Mauvaise nouvelle..
Le RX que j'ai installé est FCC alors que ma radio et mon module R9M sont en LBT..
Impossible à binder de ce que j'ai compris
Auriez-vous un récepteur à me recommander en LBT ?
Modifié (le) par BRA-J
il y a 32 minutes, BRA-J a dit :
Mauvaise nouvelle..
Le récepteur radio que j'ai installé est FCC alors que ma radio et mon module R9M sont en LBT..
Impossible à bonder de ce que j'ai compris
Flasher le TX en LBT... c’est quoi ta radio ?
il y a 9 minutes, BRA-J a dit :
Ma radio une Taranis QX7S et le module un R9M
R9M 2019 (ACCST ou ACCESS ?)
Tu peux trouver les firmwares ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01 tu copies la structure dans le répertoire FIRMWARE de ta SD
La doc pour flasher le firmware https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne tu choisis juste module externe !
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Radio et module en version eu lbt Access tandis que mon rx est en version FCC. C'est possible de binder même si émetteur et récepteur ne sont pas de la même version ? 🤔
à l’instant, BRA-J a dit :
Ton RX est en ACCESS V1 ou V2 ?
Tu as déjà bindé d’autres RX avec ton module R9M (c’est un R9M2019 écrit ACCESS dessus ?) ?
Tu as aussi la possibilité de laisser ton Module TX comme il est et flasher le RX !
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Après FCC et LBT n’ont pas la même fréquence/antenne...
Tu peux aller lire le PDF ou regarder la vidéo de l’annexe III tu comprendras pourquoi FrSky c’est la galère....
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
il y a 1 minute, Attafr a dit :
Mon RX est en ACCESS V1
Je n'ai encore rien bindé sur le module qui est bien un R9M2019 ACCESS
Je n'ai pas d'ACCESS ni de R9 MX du coup. Mais je rejoins @Attafr, je flasherais le RX en LBT avec ta Q X7.
il y a 30 minutes, Attafr a dit :
Il reste cette bonne remarque... Il est probable que ton module TX soit avec une antenne EU (868 Mhz, souvent un sticker jaune) alors que l'antenne du RX avec une antenne FCC (915 Mhz, souvent avec un sticker bleu). Je crois qu'il y a aussi des antennes à 900 Mhz qui marche avec les 2 fréquences.
Bon, ca devrait marcher même avec la mauvaise antenne, mais pas de manière optimale.
J'ai tous flasher en version LBT ACCESS et.. ça marche !
jacques chirac archive GIF by franceinfo
Le récepteur est bien binder à la radio; j'ai le logo de signal sur la radio et la led du RX reste verte 🥳
Maintenant je passe à l'étape Betaflight et.. aucune réaction de la radio quand je vais dans l'onglet "récepteur".
J'ai monté le contrôleur de vol ainsi et ne sais pas vraiment comment différencier "UART1/UART3/UART6": Capture5.thumb.PNG.5403b95cf7351a0ff84da163e5bc8433.PNG
Alors j'ai indiqué les ports ainsi dans Betaflight:
Pour le reste de la config:
Et aucune réaction lorsque je branche la batterie, allume la radio (elle reconnait bien le RX), vais dans l'onglet "récepteur" et bouge les analogues de la radio..
Aussi j'ai entendu parler de BlHeli_32 et BlHeli_S concernant les ESC mais ne sais pas comment savoir si cet ESC que j'ai installé est dans le premier ou second cas.
Merci pour votre dévouement 🙂
Soude sur le Inverted S.port et sélectionne l'UART6 pour la fonction Serial RX dans l'onglet Ports.
Et assure-toi que le F;Port est bien activé au niveau de ta radio (dans la partie profile/binding)
il y a 24 minutes, Motard Geek a dit :
DShot600 à mon avis c'est du _S 🙂
Sur le site où je l'ai acheté il est indiqué "DSHOOT600" image.thumb.png.7962e19d1225bd1676b2f7a0569202ab.png
il y a 24 minutes, Jerome a dit :
Effectivement le F.Port n'était pas activé sur la radio, j'ai refait l'essaie en restant sur le S.Port/F.Port puis sur Inverted S.Port et toujours rien 😞
il y a 29 minutes, Jerome a dit :
Et sur la page configuration de betaflight . Tu es sûr que ton RX est flashé FPort ?
oui Dshot600 ok
Modifié (le) par Attafr
il y a 14 minutes, Jerome a dit :
Essaie de passer ces commandes :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
(tjrs sur l'inverted s.port)
Si sont RX n’est pas flashé FPort ça va pas marcher ?
il y a une heure, BRA-J a dit :
Tu as bien créé un modèle avec input & mixer dans la radio ?
Et ton CaddX est à alimenter direct LIPO, ou au moins en 9V.
sur la page port, tu dois avoir Conf/MSP sur 3 et serial RX sur 6 et rien sur 1
J'ai souvenir de l'avoir fait à la réception de ma radio mais j'ai un doute de l'avoir fait correctement 🤔 Un lien tuto à me conseiller ?
il y a 41 minutes, Jerome a dit :
save
J'essaie ça en rentrant
il y a 7 minutes, BRA-J a dit :
Tu adaptes les Channel à tes envies! (Mode1/mode2) AETR ou TAER en général...Sur l’exemple c’est RETA.
save
Super ! J'ai un retour de dans "réception" après avoir entré cette commande !
Que permet-elle ?
il y a 16 minutes, BRA-J a dit :
Que permet-elle ?
Cool ! Elle permet de déclarer la manière dont se fait la communication avec le RX : le signal n'est pas inversé et se fait dans les 2 sens (en réalité, les pins RX et TX sont bridgés au sein du MCU si j'ai bien compris)
Il y a 14 heures, Attafr a dit :
J'ai repris mes input &mixer correctement, config mes commandes sur betaflight, tout est ok jusqu'ici
Le CADDX n'est pas alimenté direct Lipo mais suivant le schéma un peu plus haut, en 5V mais cela fonctionne 🤔 pour le connecter en 9V ça ne pose pas de problèmes si je connecte le rouge et noir sur les bornes GND et 9V à droite en laissant le jaune et blanc à leurs places ?
Je ne dois pas indiquer les ESC dans UART1 ?
