Leo31 Posté(e) Octobre 31, 2020 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2020 (modifié) bonjour il y a 2 jours je me suis craché depuis ce vol j ai que 3 moteurs qui tourne le dernier ne s'arme pas. J ai donc tester les homes avec un testeur pour voir si le bobinage était sectionné, le bobinage n'est pas coupé et le moteur grâce à un servo testeur rc au quel on a brancher un esc indépendant tourne bien comme il faut. j ai donc changé l'esc 4 en 1 qui était sur le drone par le même model neuf, le moteur ne tourne toujours pas pour avoir une référence j ai souder un 2e moteur. Le moteur ne tournant pas encore j ai donc pensé que cela venait de la broche qui relie la FC aux ESC mais cela ne change rien après avoir utilisé la même broche mais neuve et un autre model vendu avec cette FC. J ai comme FC la mamba f722s avec des ESC F50pro Merci de bien vouloir m aide à trouver une solution à mon problème. Bonne après midi Léo Modifié (le) Octobre 31, 2020 par Leo31
FPV70 Posté(e) Octobre 31, 2020 Signaler Posté(e) Octobre 31, 2020 Bonsoir, peux-tu mettre une photo de tes cartes et branchement ?
Leo31 Posté(e) Octobre 31, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 31, 2020 Il y a 3 heures, FPV70 a dit : Bonsoir, peux-tu mettre une photo de tes cartes et branchement ? Voici désolé pour l attente
Jon Posté(e) Novembre 1, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2020 (modifié) Au vu de ce que tu dis, ne se pourrait-il pas que ce soit la broche côté FC qui a un mauvais contact ? Étant donné que tu as changé l’ESC et la nape et que le problème se reproduit. Et que tu sais que ça ne vient pas du moteur. Je tenterais de souder directement sur la FC sans passer par la broche. EDIT : en plus, c’est pas la première fois que je lis qu’il y a des soucis avec ces broches sur les Mambas sur ce forum Modifié (le) Novembre 1, 2020 par Jon 1
Leo31 Posté(e) Novembre 1, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 1, 2020 Comment fait-on pour vérifier c'est la broche de la FC défaillante Alors je dois pas avoir de chance car c est ma 2e fc en moin de 1 mois l autre n etait pas reconnu pas bf
Jon Posté(e) Novembre 1, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 1, 2020 Je ne sais pas si c’est la chose à faire, mais si tu soudes directement sur la FC les fils qui viennent de ton ESC et que le problème persiste, c’est que ce n’est pas ça
Leo31 Posté(e) Novembre 2, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 2, 2020 Le 31/10/2020 at 15:28, Leo31 a dit : après avoir fait énormément de test et n ayant pas résolu le problème on a essaye de tester la FC, mon père et moi pensons fortement que le pin de l information de l'esc n°3 ne conduit plus l information de la FC à l'ESC
Jon Posté(e) Novembre 2, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 2, 2020 Il y a 7 heures, Leo31 a dit : Le 31/10/2020 at 15:28, Leo31 a dit : après avoir fait énormément de test et n ayant pas résolu le problème on a essaye de tester la FC, mon père et moi pensons fortement que le pin de l information de l'esc n°3 ne conduit plus l information de la FC à l'ESC Dérouler C’est bien ce que je dis, du coup tu peux souder directement entre l’ESC et la FC pour éviter de passer par les pins
spid99 Posté(e) Novembre 2, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 2, 2020 SAlut, comme Jon te le conseil, tente de souder directement. C'est pas cher et pas trop compliqué quand on est jeune avec une bonne vue ou vieux avec une bonne loupe Ensuite tu peux aussi tenter un "remapage" des sorties esc sur ta FC, pour cela regardes ces tutos : https://www.youtube.com/watch?v=mguVrGKVTag https://culturefpv.fr/video/changer-les-sorties-esc-betaflight/
Leo31 Posté(e) Novembre 2, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 2, 2020 (modifié) Il y a 2 heures, spid99 a dit : SAlut, comme Jon te le conseil, tente de souder directement. C'est pas cher et pas trop compliqué quand on est jeune avec une bonne vue ou vieux avec une bonne loupe Ensuite tu peux aussi tenter un "remapage" des sorties esc sur ta FC, pour cela regardes ces tutos : https://www.youtube.com/watch?v=mguVrGKVTag https://culturefpv.fr/video/changer-les-sorties-esc-betaflight/ C'est ce que l'on a fait hier ca ne marchait toujours pas du coup on a fait d autres tests qui n ont pas fait tourner les 4 moteurs Je vais essayé le remapage des moteur et je vous dit aprss si ca fonctionne ou pas Modifié (le) Novembre 2, 2020 par Leo31
feust2 Posté(e) Novembre 3, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 3, 2020 Le 02/11/2020 at 10:09, spid99 a dit : SAlut, comme Jon te le conseil, tente de souder directement. C'est pas cher et pas trop compliqué quand on est jeune avec une bonne vue ou vieux avec une bonne loupe Ensuite tu peux aussi tenter un "remapage" des sorties esc sur ta FC, pour cela regardes ces tutos : https://www.youtube.com/watch?v=mguVrGKVTag https://culturefpv.fr/video/changer-les-sorties-esc-betaflight/ +1 pour le remappage . Ça prend deux minutes et t'évite une soudure un peu difficile ( perso je ne me sens pas de faire une soudure comme ça , ma vue ne me le permet pas ) . En plus Sur ta FC il me semble que tu as 8 sorties moteur .
Leo31 Posté(e) Novembre 3, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 3, 2020 il y a 1 minute, feust2 a dit : +1 pour le remappage . Ça prend deux minutes et t'évite une soudure un peu difficile ( perso je ne me sens pas de faire une soudure comme ça , ma vue ne me le permet pas ) . En plus Sur ta FC il me semble que tu as 8 sorties moteur . J ai essayé le remapage mais avec le lien de la video que vous m avez envoyé cela ne fonctionne pas quand je vais dans le cli et que je marque "resource list" cela me marque un message d erreur en rouge
spid99 Posté(e) Novembre 3, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 3, 2020 (modifié) SALut, tapes juste "resource" puis repère les "motor" si tu n'en as que 4 c'est mort, il te faut 6 ou 8 pour pouvoir réattribuer (intervertir) une nouvelle ressource pour le moteur qui ne fonctionne pas. Sur mon exemple ci-dessous, il n'y en a que 4. Ensuite y'a rien de certain, il est aussi possible voir très probable pour que tu es un esc HS sur ta carte esc 4in1 Modifié (le) Novembre 3, 2020 par spid99
Leo31 Posté(e) Novembre 3, 2020 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 3, 2020 D accord en marquant juste "ressource" j ai effectivement que 4 moteur Pour ce qui concerne l ESC j en avais un tous neuf que j ai donc mis a la place de l ancien cela n a pas résolu le probleme
spid99 Posté(e) Novembre 3, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 3, 2020 (modifié) Alors .. Si tu es certain de tes soudures entre les esc et la FC (ci-dessous), c'est ta FC qui peut être hS ..puisque 2 cartes esc ayant le même problème est plus qu'improbable .. Je suppose que tu as déjà re-falshé la FC et les carte esc ? Avec le bon firmware : https://www.diatone.us/apps/help-center Ce doit être celui là pour la 722s version 3.5.7 : https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0027/2708/4144/files/betaflight_3.5.7_FURYF4OSD.hex?v=1603259839 Et celui là pour la 4.1.3 https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0027/2708/4144/files/betaflight_4.1.3_MAMBAF722.hex?v=1603262876 EDIT @Leo31 Regardes cet article, il est un peu vieux, les commandes CLI ont changées tapes "Dump" pour lister toutes les ressources et choisi un PIN non utilisé type PPM ou LED pour intervertir avec le moteur qui ne répond pas. https://culturefpv.fr/remapper-moteur-betaflight-guide-20200211/ Modifié (le) Novembre 3, 2020 par spid99
Attafr Posté(e) Novembre 3, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 3, 2020 (modifié) il y a une heure, spid99 a dit : SALut, tapes juste "resource" puis repère les "motor" si tu n'en as que 4 c'est mort, il te faut 6 ou 8 pour pouvoir réattribuer (intervertir) une nouvelle ressource pour le moteur qui ne fonctionne pas. Sur mon exemple ci-dessous, il n'y en a que 4. Ensuite y'a rien de certain, il est aussi possible voir très probable pour que tu es un esc HS sur ta carte esc 4in1 il y a une heure, Leo31 a dit : D accord en marquant juste "ressource" j ai effectivement que 4 moteur Pour ce qui concerne l ESC j en avais un tous neuf que j ai donc mis a la place de l ancien cela n a pas résolu le probleme Normalement dans resource tu ne vois QUE ce qui est mappé. Il existe je crois une autre commande pour les resources libre ! resource show, resource list https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Betaflight-resource-remapping Modifié (le) Novembre 3, 2020 par Attafr 1
spid99 Posté(e) Novembre 3, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 3, 2020 @Attafr ouaip, ça fait un moment que je n'ai plus fait ça ..Dump permet d'avoir aussi les non mappés ..Après le choix pour en choisir une ..
feust2 Posté(e) Novembre 3, 2020 Signaler Posté(e) Novembre 3, 2020 (modifié) il y a 57 minutes, Leo31 a dit : D accord en marquant juste "ressource" j ai effectivement que 4 moteur Pour ce qui concerne l ESC j en avais un tous neuf que j ai donc mis a la place de l ancien cela n a pas résolu le probleme Je ne pense pas que tu es seulement 4 sorties moteur avec cette fc. Mais si c'est le cas c'est Pas grave . Tu peux remapper sur un autre port que "moteur " . Le port led par exemple . Je crois que cela nécessite quelques commandes supplémentaires a taper dans le cli mais rien de bien compliqué. Essaye d'abord en tapant "dump" comme cité plus haut Modifié (le) Novembre 3, 2020 par feust2
