Salut la team !
Aujourd'hui nouveaux problème (jamais encore rencontré celui la) je me suis renseigner un peu mais malheureusement j'ai rien trouvé d'utile pour mon cas. J'ai flash mon module interne de ma qx 7 avec la version 2.1 xjt, jusque là ça va niquel, forcément j'ai reflash mon xsr avec la même version que le module interne et sa rebind directe donc j'ai bien les 4 barres sur 4 quand j'allume mon quad. Le problème étant que de mon xsr a la carte de vol il doit avoir un beug car rien bouge dans l'onglet récepteur emuflight. Je précise néanmoins qu'avant ce flash tout fonctionnait.
Donc j'ai vérifié que du xsr à la carte il n'y avait pas de fil couper ou de faux contact RAS.
J'ai changer de XSR sa n'a pas fonctionner.
J'ai testé différent uart du serial Rx et vérifié que c'était bien en sbus.
J'ai reflashé mon récepteur et rebind.
Et pour finir j'ai reflashé ma carte de vol et mis un diff all d'un moment où tout fonctionnait bien.
Je précise aussi que mon avion après flash du module interne fonctionne correctement et le beta 85 aussi.
Je pense que ça doit être une petite subtilité toute bête que j'ai du oublié
Je met en photo le montage avec le schéma de la FC et tout le tralala 👍
Merci de m'avoir Lu 🙃
Je compte sur vous.
à l’instant, Wilfpv a dit :
Salut la team !
il y a 3 minutes, Wilfpv a dit :
Salut la team !
Mon fil jaune qui sort du rx est sur le 4ème pin. Mais le problème c’est que y’a 2 jours même montage (dumoins a ma connaissance) sa fonctionné normalement ...
Regarde le fil jaune, sur ta photo on voit le connecteur, il est peux être mal connecté?
tu as le nom du fichier que tu as mis dans ton RX ? Tu l’as trouvé où?
Ouai ducoup j’ai remit un dump dans emu mais rien n’y fait et ouai sa volait sous beta et sous ému,
mon bind est ok j’ai la force tu RSSI qui bouge sur la radio
Merci en tout cas de m’aider c’est cool
Oui sur le site de frsky il y’a que 1 fichier dispo pour le protocole accst le 2.1  et ça fonctionne je pense vu que sa bind.
il y a 56 minutes, Wilfpv a dit :
C'est quoi le dump que tu as injecté dans Emu. Pas celui de betaflight , on est d'accord ! C'est incompatible entre les deux 😉
A mince bah c’était un dump de betaflight mais j’ai pas mis le feed forward et façon sa marche toujours pas mdr ducoup je vais remettre les paramètres par default de emu et après un diff all de emu.
J’ai aussi passer le récepteur en sbus maintenant j’ai la led verte et bleu mais se ne marche toujours pas.
il y a une heure, Wilfpv a dit :
C’est quoi le nom du fichier !
il y a 6 minutes, Wilfpv a dit :
Emu - RX radio en F-port et les commandes CLi qui vont avec. Et t'es le roi du monde ! 😎
https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/
Bon sur BF sa fonctionne pas mieux, le lien de ce que j’ai mis dans mon RX ACCST D16 v2.1.0
Bon bah j’ai essayer le f-port mais sa ne fonctionne pas.
Après j’ai juste fait la configue dans BF, je n’ai pas ressouder quoi que se soit.
Sa devient compliquer la 🤦‍♂️Je croit
il y a 14 minutes, Wilfpv a dit :
Le NOM du fichier!!
