le drone ne fait plus de musique, les moteurs ne tournent pas
mon vtx est le XF5804.
sur BLHeli ça me dit que la config de mes esc n'est pas reconnu
j'ai flashé la fc avec la dernière version beta rien ne change tjrs le même problème.
Modifié (le) par SkyTaGa
Ton VTX doit être alimenté entre 7-24v bizarre qu’il soit alimenté en 5 volts !
tu utilises quel BLHeli ? Tu as branché la batterie pour exécuter BLHeli-S ?
j'ai BLHelisuite 32, oui la batterie est bien branchée
erreur de ma part, je prenais la tension sur le mauvais fil, mon vtx tourne à 15V
est-ce qu'il est censé avoir de la tension dans les moteurs même à l'arrêt ?
Il y a 3 heures, Dujack a dit :
Ben c’est quand même le but d’un forum, l’entraide. Des fois ça se passe en mp, des fois dans les posts...
Je suis d'accord mais pas à n'importe quel prix, autant je suis altruiste et cool avec quelqu'un de sympa et correcte, autant j'ignore et méprise  une certaine "race" d'utilisateur de réseau sociaux.. vous savez ceux pour qui tout est dû (..) ceux qui écrivent avec leur pieds et omettent systématiquement les plus élémentaires règles de politesse.. ceux là pour moi sont transparent
il y a 2 minutes, naviluminor a dit :
Je suis désolé de ne pas rentrer dans la bonne case à tes yeux, je cherche juste de l'aide car je manque de compétence et après les faciles 6h de recherche pour trouver une solution à mon problème je ne trouve rien, je ne comprends pas tes reproches je suis poli et courtois je demande juste conseils.
Rebonjour, je suis dans l'impasse, le problème vient donc peut-être comme dit plus haut du câble entre la fc et l'esc.
rappel la tension qui traverse l'esc est effectivement correct.
il y a 24 minutes, SkyTaGa a dit :
fin du topic la fc vient de cramer
Fausse manip ou c’est arrivé en branchant la lipo?
Tu es bon pour changer toute la stack par securité...
