bonjour
il y a 2 jours je me suis craché depuis ce vol j ai que 3 moteurs qui tourne le dernier ne s'arme pas. J ai donc tester les homes avec un testeur pour voir si le bobinage était sectionné, le bobinage n'est pas coupé et le moteur grâce à un servo testeur rc au quel on a brancher un esc indépendant tourne bien comme il faut.
j ai donc changé l'esc 4 en 1 qui était sur le drone par le même model neuf, le moteur ne tourne toujours pas pour avoir une référence j ai souder un 2e moteur.
Le moteur ne tournant pas encore j ai donc pensé que cela venait de la broche qui relie la FC aux ESC mais cela ne change rien après avoir utilisé la même broche mais neuve et un autre model vendu avec cette FC.
J ai comme FC la mamba f722s avec des ESC F50pro
Merci de bien vouloir m aide à trouver une  solution à mon problème.
Bonne après midi
Léo
Modifié (le) par Leo31
Au vu de ce que tu dis, ne se pourrait-il pas que ce soit la broche côté FC qui a un mauvais contact ? Étant donné que tu as changé l’ESC et la nape et que le problème se reproduit. Et que tu sais que ça ne vient pas du moteur. Je tenterais de souder directement sur la FC sans passer par la broche.
EDIT : en plus, c’est pas la première fois que je lis qu’il y a des soucis avec ces broches sur les Mambas sur ce forum
Modifié (le) par Jon
Comment fait-on pour vérifier c'est la broche de la FC défaillante
Alors je dois pas avoir de chance car c est ma 2e fc en moin de 1 mois l autre n etait pas reconnu pas bf
Je ne sais pas si c’est la chose à faire, mais si tu soudes directement sur la FC les fils qui viennent de ton ESC et que le problème persiste, c’est que ce n’est pas ça
Le 31/10/2020 at 15:28, Leo31 a dit :
après avoir fait énormément de test et n ayant pas résolu le problème on a essaye de tester la FC, mon père et moi pensons fortement que le pin de l information de l'esc n°3 ne conduit plus l information de la FC à l'ESC
Il y a 7 heures, Leo31 a dit :
Dérouler
C’est bien ce que je dis, du coup tu peux souder directement entre l’ESC et la FC pour éviter de passer par les pins
SAlut,
comme Jon te le conseil, tente de souder directement. C'est pas cher et pas trop compliqué quand on est jeune avec une bonne vue ou vieux avec une bonne loupe 😉
Ensuite tu peux aussi tenter un "remapage" des sorties esc sur ta FC, pour cela regardes ces tutos :
https://www.youtube.com/watch?v=mguVrGKVTag
https://culturefpv.fr/video/changer-les-sorties-esc-betaflight/
Il y a 2 heures, spid99 a dit :
SAlut,
C'est ce que l'on a fait hier ca ne marchait toujours pas du coup on a fait d autres tests qui n ont pas fait tourner les 4 moteurs
Je vais essayé le remapage des moteur et je vous dit aprss si ca fonctionne ou pas
Le 02/11/2020 at 10:09, spid99 a dit :
SAlut,
+1 pour le remappage . Ça prend deux minutes et t'évite une soudure un peu difficile ( perso je ne me sens pas de faire une soudure comme ça , ma vue ne me le permet pas 😉 ) . En plus Sur ta FC il me semble que tu as 8 sorties moteur .
il y a 1 minute, feust2 a dit :
J ai essayé le remapage mais avec le lien de la video que vous m avez envoyé cela ne fonctionne pas quand je vais dans le cli et que je marque "resource list" cela me marque un message d erreur en rouge
SALut,
tapes juste "resource" puis repère les "motor" si tu n'en as que 4 c'est mort, il te faut 6 ou 8 pour pouvoir réattribuer (intervertir) une nouvelle ressource pour le moteur qui ne fonctionne pas. Sur mon exemple ci-dessous, il n'y en a que 4. 😞
Ensuite y'a rien de certain, il est aussi possible voir très probable pour que tu es un esc HS sur ta carte esc 4in1
D accord en marquant juste "ressource" j ai effectivement que 4 moteur
Pour ce qui concerne l ESC j en avais un tous neuf que j ai donc mis a la place de l ancien cela n a pas résolu le probleme
Alors .. Si tu es certain de tes soudures entre les esc et la FC (ci-dessous), c'est ta FC qui peut être hS ..puisque 2 cartes esc ayant le même problème est plus qu'improbable ..
Je suppose que tu as déjà re-falshé la FC et les carte esc ? Avec le bon firmware  : https://www.diatone.us/apps/help-center
Ce doit être celui là pour la 722s version 3.5.7  : https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0027/2708/4144/files/betaflight_3.5.7_FURYF4OSD.hex?v=1603259839
Et celui là pour la 4.1.3  https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0027/2708/4144/files/betaflight_4.1.3_MAMBAF722.hex?v=1603262876
EDIT @Leo31
Regardes cet article, il est un peu vieux, les commandes CLI ont changées tapes "Dump" pour lister toutes les ressources et choisi un PIN non utilisé type PPM ou LED pour intervertir avec le moteur qui ne répond pas.
https://culturefpv.fr/remapper-moteur-betaflight-guide-20200211/
il y a une heure, spid99 a dit :
SALut,
il y a une heure, Leo31 a dit :
Normalement dans resource tu ne vois QUE ce qui est mappé.  Il existe je crois une autre commande pour les resources libre !
resource show, resource list
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Betaflight-resource-remapping
Modifié (le) par Attafr
il y a 57 minutes, Leo31 a dit :
Je ne pense pas que tu es seulement 4 sorties moteur avec cette fc. Mais si c'est le cas c'est Pas grave . Tu peux remapper sur un autre port que "moteur " . Le port led par exemple . Je crois que cela nécessite quelques commandes supplémentaires a taper dans le cli mais rien de bien compliqué. Essaye d'abord en tapant "dump" comme cité plus haut
Modifié (le) par feust2
