  Le 17/06/2020 at 18:52, rickwolf a dit :
La bête qui se monte aussi🤪
Dérouler
Hey Hey nickel!!! Avec un peu de chance on pourra comparer nos premiers vols... 😉
Et au passage, si tu as trouvé de bonnes impressions 3d pour la frame je suis preneur, je galère vraiment à trouver quelque chose de correct...
Modifié (le) par Next57
Ouiiii mais mon problème va être de configurer sur Betaflight, c'est pas gagné😰... j'y connais strictement rien (un coup de main sera peut être nécessaire😟😟)
sinon, non j'ai rien trouvé en impression 3D..
  Le 17/06/2020 at 19:21, rickwolf a dit :
Dérouler
Alors aucune hésitation!! Commence direct sous Émuflight ! 😉
  Le 17/06/2020 at 19:47, CriTof a dit :
Dérouler
Carrément, j'ai choisi Emu aussi vu que je partais d'un build tout neuf tout propre... 😉
Après, regarde sur youtube j'ai trouvé pas mal de très bon tuto pour quand tu démarre, vraiment bien fait... 😉
  Le 18/06/2020 at 06:06, Next57 a dit :
Dérouler
Bon ok..je vais essayer avec emuflight alors. Même pour configurer la rotation des moteurs c'est emu?.. quand j'ai regardé la vidéo de programmation du build par cher de culture fpv.. il faut installer ci..installer ça.. je me suis dis..hou laaaa... faut ingurgiter tout ça ! Mdr
  Le 18/06/2020 at 06:41, rickwolf a dit :
Dérouler
Alors non pour les moteurs c'est blheli... 😉
et après seulement besoin de emu pour la config... ;)
Bon! Les batteries sont arrivées avant le vtx et la cam...
Pas grave j'ai commencé à configurer sur emu...
Tous se passe bien sauf un petit soucis... mes inter trois positions sont tous considérés comme des inter deux positions. Je sais que ça se règle sur la radio mais j'avoue que je ne trouve rien et que ça devient un peu agaçant pour rester poli...🤬
Bon erratum, tout est ok... j'avais mal configuré l'onglet mixer... Je suis distrait des fois...😅
En tout cas, on a jamais était aussi proche du premier vol!!!😁
Ben, finalement, il a fait son premier "petit vol" 🤪. En attente d'un plus petit récepteur flysky que ce fsi a6b (il fera l'affaire pour l'instant!) et de la caméra!
Par contre je sais pas comment mettre les antennes. faut les mettre droite ou on peut les laisser allonger sur le chassis?
Meilleure position antennes: 90°
Une horizontale, une verticale.
Un petit collier "rilsan"  en gardant la queue en guise de support.
Avec un morceau de gaine thermo (facilement trouvable magasins bricolage en longueur 1m) pour maintenir le tout. Sinon des morceaux de ruban electricien.
  Le 18/06/2020 at 18:54, CriTof a dit :
Dérouler
Ha..mais ouai!!!... c'est nickel ça ! Merci pour l'info!😀😀
  Le 19/06/2020 at 07:07, Next57 a dit :
Ah oui t'es encore plus impatient que moi...🤣
Sinon ça a roulé alors avec emu?
Dérouler
Bon...j'avoue, j'ai la chance de connaitre un jeune génie en informatique (qui aimerait faire du fpv aussi!) qui m'a fait ça vite fait bien fait hier. J'étais à côté à regarder et à rien comprendre car il y avait toujours un truc qui clochait et qu'il arrivait à résoudre🤣🤣.. je vais en monter un deuxième et je vais essayer d'apprendre par moi même!... le montage est rapide mais dis donc les paramètrages c'est chaud pour un débutant..fiouuu!
  Le 19/06/2020 at 07:40, rickwolf a dit :
Dérouler
C'est rien de bien méchant, faut juste bien prendre le temps... et quand il décolle enfin c'est encore plus kiffant de l'avoir fait de nos petites mains...😅
Bon, un petit retour sur les avancés...
La caméra est reçue et installée...
Manque plus que le vtx... qui se fait désiré...🙄
Par contre, je viens de me rendre compte que l'antenne que j'avais prévu pour le vtx est en rp-sma, et bien sur la sortie vtx est en SMA... sinon c'est pas marrant...😅
  Le 20/06/2020 at 10:00, Next57 a dit :
Dérouler
cool, tu vas pouvoir voler! mais c'est vrai que le temps parait long quand on attend nos dernières pièces!🤣 ...donc t'as reçu ta cam avant ton émetteur qui viennent tous les deux de chez banggood? ...en tout cas..beau montage!😉
  Le 20/06/2020 at 10:58, rickwolf a dit :
Dérouler
C'est exactement ça... 😅 L'antenne arrive mercredi... ça commence à sentir bon et normalement la météo est au beau fixe à partir de mardi...😀
Maintenant il faut juste que je me décide pour la fixation du rx et la pose des antennes...🤔
  Le 20/06/2020 at 11:13, Next57 a dit :
Dérouler
Pour le RX, pas trop de soucis vu la petitesse du produit.. (Antennes fixées comme précédemment dit 😉)
Pour le VTX, j'imagine que le "boulevard dispo à l'arrière de la FC, lui est dédié. (faut k'sa respire cette bestiole)
As tu déjà fait des essais sous Betaflight  Emu ? 😋 Je vois que tu as mis la nappe rouge ESC/FC. Comme préconisé nombreuses fois (demande à @Attafr), celle qui est en spare dans le kit, sera plus fiable.
Montage tres propre et la patience paie 😉
alors pour le rx... je vais le fixer à l’arrière je pense avec les antennes prises dans le support de l'antenne vtx...
Concernant le vtx je le stack sur la fc... y a de la place en hauteur dans cette bestiole...😅
Concernant Emu, tout est ok... juste à installer le vtx et roule ma poule! 👍
Pour la nappe, j'avais en effet pris la deuxième mais j'avais un soucis de contact entre la fc et les esc donc je suis revenu sur la première...😉
Petite actualisation...
J'ai reçu mon impression TPU pour l'antenne, manque plus que mon vtx qui se fait désirer...😪
Ça vous parait ok les antennes du RX disposées ainsi???
  Le 23/06/2020 at 12:19, Next57 a dit :
Dérouler
Vivement que tu reçois ton vtx. Pour les antennes avec tous les bons conseils que j'ai eu ici, je vais les mettre à 90 degrés avec le support antennes en impression 3d que j'ai posté plus haut..sinon ton montage est vraiment chouette!!
  Le 23/06/2020 at 13:50, rickwolf a dit :
Dérouler
Ah lala j'attends plus que lui pour m'envoyer en l'air...😅
Je t'avoue que pour le montage, au début j'avais prévu de tout mettre nickel et compagnie... et au final à chaque étape, il y avait un soucis donc obligé de tout repenser... mais c'est ça qui fait que c'est sympa...🤣
Et bien ça y est... enfin fini!!!
Bon tout est nickel... je croise les doigts demain pour du beau temps pour enfin le faire voler!!!😀
Ben voilà !.. la bête est prête à rugir 😁😁 tiens nous au jus!. Sur le miens j'ai mis ma vieille cam et vieux vtx, mais c'est la fin, je vois presque plus rien!(je vais commander la même chose que toi du coup😉).. Normalement la météo n'est pas trop mauvaise aujourd'hui,  tu devrais pouvoir te faire plaisir!.
Bon vol😉😊
