Hello
J'ai cramé hier le VTX de mon précieux (et antique) 75X ☹️, sa porté est dorénavant de 10cm (sans déconner)
Impossible de trouver ce morceaux sur notre territoire, je ne le trouve que chez banggode pff
Auriez vous une idée ?
Cela ressemble furieusement à ce truc (il est lié à la FC AIO par des pins)
Ps: petite aparté, j'étais hier chez un pote afin de "l'éduquer" (et le contaminer) à nos conneries, mais impossible de voler dans sa maison ou son jardin tellement le signal vidéo était pauvre, incroyable !! (avant je n'avais aucun problème chez lui)  et à force d’essayer de piger le pourquoi du comment, j'ai fumé le vtx du 75
Qu'est ce qui peut pourrir autant la vidéo sur une aussi grande surface 🤔
Mon tadpole en 200mW idem, 10 mètres de portée !! seul mon 95X/Vista est parvenu a se déplacer chez lui sans trop d'emmerde (en 1200mW !!)
Modifié (le) par naviluminor
Il y a 7 heures, naviluminor a dit :
Une antenne Wifi proche ...
Pour le reste :
Ce qui est fou c'est qu'il n'y a pas le moindre obstacle dans son jardin, queude !
Impressionnant effectivement !
Chez toi tout est Ok ? Ou ailleurs que chez ton pote.
C'est quoi ton Vrx sur tes Googles ?
Il y a 3 heures, spid99 a dit :
Pour le reste :
Pour la vidéo de nos machines c'est du 5,8gHz. Le wifi c'est du 2,4gHz et carrément pas dans les bandes RC.
Il y a 7 heures, CriTof a dit :
Ouaip, je m'exprime mal, je parlais des nouvelles antennes 5G qui sont en cours de déploiement
Depuis 2006, les organismes de régulation européens et français ont autorisé pour les réseaux sans fil HiperLAN et Wi-Fi, l'utilisation d'une partie de ces deux nouvelles bandes de fréquences : l'une allant de 5,150 à 5,350 GHz et l'autre de 5,470 à 5,725 GHz. Pour la France, cette autorisation a été confirmée et précisée (notamment le niveau des puissances maximales d’émission) par l’Arcep, en mai 20087.
  • Triste... 1
Il y a 5 heures, CriTof a dit :
C'est bien le lieux qui fait déconner la transmission vidéo, à la maison tous mes jouets (re) fonctionnent, à l’exception de mon 75X avec lequel j'ai furieusement insisté.. (avant de comprendre d'où venait le loup)
Il y a 5 heures, spid99 a dit :
Si tu as raison, c'est moyen drôle l'histoire 😔
Il y a 17 heures, naviluminor a dit :
Hi
J'ai finalement commandé un nano VTX chez Drone-Doctors (un GO>KU)
Je commence à m’inquiéter, je vois le mal partout 👿
il y a une heure, spid99 a dit :
Ah ? un truc dans ce style ?
Il y a 10 heures, Attafr a dit :
C’est du DANTON GROKU (Maxi, Maxi...)
Hello (je sais il est tard tôt mais je suis en vacances 😎)
Je viens de monter mon nano vtx GOKU sur mon vieux 75X, le retour vidéo est parfait mais je ne parviens pas à faire fonctionner l'OSD : timer/tension et smart audio = triple ZOB !!
Le vtx d'origine est lié à la FC AIO par cinq pins mâles (coté vtx les pins) : 5v/GND/VTX/CAM et TX6 (associé à un chiffre illisible Edit)  et il alimente la camera via trois autres bornes : +/GND/et signal vidéo
Le vtx GOKU lui ne présente en tout que 4 pads (!!) = 5v/GND/IRC/VTX
Les branchements :
5v de la FC ---> alim VTX + cam
GND de la FC ---> alim VTX + cam
et reste donc de non-utilisé sur la FC les sorties VTX, CAM et TX6 ("6" c'est pas sur, c'est pas lisible correctement) Edit
Coté "GOKU", la sortie appelée "VTX" va donc à la caméra (c'est le signal vidéo) et il me reste donc le fil soudé sur le pad "IRC"dont je ne sais quoi faire..
Où que je le plante coté FC (3 sorties vacantes = VTX/CAM ou TX) cela ne change rien, toujours pas d'incrustation d'info dans l’écran (et pas de smart audio non plus évidement)
Coté onglet port (je suis sous EMU) j'ai bien fait basculer le périphérique sur "VTX IRC tran" à la place de "TBS smart"
Est-ce EMU qui ne reconnait pas ce VTX ? (il semble qu'il faille faire reconnaitre ce transmetteur sous BF, la page en question n’existe pas sur EMU)
VTX c’est le signal IN du signal vidéo FC(vidéo OUT/VTX)—>Goku/VTX
IRC c’est le signal (SmartAudio/IRCTramp) que tu connectes sur un TX de ta FC
5V & GND C’est l’alimentation de Goku en 5V !
Le VTX (vert)—> FC/VIDÉO OUT (sur la FC tu dois avoir un VIDÉO IN où est connecté la caméra.)
IRC (bleu)—> FC/TXn (Signal pour « régler » le VTX (Band, puissance etcétéra))
GND (noir)—>FC/GND(-) « out »
5V (rouge)—>FC 5V sortie pour alimenter le VTX
