sympa ce build je voulais voir ce que donnait cette frame ça tombe bien!
pour ma part je vole en 3" avec la Diatone GT-R349 et avec la Vista. j'ai print une canopie en TPU et c'est nickel.
je vole en 4S par contre et j'en suis ravi. pour un débutant comme moi c'est assez nerveux même si ça pourrait être mieux avec des meilleurs moteurs.
content de voir que je ne suis pas le seul à aimer voler en 3" HD ^^
Modifié (le) par Chassou
Merci ! 🙂
il y a 3 minutes, Chassou a dit :
je vole n 4S par contre et j'en suis ravi. pour un débutant comme moi c'est assez nerveux même si ça pourrait être mieux avec des meilleurs moteurs.
Jusqu'à ce quad, tous mes 3" était en 4S et ça allait très bien. Mais là avec l'ajout du Vista et le choix d'une frame vraiment lourde (comparée à ton GT-R349 par exemple), j'ai opté pour la version bourrin : des plus gros moteurs et du 6S. Le 4S aurait été un peu soft, c'est quand même un gros bébé 😉
oui il n'est pas lourd le miens j'en suis ravi. c'est pour cela que je reste en 4S et aussi car j'ai tjs les moteurs de mon tyro79 dessus qui n'accepte pas plus ^^
voici mon jouet que je viens tout juste de peser. il ne lui manque que la batterie.
Je vais faire le nooob qui n’a monté que 2 drones dans sa vie... mais comment on est censé monté ce chassis (que j’ai recu ce soir!!! 🙂 🙂 ) sans notice?
en avez vous trouvé une? Ou vous avez fait ça au panache?
Ps: moi qui est l’habitude des 5’ c’est tout petit 🙂 au debut j’ai cru que je m’etais trompé dans ma commande tellement s’etait petit 🙂 🙂
merci
Je te confirme, il n’y a pas de notice...
Tu peux d’inspirer des photos de mon montage...
Ce chassis est un pur bonheur, et tu vas voir en vol 😍
Sinon t’hésite pas à demander si tu bloques...
Modifié (le) par Dujack
il y a 16 minutes, PJL a dit :
J'ai suivi une vidéo de sa grande soeur en 5", ce sont pratiquement les mêmes 😉
Bon en fait c’est en effet beaucoup plus simple qu’il n’y parait
Bon en fait c’est en effet beaucoup plus simple qu’il n’y parait! En 15min max c’est fait! (Merci pour les photos ca aide bien quand meme 😉
j’ai pas encore recu mes moteurs mais je m’interroge.. les vis livrés avec les moteurs sont assez grandes pour serrez à l’avant l’addition des 2 carbones? Ou il faut acheter des autres vis?
ps: mes photos si ce peut aider..
Modifié (le) par PJL
il y a 7 minutes, PJL a dit :
Non carrément pas, j'ai utilisé d'autres vis que j'avais sous la main.
Merci! en fait en relisant tout les posts, s’etait aussi ecrit noir sur blanc dès la premiere page... 🤪😎 faut que j’aille m’acheter de nouvelles lunettes.. plutot qu’un drone.
  • 4 months later...
Salut à tous!
c’est bon apres x mois d’attentes pour avoir le masque DJI.. aujourd’hui premier tests!
trop bien ce petit drone, moins de punch que mon 5 pouces mais plus « fluides » dans les virages 🙂 j’adore!!
par contre j’ai un souci, j’ai le message " low-power mode unable to record videos" dans les lunettes...
sachant que j’ai exactement la config presente sur le forum avez vous eu le probleme? Appararement cela viendrait du fait qu’il ne detecte pas l’armement du drone.
merci!!
bon vol
il y a 54 minutes, PJL a dit :
Cool ton build ! 🙂 Y a 95% de chance que ça vienne soit d'une inversion des fils TX/RX entre le Vista et la FC ou l'UART correspondant mal configuré dans Emu/BF
Le 03/05/2021 at 08:41, Lalo a dit :
La HD sur un 3-4", le combo idéal.
Vous atteignez quelle autonomie en cruising ?
Je fais rarement du cruising tout doux. Mais  de l’ordre de 4min je dirais avec des lipos de 650mah
Le 02/05/2021 at 14:12, sybdrone a dit :
sympa ton 3''. Tu peux nous dire son poids en ordre de vol
224g (sans lipos)
