Je débute dans le hobby et je viens d'acquérir le mobula6 en Frsky.
J'ai une radio Taranis Q X7 en Access et   je n'arrive pas à binder en ACCST D16 .
 A priori   l'émetteur ISRM ne permet plus le protocole ACCST D8 contrairement aux anciennes radios équipées d'un émetteur XJT mais le protocole ACCST D16 commune aux deux types de radio devrait permettre la communication entre la Taranis Q X7 access et le Mobula6.
J'ai trouvé cette vidéo qui pourrait résoudre mon problème mais l'ayant appliqué à la lettre, je crois, la connexion ne se fait toujours pas.
https://www.youtube.com/watch?v=hUpZdIAclOE
Modèle radio
Configurateur Betaflight
Mode CLI
Au préalable j'ai mis la radio (Open TX 2.3.9) et   le bootloader (2.3.9) à jour
Idem pour l'émetteur (ISRM-N 2.1.0)
Question : Si j'ai installé le dernier firmware (ISRM-N 2.1.0) pour l'émetteur radio, quel firmware je dois installer pour le récepteur du modula 6 (SPI-RX) pour que les 2 protocoles communiquent.
Si cela n'est pas possible quelle est la meilleure solution possible (radio avec un émetteur XJT ou un module XJT) pour faire décoller ces 20 grammes de technologie 🙂
Merci d'avance pour votre aide
Modifié (le) par neutrinolight
Quelqu'un a eu un prbl similaire il y a quelques jours, je suis fainéant, donc je te renvoie vers son sujet 😉
Il faudra bien downgrade le module interne, les RX internes, quand ils supportent le D16, c'est uniquement en ACCST v1.
@Jerome
J'ai lu le topic que tu m'as conseillé et ta réponse résume bien ma situation
J'imagine que c'est un RX intégré à la FC ?
Si c'est bien le cas, t'es dans la pire situation : RX interne et radio ACCESS, ça fait pas bon ménage
La seule solution "gratuite", c'est, dans Betaflight, onglet "Configuration", de sélectionner "FRSKY_X_LBT" au niveau du Récepteur. Cette option n'est disponible que dans les versions 4.x de BF. Si tu es sur une 3.5, ça ne sera pas disponible sans faire de mise à jour.
Les autres options consistent à acheter un module pour la X9 Lite ou installer un RX externe sur le quad.
 Dans BF je suis effectivement en 3.5
Question : Si j'installé le firmware (ISRM-N 1.1.3 EU) pour l'émetteur radio, quel firmware je dois installer pour le récepteur du modula 6 (SPI-RX) ?
merci beaucoup.
il y a 1 minute, neutrinolight a dit :
Aucun, tu ne peux pas flasher de RX interne.
2 options s'offrent à toi : monter sur une version récente de BF pour bénéficier du "FRSKY_X_LBT". Sinon, le plus simple, normalement avec les radios ACCESS, tu peux peux sélectionner le mode FCC ou EU-LBT via un script. Si tu sélectionnes FCC, tu devrais pouvoir bind en D16 FCC ("FRSKY_X").
@Jerome
Merci Jérôme pour ta réponse.
J'ai pu faire le bind avec la seconde solution :
Pour résumer en 2 photos :
Radio
Emetteur en 1.1.3 FCC
Résultat
Bon week-end à tous
  • 2 months later...
Bonjour à tous, je me permets de remonter ce sujet car j'ai exactement le même problème. Configuration du drone et radiocommande similaires et pourtant, je n'arrive pas à binder.
Citation
J'ai essayé les deux options, en vain.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Présentation faite.
Pour résumer ma situation :
Firmware du Mobula 6 et BetaFligt :
Firmware: BTFL 4.2.4, Target: HAMO/CRAZYBEEF4FR(STM32F411), Configurator: 10.7.0 (4f646390)
Radiocommande Taranis QX7S Access :
FW opentx-x7acess
VERS : 2.3.10-otx (7ac1ecb6)
DATE : 2020-10-11 00:55:29
EEPA : 219
Firmware option :
crossfire, shost, flexr9m, afhds3, nogvars, noheli, internataccess, multimodule, lua, luac, nooverridech
Version Module / RX :
Mondule inter :
Module ISRM-N 1.1.1/1.1.3 EU ou FCC (selon le script, mais pas défaut EU).
Voici mes réglages.
Radiocommande en EU-LBT ACCST D16
Drone en FrSky_X
Ne marche pas
Radiocommande en FCC ACCST D16 (grâce au script lua)
Drone en FrSky_X
Ne marche pas
Drone en FrSky_X_LBT
Ne marche pas
Ne marche pas
Je n'ai plus d'autres solutions. Si vous en avez, je suis preneur. Merci d'avance.
Modifié (le) par ebubu
Je voulais parler celui-ci en particulier ce passage...
À noter une petite subtilité tout de même : le binding en D16 (EU-LBT) prend du temps, pas loin d’une minute. Après avoir amorcé la procédure de binding, il faut attendre patiemment que la séquence de clignotement des LEDs change avant de valider le binding sur la radio. Il est recommandé de désactiver la télémétrie.
il y a 56 minutes, ebubu a dit :
J'ai bien vu ce post car c'est celui sur lequel on répond 😉.
Monsieur Boulet a encore frappé... 💣 (non pas sur la tête)
Pour être sûr, comment bien binder ?
D'abord la radiocommande puis drone ou l'inverse.
Drone en USB ou batterie ou les deux ?
Selon les tutos, ça change, difficile de s'y retrouver.
J'ai attendu l'appairage pendant 5 minutes et toujours rien... Je désespère.
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Comme tu lances le bind depuis le CLI, je dirais USB.
Moi je lance le bind d’abord sur la radio et après sur le RX.
Même problème.
Ton ACCST est en version 2.x (sauf si j’ai encore raté quelque chose)
Il est bien dans la bonne version, la capture c'était qqun d'autre il y a 2 mois 😉
Il y a 2 heures, ebubu a dit :
Le bind en FrSky_X_LBT et D16 EU devrait fonctionner (ou FCC FrSky_X), moyennant une attente certaine.
Tu peux toujours essayer de flasher ta FC avec la même version de firmware que dans l'article, ca marchait dans ces conditions pour moi : CRAZYBEEF4FR (C4FR) 4.1.1 (Legacy).
Oui, j’ai vu après que tu as repris le post existant, d’où ma confusion...
Par contre au point où tu en est, pourquoi pas essayer en 2.x ? Avant retour au SAV !
il y a 49 minutes, Attafr a dit :
il y a 7 minutes, Jerome a dit :
Je viens de le faire. Cela ne marche toujours pas.
il y a 4 minutes, Attafr a dit :
Passer la version du récepteur interne en 2.X ? Pourquoi pas puisque je peux toujours revenir en arrière non ?
Bon, je viens te
il y a 9 minutes, Jerome a dit :
Si le bind en 2.x fonctionne, je mange mon chapeau 😛
Tu ne mangeras pas ton chapeau, ça ne marche pas
Sinon change de méthode de bind, essaie de le démarrer via le bouton si tu le faisais par le CLI (ou inversement).
J'ai déjà fait ça, sans succès.
Je vais voir si un ami a un drone et une radiocommande, si j'arrive à binder son drone avec ma commande, et lui binder mon drone avec sa commande.
Histoire de voir d'où vient le problème.
Merci quand même à tous pour votre aide.
