Amis du soir, bonsoir !
Comme j'ai pu l'expliciter dans le titre, j'aimerais avoir vos expertises concernant "mon" tout premier build !
Alors j'ai mis des guillemets à "mon" car je me suis très légèrement inspiré du topic "build milieu de gamme", qui pour un débutant, est tout bonnement du pain béni !😅
J'ai cherché toutes les informations sur le forum, mais j'aimerais une petite tap sur l'épaule venant de personnes plus expérimentées me disant "t'inquiète ça passe".
frame Strech X5 V2   2 exemplaires
FC : MAMBA F405 MK2
Moteurs iFlight XING-E 2306 1700KV 3-6S               |  6 exemplaires
Helices HQPROP ETHIX S4 5X3.7X3               |  2 x 4 exemplaires
Cam Fpv Foxeer Razer Mini
Antenne Foxeer 5.8G Lollipop
VTX Eachine TX805 5.8G 40CH 25/200/600/800mW
Récepteur RÉCEPTEUR FRSKY R-XSR
LIPO CNHL BLACK SERIES 1100MAH 22.2V 6S 100C               |  3 exemplaires
Chargeur LIPO:  D100 V2 1-6S 2x100W 12V/220V SKYRC
Smoke Stopper Smoke Stopper (XT30/XT60)
Buzzer LED RGB + Buzzer 110dB
Casque Eachine EV100
Radio Radio Taranis X9 Lite
Condo CONDENSATEUR PANASONIC LOW ESR 1000UF 35V
Prix total : 637€
Mes questions reposent essentiellement sur
3 Lipos de 1100mah 100C suffisent pour avoir de bonnes sensation sans pour autant rester sur sa faim lors de session ?
Mon smoke stopper est-il adapté ?
Que pensez-vous du Eachine EV100 pour débuter ?
Si vous avez des remarques notamment sur des pièces de rechange que je devrais peut-être prévoir, je suis preneur !
PS: Si vous avez aussi des tricks pour réduire un peu le budget 🙄
En vous souhaitant une bonne soirée 🚀
Ça fait plaiz, t'as bien potassé et ton build est cohérent 😎
- Le smoke stoooer n'est pas forcément utile si tu sais te servir d'un multimêtre et que tu es rigoureux dans ton câblage. (perso, vingtaine de builds et jamais eu un seul 14 juillet 😉
Il  te manque un buzzer autonome de type vifly 2 finder
3 lipos pour commencer c'est très bien.
VTX parfaitement  Ok. Tu peux aussi regarder sur les AKK et les meilleurs, ceux de TBS.
Les lunettes Eachine EV 100, tu oublieras !!
Regarde chez Skyzone,  un rapport qualité/prix excellent ! ( En stock en ce moment sur Banggood EU, autour de 250 euros et livrees donc rapidement)
Le choix de ta radio est bien. Regarde aussi du côté de chez Jumper ( T12pro) ou un peu plus "grosse" L'excellente T16 de radiomaster
Ces radios ont l'avantage d'être multi protocoles et sont sous OpenTX ( tout comme les Taranis)
Salut !
Merci pour ton feedback matinal 😄
Normalement, pas de soucis au niveau du multimètre, mais bon ... On ne sait jamais !
J'ai lu sur le forum, qu'avec ses lipos, c'est à peu prêt 4/5 minutes d'autonomie (Pour une personne qui débute et qui ne s’excite pas trop du les gaz), vous confirmez ?
Concernant les lunettes, j'avais aussi l'option du fat shark recon V3. Il a de bonnes review, et conseillé pour débuter. Je viens également de trouver des Fat Shark modèle attitude V2, qu'en pensez-vous ?
Mon budget est déjà bien dépassé, donc je n'ai pas les reins assez solide pour des lunettes à 250€. Je préfère me tourner vers une option moins chère quitte à upgrade dans 6 mois.
J'avais également une autre question, est-ce que l'impression de pièces 3D est une obligation pour monter son drone ?
Modifié (le) par BaPtiste_avec_un_p
Il y a 2 heures, BaPtiste_avec_un_p a dit :
Salut !
Perso, pour mes débuts, j'étais aussi un peu juste niveau monnaie et je suis parti sur un masque ev800d et c'était nickel!
  • +1 2
Hello !
Gros +1 pour le Ev800d qui fera large l'affaire pour débuter, à faire évoluer plus tard en lunettes plus quali' quand le budget le permettra (Ev200d / skyzone / etc).
Sinon niquel pour ton build c'est cohérent à tout point de vue, et normalement oui tu tiendra sans problème 4/5 minutes en vol tranquille au début 😉
Pas d'obligation de pièce 3D pour le montage, et si tu en à besoin d'une, style support de GoPro ou autre, tu trouveras ton bonheur sur les shop spécialisé !
  • +1 2
Le smokestopper c'est toujours un plus, celui de Vifly a l'air cool aussi 🙂
3 LiPos ça fait 15mn de vol grand max pour un débutant et moins de 10 si tu commences à tirer dedans 😄
Pour les EV100... On leur à mis 7/10 dans notre test mais après réflexion elles méritent bien moins, même si elles sont vraiment pas chères...
Perso niveau radio je préfère le format de la X-Lite. Après quand je vois tous ceux qui galèrent avec le protocole ACCESS... Je me dirigerais plutôt vers la Tango 2, le CrossFire c'est vraiment top mais bon c'est pas le même budget.
Niveau FC je me dis toujours qu'une F7 c'est plus pérenne qu'une F4 😛
Merci !
Au final je me suis pris 4 Lipos ... Gourmandises quand tu nous tiens !
Concernant les lunettes je suis tombé sur un fatshark teleporter v4 d'occasion à quelques dizaines d'euros plus cher que les EV100.
Sinon tous les composants sont expédiés et devraient arriver pour les plus longs dans 10-15 jours ouvrés ...
Pendant ce temps la, je vais aller m'écraser contre des arbres sur simulateur 🤩
  • 3 weeks later...
Bonjour tout le monde !
Ceci est un message post-reception, post-montage (GROS merci pour vos tutos, vraiment) mais également post-premier-vol.
Hier, je suis monté dans un endroit tranquille au sommet d'une montagne avec beaucoup de place et pas trop d'arbres 😅.
J'ai utilisé mes 4 LiPos et aucuns soucis. Les 20-30h de vol en simu m'ont grandement aidé, mais là j'étais approximativement 100 fois plus stressé ahah.
J'ai plusieurs questions cependant :
J'ai bien fait attention de ne pas utiliser brusquement les batteries car j'ai lu qu'il était préférable de faire des cycles de rodage. Des trajectoires très souples et atterrissage à 500/600 mah sur 1100 dispos. Mais quand je suis revenue chez moi, et que j'ai mis à charger mes batteries, mon SkyRc D100 m'a indiqué un niveau de charge, sur deux de mes batteries, inférieur à 10%. Je suis dégouté car j'ai lu partout qu'il ne fallait pas descendre en dessous des 20% et des 30-40 pour le rodage. Donc est-ce qu'il y a un paramètre à configuré sur Betaflight afin que la capacité indiquée dans mon OSD soit véridique ?
Deuxièmement, Je trouve que mon signal disparait brusquement. Par là, j'entends que, dépassé 200-300 mètres mon signal vidéo passe de clair à très brouillé. J'ai vu que mon VTX table n'était pas configuré dans Betaflight est-ce à cause de cela ? (D'ailleurs à quoi sert ?)
Merci pour le conseil,
Je reviens d'une session test et cette fois je me suis bien posé à 50% de mes batteries en ayant consommé 500 mah.
Bon je vais encore continuer mon rodage pour les deux prochaines sessions, malgré mon erreur de débutant, mais bon il faut bien se tromper quelque part 🙄
D'ailleurs j'ai eu ma première frayeur, j'ai survolé un champs sur 100-200 mètres sans aucun soucis puis à mon retour j'ai fait le tour d'un arbre (20 mètres), et là, perte de signal. J'ai quand même réussi à finir mon tour de l'arbre à l'aveugle avant de retrouver le signal mais je me demande si vous avez des pistes ? Je suis en 25mw sur mon VTX.
25mw pour faire le tour d'un arbre/bosquet, ect.. entre 100 et 200m, c'est se mettre dans la gueule du loup.
Si tu voles seul, 200mw tu n' hésiteras pas l'ombre d'un instant ! Et plus si affinité 😉
Il y a 1 heure, BaPtiste_avec_un_p a dit :
En me baladant sur le forum j'ai vu pas mal de message, insistant sur le fait qu'il faut écarter le RX de mon Lolipop. (cf. photo)
Très honnêtement, je n'ai jamais eu le moindre soucis de ce côté là. Revois déjà ta puissance d'émission vtx et roule vole ma poule !
Holà,
Le soleil est ressorti ... ENFIN
J'ai passé mon VTX à 300mw. Honnêtement c'est vraiment cool ! Je suis aller au moins à 400-500 mètres, la reception était parfaite. Survolant un champs je n'ai pas osé tester ma portée max, car bon ... Je vais pas vous apprendre à vous que, chercher un quad dans champs, même si on à un beeper autonome, ça doit pas être ouf 😅 J'ai toujours quelques fois ma connexion qui saute alors que je suis à coté mais rien de bien grave, surement des interferences liées au terrain.
Je n'ai pas fait de test autour d'un arbre car le seul qu'il y avait était proche d'un chemin où des vélos passent assez régulièrement, partie remise pour la prochaine fois !
En fin de session, j'ai voulu enlever les hélices et l'une d'entre elle est bloquée, et impossible de l'enlever, elle bloque à la toute fin (cf. photo), malgré le fait d'avoir essayer très fort. Est-ce que vous avez des pro-tips, ou alors j'y vais à la bourrin (Chiffon + Pince) 😈
J'avais aussi pensé au sèche cheveux pour chauffer la partie plastique du boulon auto serrant ?
Gaffe avec les pinces .. De pas bousiller la cage, mets du caoutchouc entre la pince et le moteur au minimum, je ne connaissais pas les gants mappa 😉
Sinon, ces pinces m'ont aidé parfois
https://www.banggood.com/fr/TCK-Nuts-Prop-Motor-Mount-Wrench-Multifunctional-Pliers-RC-Tools-Propeller-Quick-Release-Tools-For-FPV-Racing-RC-Drone-p-1597421.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
  • 3 weeks later...
Salut à tous,
Premièrement, j'ai oublié de vous tenir au courant mais mon problème d'hélice bloquée s'est résolue très facilement avec une pince 😇
Deuxièmement, j'ai des questions à poser mais, est-ce que je dois créer un nouveau post ou je continu sur celui-ci ? Pour moi cela fait sens car il permet de connaitre mon build et génère une continuité dans mon "aventure".
Question
Actuellement je vol en short range (300-400 sans obstacles) et j'aimerais bien upgrade pour passer en mid range. Après avoir lu quelques articles sur le forum (https://forum.wearefpv.fr/topic/11410-vtx-pour-long-range/?tab=comments#comment-139615) je me demande si juste le fait d'upgrade mes antennes (lunettes/vtx) ne ferait pas l'affaire.
Je sais que mon antenne VTX est trop courte et est caché par mes LiPos selon mon orientation.
Je ne connais pas le modèle précis de l'antenne réceptrice de mes lunettes (cf photo), elle m'a été fourni avec mes FatShark Teleporter v3 d'occasion. D'ailleurs ces lunettes n'ont qu'un seul pin de branchement (Je ne connais pas le mot précis 😅) donc je ne peux pas faire de combo patch/antenne
Pour le moment je pars sur
Antenne VTX : https://n-factory.de/Lumenier-AXII-2-Long-Range-Antenne-RHCP-SMA (Un équivalent ? Celles-ci sont en Rupture de stock sur pas mal de site)
Antenne lunette : Aucune idée
Quadement vôtre ... 😎
J'ai oublié la photo ...
Pour passer en middle ou long range, c’est surtout du côté de ta radio et récepteur qu’il va falloir investir (Frsky ou crossfire).  Côté lunettes il te faudrait un rx diversity mais tes lunettes ne sont pas compatible.... Le changement d’antenne va t’aider un petit peu mais pas suffisamment pour voler plus loin...
Excellentes antennes ! Tu mettras la même sur tes lunettes (version angle 90°)
Par contre celà ne te feras pas gagner specialement de distance. Mais juste une meilleure reception
Pour aller plus loin, il faut d'une part que ta radio et le rx radio soient LR et d'autre part que ton VTX envoie du bois !! (600mw mini )
L'idéal sur les lunettes serait un patch. Mais comme l'a dit @Dujack sans diversity c'est complexe (deux antennes sur le vRx).
Perso ça me dérange pas de voler avec un patch unique, mais c'est risqué. Si tu sort du champ de ton patch, tu perds d'un coup la vidéo😄
  • 3 months later...
Salut à tous !
L'heure de noel a sonné, le porte monnaie va trembler ! 😈
Je m'apprête à upgrade mon équipement pour passer sur du LR, mon objectif est de garder une liaison "stable" dans des endroits avec quelques obstacles entre mon Quad et moi (Foret/bando etc..).
Une fois de plus je me suis inspiré de ce que l'on peut trouver sur le forum pour faire le meilleur choix !
Upgrade
  • Lunettes EV300D
  • RX : R9M MM OTA
  • R9M lite pro (Pour garder ma X9 lite)
  • VTX : TBS Unify Pro
  • Antenne VTX Foxeer lollipop Long
  • GPS TBS M8.2
Concernant les antennes sur les EV300D, je ne sais pas trop vers quoi me tourner.
Dans la doc du GPS, il y a marqué "accélération max <4G", est-ce c'est la limite max de mesure ou de resistance (ce qui m'étonnerait) ?
De plus, c'est peut être une question bête, mais est-ce qu'un récepteur diversifié est nécéssaire sur ces lunettes ?
il y a 34 minutes, BaPtiste_avec_un_p a dit :
Upgrade
  • Lunettes EV300D
  • RX : R9M MM OTA
  • GPS TBS M8.2
On va commencer par ta derniere question. Réponse ,Non .
Pour la simple raison que les EV300D disposent d'origine non pas d'un recepteur Diversity mais d'un... Quadridiversity ! (Mais tu peux utiliser que du Diversity)
Et les EV300 n'ont pas trop une super réputation de ce que j'ai entendu, comparé à sa petite soeur EV200D qui est un sans faute ! (Ma paire de backup ou partage vols)
Si t'arrives à trouver 100 euros de plus...mon conseil et sans hésitation aucune, Skyzone SKY 03Oled ou les toutes nouvelles Eachine EV300 O.
Pour les antennes de tes lunettes, Un patch Foxeer (directionnel) et la même antenne longue que sur ton kwad. Si tu joues en quadridiversity, deux antennes omnis longues une omi stubby et un patch (ou deux.)
Sachant qqu'avec un Quadridiversity tu consommeras bcp plus de batteries ! Prévoir un  câble spécial et une powerbank pour être tranquille. 😉
Pour le reste tu as tout bon.
