les cocher (sauf USB VCP !) sauvegardes et regarde si ça bouge dans l'onglet receveir ..Si oui, décoches les un par un..Ça marchait avant, avec les nouvelles version de BF pas sûr ..Mais bon. Autre possibilité mauvais branchement sur UART1 (tu n'as pas un "SBUS" sur la carte ?) câble le fil jaune là :
Normalement par défaut c'est "Sbus" mais oui @benjamin, on ne sait jamais ..En tout cas pourquoi l'avoir mis sur rx1 ? Bizarre ..
Il y a 14 heures, spid99 a dit :
mon fil jaune et cablé sur le +
je doit le changer ou pas ?
Modifié (le) par vianney
Mets d’abord le fil jaune sur SBUS, et si ça ne va pas (après test sous Béta) fais un pont sur ppm/SBUS, il est plus facile de faire le pont (mettre un point de soudure) que de le retirer, de mémoire, il devrait être en SBUS par défaut (sans la soudure).
L'UART devrait être toujours le Uart1 (je sais ça paraît bizarre, mais c'est comme ça). Si ce n'est pas le cas test sur les autres sous betaflight.
