Topic Attachments
Après les JMT 3 Pouces, je cherchais un 3 pouces avec des bras plus "costaux" en 4mm. J'avais envie de coller une caméra pour la nuit ..J'ai donc mis la CAT ..Bizarrement on peut y mettre la "mini" alors que dans le Mark4 on ne peut y mettre que des "micro", l'est pourtant plus gros ! Pour moi le seul défaut du Mark4 ..
La base reste toujours la même avec la Mamba (une valeur sûr) et les T Motor F20 en 3750kv.
J'ai calé sur le VTX, je n'avais pas grand chose en réserve .. Du coup en attendant un petit AKK FX2 Ultimate Mini   remplacé par RUSH Tank ULTIMATE mini. je me contente d'un eachine qui trainait sur l'établi (Idem pour l'antenne) .. Flashé en EMU (par défaut)  .. Je le testerais certainement cette semaine qui s'annonce assez chaude .. Il a un petit look ..Bien ..J'ai ajouté de la mousse (J'aime la mousse ! 🙂 )Pour protéger la caméra et la batterie (je le fait sur toutes les batteries) .. Je sens que quelqu'un va me dire que l'antenne est mal placée .. 😉 )
Je sais, j'avais dit que j’arrêtais les montages ..Mais il pleut !! Et il est tout petit 😇
J'ai remplacé les moteurs t-motor F20II 3750KV par des Skystars  1408 2800KV 2S-6S Et ça marche du tonnerre ! C'est d’ailleurs mon 3 pouces préféré !
Pour la batterie, dommage que CNHL ne propose plus les 6s 450mah, c'est celles que j'utilise et question poids/puissance elles étaient top ! J'ai aussi les 650mah qui sont très bien aussi mais plus lourdes ..
POIDS : 117 grammes
Liste des composants
Frame
ZJWRC 140mm 17 €
FC
MAMBA F405 mk2 35 €
ESCs
1 x F25 20A 3-4S DSHOT600
Moteurs
4 x Skystars 1408 2800KV 2S-6S 40 €
Jeu d'hélices
1 x HQProp DP3X4X3V1S 2 €
Caméra FPV
Foxeer Cat 2 Mini 45 €
Émetteur vidéo
RUSH Tank ULTIMATE mini 25 €
Antenne vTx
Foxeer Lolliop 3 A 12 €
Récepteur radio
FrSky – R9mm 20 €
LiPo
CNHL Ministar 6S 22.2V 650mAh 70C 23 €
Prix total : 219 €
  • J'aime 3
Superbe avec un poids plume! En effet l'antenne du vtx c'est pas top mais bon rien de trop méchant non plus !
Beau pti quad qui va vraiment être nerveux !
Super build !
J'adore ces formats 140 à 180 😎
Et quand il pleut et que c'est tout petit, tout est permis ! Jusqu'à l'antenne mal placée 😄
Bon vol en ZJWRC sous... Ému !
Merci @Joelamoule & @CriTof
Ben en fait il est arrivé alors que j'avais oublié cette commande ( + 2 mois de livraison) Du coup, je n'avais rien préparé, ni le VTX, ni le RX, j'ai fait avec ce que j'avais ..Dès que je reçois un nouveau VTX, je changerais l'antenne aussi pour mieux la placer, en RPSMA je n'avais que ça....
Je voulais un petit drone costaux pour les soirées après la pêche, facile à emporter et avec la cat pour la faible lumière du soir.
J'ai trouvé un nouveau spot sympa et très tranquille juste à coté de la maison, demain j'y passe l'apm pour me perfectionner un peu, et y'a un vache de taf 😞 Mes filles m’ont offert un super petit tabouret portable 🙂 (Pour les viocs !)J'ai hésité à leurs dire merci ou leurs coller une baffe, j'ai dit merci ...Et pris la claque ..😢
Tu devrais te trouve une antenne direct en mmcx au lieu d'avoir un adaptateur vers un sma ou rp sma. Vu ton build tu gagnera en poids et l'antenne sera aussi mieux protégé
Si tu peux nous faire un petit retour sur la frame, j'envisage de me monter aussi un 3 pouces et je regardais du côté de la micro alien, mais celle-ci semble plus costaud... 😉
Il y a 8 heures, Next57 a dit :
SAlut, je peux déjà faire un retour sur le montage et mon impression.
Question solidité, elle est vraiment parfaite, le fond est d'une seule plaque de 4mm incluant les bras, comme la description le dit 😉
Je n'ai eu aucun problème pour le montage, comme je l'ai déjà dit on peut mettre un format mini en cam, j'ai voulu ne mettre que la pile, sans HD, mais on peut si on veut en ne mettant pas toutes les entretoises
Faut dire ils y ont été fort pour la taille, mais ça donne une rigidité supplémentaire, c'est vraiment la frame "costaux" et légère en même temps ..Elle est donc très "polyvalente", j'ai faillit choisir de mettre la batterie en dessous pour y coller une cam HD au dessus, mais finalement, vu que je voulais un truc simple et léger et que de toute façon mes vidéos sont à chier 😉  .. J'ai mis la batterie en haut.
Question vol, l'équilibre est très bon, pour l'instant en vol à vue dans le jardin ..
Franchement une bonne frame 3 pouces "solide" et légère ..Et pas cher !
il y a 31 minutes, spid99 a dit :
Merci pour ton retour! 😉
Et concernant la stack, tu pense qu'il y a la place pour esc, fc et vtx ou c'est vraiment short?
Il y a 7 heures, Next57 a dit :
Oui sans aucun problème, regardes la photo que j'ai mis dans le message précédent, ils ont mis 2 plaques de 20mm côte à côte en supprimant juste deux entretoises qui ne sont pas indispensables😉
Il faut simplement bien réfléchir sur les pièces que tu veux insérer, j'y ai bien collé un VTX Eachine TS5828L et un énorme RX FLsky 😉 Y'a vraiment de la place pour un 3 pouces
il y a 9 minutes, spid99 a dit :
Super, ça devrait coller avec une stack mamba et un ptit vtx AKK... Puis la cam au format mini c'est nickel...😃
Oui tu peux aussi mettre ce genre de VTX :
Y'a la place au dessus de la stack Mamba 😉
Si tu la commandes chez Banggood, j’espère que tu auras plus de chance que moi sur le délai de livraison ..M'enfin pour 17€ ... Ça vaut le coup d'attendre, je ne regrette pas  😉
Il est bien ce vtx? je t'avoue que je me disais partir sur une valeur sure comme ça moins de risque... 😉
Bon, pas eu trop de temps pour faire un test très long, j'y ai été vite fait ce soir, il fonctionne super bien !
Bonnes reprises en sorties de Flips, serait-ce grâce à Emu ? En tout cas pas grâce au pilotage 😞
2 défauts :
1-Le pilote est naze .. 2-Tout comme la vidéo, c'était "Prévisible"  😉 .. Je vais récupérer un VTX sur un autre drone et changer l'antenne au passage et demain je devrais avoir plus de temps.
https://www.youtube.com/watch?v=iA13pxWa7wQ&feature=youtu.be
Le tabouret est nickel 😉
  • J'aime 4
Suite des aventures ! Du petit machin chose ....
J'ai donc changé la vidéo et le RX (Jumper T1) :
Très bon retour vidéo, sauf que j'ai voulu tester la distance max, et ben maintenant je sais que la radio coupe en même temps que la vidéo, sans faire exprès ..
Je l'ai récupéré à 350 mètres environ, après une marche dans des chardons plus haut que moi et en short, j'ai les jambes en sang 🤨
Je ne me rendais pas compte de la distance en vol, mais à pieds j'ai compris ma douleur ! Par contre la vidéo est nickelle !
https://www.youtube.com/watch?v=Upfoo2ujycU&feature=youtu.be
Petite vidéo du Mark4-2. Il faisait très chaud ! J'ai mis l'incrustation dans l'enregistrement de la Gopro pour que l'on voit la qualité de la caméra FPV (razer Foxeer) Pas mal sauf un petit "grillage" Pas trop gênant en vol mais bon je vais regarder l'alimentation  ..Il vol super bien aussi, la prochaine fois j'ajouterais le parasol avec le tabouret 😉
PS le RSSI semble déconné, et je ne sais pas pourquoi ! Je n'ai pas fait de "folies" juste un ou deux retournés et flips, mais je vais continuer à voler avec les 2 Mark4 et vais y aller doucement petit à petit .. Étant au chômage partiel tant qu'Orly ne rouvre pas ..Je vais en profiter pour "apprendre" calmement..
https://www.youtube.com/watch?v=gNn2WNvysig&feature=youtu.be
"Razer"
Déjà tu l'as retrouvé ! 😉
Sur la première vidéo, le RSSI semble bloqué à 49% (ça devrait afficher 99% je pense), est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de RSSI scale ou firmware RX à mettre à jour ? Et la coupure brutale de tous les signaux radio est assez étrange et suggère un élément extérieur : y aurait pas des câbles ou des trucs à la con enterrés à ce niveau là ?
Sur la 2ème, le RSSI ne semble carrément pas arriver à la FC. Mais ça vole bien 🙂
Il y a 7 heures, Jerome a dit :
Vive un buzzer avec un batterie bien coincée 🙂
J'ai juste un peu flippé en voyant au loin 2 jeunes qui faisaient de la bécane, du coup j'ai accéléré (d'où mes égratignures), mais non, des jeunes très sympas qui mon dit " C'est à vous l'hélicoptère ? Il est tombait par là, vous allez avoir du mal à le retrouver", ouaip dans un champs de blés, sans buzzer c'est galère, mais là 20 secondes pour le retrouver  🙂
J'y ai pensè, comme par hasard, 20 mètre plus loin y' des lignes à hautes tension qui terminent là..J'ai dû tomber dans un "trou de vers" 😉 Pour couper les deux en simultanée ..C'est louche ..
  • 1 month later...
@spid99 Je viens aux nouvelles ayant dans l'idée de partir sur cette frame pour un petit 3 pouces.
Toujours satisfait de l'oiseau? pas de faiblesses repérées???
J'en remets une petite couche...😅 J'ai vu sur ta chaine youtube que tu avais aussi le lal3, par rapport à celui-ci tu en pense quoi?
Modifié (le) par Next57
Salut @Next57 Non pas faiblesses, et franchement le LAL3 n'a rien à lui envier, si ce n'est l'enregistrement en HD, mais si tu ne compte pas faire des HD, alors fonce, c'est le meilleurs cadre en 3 pouces que j'ai, le JMT est aussi super, mais il est plus fragile (j'avais cassé un bras), par contre le JMT permet de mettre une cam sur le toit 😉
Quoique, en mettant la batterie en dessous ...Le ZJWRC peut aussi supporter une petite cam sur le dessus.
il y a 36 minutes, spid99 a dit :
Merci de ton retour, j'avoue que je me pose la question, car quand je regarde vite fait la config qui m'intéresserai je suis à un peu plus de 160 euros... Et quand je regarde le lal3 monté il est chopable à 150 euros avec un coupon... donc je suis quand même fortement partagé... entre le plaisir de me monter un quad maison et celui d'avoir un quad monté et avec une petite cam hd intégrée même si ce n'est clairement pas ma priorité pour ce build...😉
Ah et une petite question hors sujet j'ai vu que certains se plaignaient d'avoir reçu le lal3 sans le smartaudio installé de base, c'est aussi ton cas?
il y a 23 minutes, Next57 a dit :
Rien que pour la Caddx Turtle V2 choisi pour la HD, mon choix est vite vu. Je zappe ! Une bouze sans nom cette cam . @naviluminor peut t'en remettre aussi une couche si tu veux 😁
en 3 pouces BNF, j'ai un bon coup de coeur en ce moment, sur un setup qui tient tres bien le vol 😉
Version HD vistahttps://www.banggood.com/Holybro-Kopis-Mini-CADDX-VISTA-Version-3-Inch-4S-FPV-Racing-Drone-PNP-F7-FC-45A-ESC-Digital-HD-System-for-DJI-p-1692524.html
Version analogique https://www.banggood.com/Holybro-Kopis-Mini-Analog-VTX-Version-148_6mm-F7-3-Inch-FPV-Racing-Drone-PNP-BNF-w-or-Foxeer-Micro-Razer-Camera-p-1650248.html
