Salut, je poste ce message car je suis face à un problème.
Je compte m'acheter un nouveau kwad en 6s prochainement mais je bloque sur le choix des lipos.
Je compterais prendre des batteries en environ 1500mah et 100c en décharge me parais bien ( pour une utilisation freestyle/cinématique ).
J'ai trouvé les lipos cnhl, mais j'ai entendu qu'elle n'ont pas beaucoup de pèche. Les Tattu r-line v3 sont plutôt chères et j'ai cru comprendre qu'elles
gonflent pas mal et même pour quelques personnes qu'elles ont carrément cesser de fonctionner très tôt. Il y a plein d'autre choix mais je n'en ai jamais entendu parler
et je ne sais pas quoi en penser.
Si quelqu'un à une référence de batterie 6s pas trop chère et qui en est content, je prends volontiers.
Merci d'avance !
il y a 3 minutes, LeKébabauzore a dit :
gonflent pas mal
Non, les V3 ne gonflent pas, c’était les versions précédentes qui avaient ce défaut. 1500 c’est limite lourd mais ca passe encore. A te conseiller, je te dirais les tattu r-line V3 120C 1300mAh.
Modifié (le) par Dujack
  • +1 2
Bah, de toutes façon on les flingue toujours ..J'ai des tattu V3 HS, des CNHL qui fonctionnent parfaitement et d'autres qui merdent ..Va comprendre .. Et oui les 1500 c'est un peu lourd ..Perso j'adore les 1050 ...
Celles là semblent pas mal, un peu cher mais il paraît qu'elles sont pas mal ..
https://www.banggood.com/fr/URUAV-GRAPHENE-6S-22_2V-1300mAh-100C-Lipo-Battery-XT60-Plug-for-RC-Racing-Drone-p-1717775.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
J'ai toujours eu entière satisfaction dans les Gaoneng, toutes puissances confondues.
Exemple en 6S 1050 : https://www.banggood.com/fr/Gaoneng-GNB-22_2V-1050mAh-120C-or-240C-6S-Lipo-Battery-XT60-Plug-For-FPV-Racing-Drone-p-1570916.html
Et sous un format moins parpaing... https://www.banggood.com/fr/Gaoneng-GNB-22_2V-1100MAH-130C260C-6S-Lipo-Battery-XT60-Plug-For-RC-Drone-p-1295382.html
Il faudra que je teste celles mentionnées par @spid99. De  bons retours sur cette nouveauté en graphène.
Et le choix de @Dujack est parfaitement confirmé.
J'ai commencé par des Tattu R-Line 6S 1300 en 120C, puis j'ai finalement migré vers des CNHL black 6S 1300 100C qui m'ont couté moitié moins cher que les tattu (21 euros par batterie en provenance direct de CNHL). Même si le form factor des CNHL est plus large (là ou les tattu sont plus en forme carré) ça ne dérange pas trop la gravité au final, par contre mon seul regret : le poids supplémentaire.
Mais bon pour des batteries d'entrainement, les CNHL restent mes favorites pour leurs excellent rapport Q/P. Avoir deux batteries CNHL pour le prix d'une seule tattu, pour moi y'a pas photo surtout lorsqu'on débute.
Le 27/09/2020 at 10:58, spid99 a dit :
Tout frais, tout chaud.  Merci Fred ! 🤘
https://www.helicomicro.com/2020/09/30/batteries-uruav-graphene-4s-1050-mah-le-mini-test-sur-micro-racer/
Quand on a goûté aux Tattu v3, dur de revenir à autre chose, on en lit le plus grand bien, et mon expérience le confirme. J'ai même descendu des packs 6S entre 16-18V plusieurs fois ==> la résistance interne n'a pas bougé, elles n'ont pas gonflé 🤩
J'avoue que les CNHL Black ont un argument financier de poids et je lutte à chaque fois pour ne pas craquer tellement c'est pas cher ^^ Je ne les ai pas encore essayées en 6S, mais en 4S, elles étaient top au début et perdaient en patate plus rapidement que mes Tattu v3 (4S) qui elles ne bougeaient pas. Mais à moins de 20 balles la lipos, j'avoue... 🙂
Wow il y a eu du mouvement par ici...
Désolé je n'ai pas eu de notifications mais je viens de lire vos avis et
j'hésite entre les cnhl blacks et les graphenes qui ont l'ai pas mal non plus.
Vous dites que les batteries en 1500mah sont lourdes mais ce serais pour un
5 pouces (le nouveau nazgul 5) et pas mon 3 pouces. J'ai aussi entendu... que les 1800mah sont
super pour le rapport mAh/masse, meilleurs que les 1500mAh at que ça vaudrais le coup.
Mais j'ai fais un choix, je vais prendre 3 ou 4 batteries "pas chères" pour m'entrainer et apres peut etre 2 ou 3 r-line
pour des batteries plus performantes.
Merci beaucoup pour votre aide.
ps : si vous avez aussi une référence de chargeur double jusqu'à 6s, je suis preneur;)
il y a 15 minutes, LeKébabauzore a dit :
vous dites que les batteries en 1500mah sont lourdes mais ce serais pour un
Pour un 3", en 6S tu prendrais du 550-650 mAh, voire un peu plus 😉 En 5" à moins de vouloir faire du mid/long range et privilégier l'autonomie à la maniabilité, dépasser les 1300 mAh n'a que peu d'intérêt.
il y a 19 minutes, LeKébabauzore a dit :
D'expérience oui... mais en 4S 😉
Tu devrais nous en dire un peu plus sur ton futur 5“. Quels moteurs tu comptes monter, etc....
Tu comptes faire plutôt du freestyle, de la race, du middle / long range.... Comme le dit @Jeromec’est plus ta discipline qui doit guider ton choix que les « on dit... ».  En freestyle  et encore plus en race, le poids va guider le choix. En middle ou long range, c’est l’autonomie, meme si elle est quand même etroitement liée au poids....
Et bien c'est la config nazgul 5 à laquelle je compte mettre un récepteur Crossfire et un GPS. Je voudrais faire un mélange de freestyle et de cinematique middle range ( idéal 2km ) . Voilà tout je pense. Merci encore pour les retours.
C'est vrai, j'ai sûrement choisis le mauvais terme. Après, est il possible de faire du freestyle et aller à 2km pour du cinématique avec le même kwad ?
