Hello !
Très bon setup tu a déjà eu les bons conseils 😁 juste pour préciser que si tu peu financièrement partir sur un Crossfire micro + nano rx ~ 100€ c'est pas plus mal, les rx Lost ça arrive vite et sur ce genre de machine ça fou les boules, même si t'en proffite pas sur tes premiers vols, c'est le prix pour la tranquillité 😅
Oui à la place du Rxsr, c'est une suggestion hein, mais avec le temps beaucoup passe a la HD et sur Crossfire, t'a l'air d'avoir de quoi prendre du bon matos direct du coup ça me semble valable.
Même si tu va pas en tiré profit sur tes premiers vols, ça t'évitera de changer plus tard tout en étant bien sécure directement.
La perte d'un quad c'est pas cool 😅
Très honnêtement j'y avais déjà pensé. Je n'espère pas perdre mon futur quad dès le début quand même mais j'avoue qu'avoir une bonne liaison dès le début .. Et au vu du budget si ajouter quelques euros peut me donner un certains confort supplémentaire ..
Je devrais avoir quelques batteries dès demain, n'ayant pas encore le quad de prêt, il est mieux de passer en stockage à 3.8V directement en attendant d'avoir tout ?
Vous utilisez quoi pour le stockage ? Les fameuses boites à munitions sont bien pour le prix ?
Oui, 3,8v est une bonne valeur (par cellule) pour un stockage. D'ailleurs elles arrivent normalement neuves avec cette tension.
Pour le stockage, effectivement la caisse munition est parfaite!  Il faut cependant couper impérativement dans les angles le joint caoutchouc d'étancheité, Afin d'éviter la surpression qui pourrait se créer dans la caisse si par malheur , une li-po venait à faire des sienne... (Retirer completement le joint, la caisse ne fermera plus correctement)
J'y rajoute même au bout des plugs XT 60, un capuchon de protection https://www.drone-fpv-racer.com/ethix-xt60-rubber-20pcs-3040.html
Voici à quoi cela ressemble les miennes  😉
Bon voila, j'en ai pris 2 pour 30 € dans un surplus militaire mais finalement Lipo non reçu, je sais même pas ou est le colis avec La Poste.. en préparation alors que ça fait 3 jours qu'il est logiquement parti.
Bref, vous y mettez quelque chose dans le fond pour éviter la transmission de chaleur ? Stocké au sol directement ?
Et bien du coup je pars sur la Kakute, elle est surtout dispo.  La frame est envoyé, les pièces en commande..reste à faire le montage dans les prochains jours + config avant de faire le premier vol.
Pour le gps et le buzzer, il est préférable d'avoir les 2 quand même ? ou le gps peut "tout" faire ?
Je commence à recevoir un peu tout, me manque le principal, les composants du quad. Caddx + Crossfire en réappro sinon c'est bon pour le reste. Maintenant je suis en train de voir pour me faire un "Setup de travail" histoire d'avoir un minimum de confort. J'ai récup une vielle table qui fera office de bureau mais d'après vos expériences, les tapis à souder sont-ils intéressant ? loupe ? lampe ? 3 ème main ?
D'après vous quelles sont les choses "obligatoire" à avoir pour travailler correctement sur le montage de quad ?
  Le 20/06/2020 at 18:37, Copykath a dit :
Dérouler
T'as une bonne base ici :
Et l'article qui va avec https://www.wearefpv.fr/?p=13862
Je viens de recevoir mes pièces ce matin et je suis en train de faire le montage calmement. Premier soucis?, Entre le caddx vista et ma FC Kakute ( https://www.studiosport.fr/combo-fc-kakute-f7-hdv-et-esc-4en1-tekko32-f3-hdv-40a-holybro-a18705.html ) et bien je ne sais comment brancher le Vista. J'ai bien un doute mais je ne veux pas faire de bêtise donc j'aimerai votre avis.
Le connecteur du vista ne va pas sur la FC qui lui est bon pour le Air Unit d'après ce que je comprend. Du coup je l'ai dans le cul ou il y a possibilité de câblé autrement le Vista ?
Si je comprend bien, je récupère une nappe fourni avec la Kakute que je branche normalement sur la FC, et côté vista je coupe la nappe et je relis :
FC R6 avec SBUS Vista
FC G avec G Vista
FC R1 avec RX
FC T1 avec RX
  Le 11/07/2020 at 14:22, Copykath a dit :
FC G avec G Vista
FC R1 avec RX
FC T1 avec RX
Dérouler
Oui, c’est ça... par contre il faut bien être sûr de souder le bon fil au bon endroit!  Ex: tu dis FC T1 avec RX... c’est TX ?!
Bon  ça avance... j"ai quasi tout cablé sauf le GPS pour le moment. Ma FC / Nano Rx clignote...( surement le bind à faire ).. Et Le logiciel DJI détecte pas la vista ce qui est peut être normal ?.
Bref, c'est long au final le montage quand tu débute ! mais c'est plaisant quand tu entend les "bon bip" en mettant la lipo
Modifié (le) par Copykath
Si il y a une personne motivé pour "faire" la config avec moi ce sera avec plaisir. Sinon j'ai ma FC avec la led bleue clignotante, je n'arrive pas à flashé via Beta configurator malgré les installations de pilotes et suivi quelques pistes via message du forum..
Finalement ça avance toujours doucement mais surement, Mise à jour en cours DJI, Crossfire + nano bind, tout à l'heure ok sauf 2 moteurs qui tourne dans le mauvais sens.
Sinon, la Vista est brûlant après la mise à jour, normal ?
Edit : Et voila depuis 13h de l'après midi c'est enfin "fini". Tout tourne nickel, vol de 5 secondes dans la chambre histoire de... le vista chauffe toujours autant une fois la lipo mise, limite intouchable. Et je n'arrive pas à afficher l'OSD ni faire fonctionné le GPS mais  sinon le reste c'est ok.
