Topic Attachments
Je pense me lancer là dessus :
Frame MrCroc 6" HD
Moteur Xing-E 2207 1800kv
FC Kakute F7 HD
ESC T-motor 50 A 4 en 1 Racer
Dji Air unit avec lunette
Tx Radioamateur T16 Crossfire
Rx Crossfire nano
Je cherche des accus en Li-ion....
Pour un budget de départ tout inclus d environ 1300euros je pense
Vous en pensez quoi? C est cohérent ?
Ps: pour faire du cinematic en montagne
Liste des composants
Frame
Mr Croc HD 6"
FC
Kakute F7 HD
ESCs
1 x T-motor 50A 4 en 1
Moteurs
4 x Xing-E 2207
Jeu d'hélices
1 x T-motor 5147
Caméra FPV
Dji Air unit
Prix total : 0 €
Oui, ça paraît cohérent, ptetre un peu juste niveau budget en commandant en France mais c'est pas déconnant.
Par contre pour une première config, partir sur des Li-Ion en visant du cinématique à la montagne, ça ne me semble ni réaliste ni très prudent.
Démarre avec des lipos normales, les premiers semaines/mois, tu n'iras pas très loin de toute façon. Idéalement je t'aurais recommandé de partir sur un quad plus petit et robuste, pour te faire la main, mais comme c'est déjà commandé, la question est réglée 😉
Oui c est fait..
Je vais y aller tout doux de toute façon. J ai commandé 2 Lipo en 2500mah.
J ai encore la radio et la lunette à acheter..
De toute façon il me reste le plaisir de découvrir et assembler tout ça.
Je reçois ça demain normalement 😁
  Le 16/11/2020 at 21:35, Pegase a dit :
Oui c est fait..
Dérouler
Trop cool ta commande 😋
Par contre, tu es conscient que tu as commandé deux parpaings 2500mAh en.. 6S ... ? 🥳
Oui 😁😁😁
C etait un choix par dépit..
Mais conscient de ça j ai commandé des accus Li-ion en 18650. Je vais faire mes batterie moi même comme ça et ainsi je compte atteindre moins de 300gr pour 6s 3400mah.
Mieux je pense
Ce que voulais dire @CriTof c'est que 2500 mAh c'est énorme, en 6S, du 1500 ou du 1800 max c'est déjà pas mal.
Je ne suis pas sûr non plus que pour du cinématique avec une GoPro, des Li-Ion soient hyper adaptées, il me semblait que c'était surtout intéressant dans une optique Long Range avec un setup léger, mais je ne suis pas expert sur la question 😉
  Le 17/11/2020 at 08:55, Jerome a dit :
Dérouler
Tu ne peux pas mieux dire @Jerome . Merci pour cette pertinente précision 🤘
  Le 17/11/2020 at 10:09, Pegase a dit :
Ca donnerais quoi en autonomie du 1800?? Environ...
Dérouler
En vol cool avec des hélices (pas) pas trop agressives, tu peux compter sur 7/8mn. Et 7/8mn, les yeux dans les lunettes, je peux t'assurer que c'est long 😉
  Le 21/11/2020 at 12:59, Pegase a dit :
Ca y est il a volé...pas haut...pas loin..mais c est une première
Par contre il est trop lourd... 870gr dont 400gr de lipo
Dérouler
Super Cool ! 😎
On t'avais prévenu sur ton choix de parpaing li-po 😉
Si vols smooth (exclusivement) , peut être te pencher sur du DIY Li-Ion ?  https://forum.wearefpv.fr/topic/11757-batterie-6s-li-ion-home-made/?do=findComment&comment=144777
Dérouler
😱 870 grammes c'est sans la GoPro ?
Normalement tu n'as même pas le droit de faire voler ce quad sans qu'il soit déclaré et sans avoir passé la formation en ligne ^^
Je continue de penser que c'est une config faite pour tourner avec des lipos classiques de plus faible capacité. Vu le poids à lever, avec des Li-Ion, quand tu vas vouloir faire du cinématique en rajoutant la GP, ça va être chaud, c'est pas fait pour lâcher de gros courants.
Modifié (le) par Jerome
Par contre que se passe-t-il pour avoir un si gros poids ?
Mon 6 pouces fait 405g hors Lipo et 720g avec Lipo 1300mah et RunCam 5 Orange (poids AUW).
Modifié (le) par Feisar
  Le 22/11/2020 at 16:57, Feisar a dit :
Dérouler
Si tu lis bien, il a une lipo de 400 grammes !
Sur mes 5" en 6s je ne mets que des lipos de 1050mah ou 1300mah. Après ça devient trop lourd et pour du freestyle c'est pas top.
Mais là des parpaings de 400gr 😱.
Pour info des 1300mah 6s 120C pèsent 206gr...
  Le 22/11/2020 at 17:31, Attafr a dit :
Dérouler
Bah justement si tu lis bien aussi il disait 870gr sans batterie.. c'est donc juste énorme 😮
Par contre j'y pense, mauvais choix d'hélice pour du 6", il faut minimum du 6 en bipales (pas besoin de tripales en 6") surtout pour des moteurs en 2207 1800kv, essaye les Ethix K2 qui sont justes géniales 👍
Je suis en 2207 1750kv et déjà avec les K2 ça envoi grave 🙏
Je reprends pour les élèves du fond...😉
Poids à vide : 468gr
Poids de la batterie 6s 2300mah : 402gr
Poids en ordre de vol (sans gopro) : 870gr
Ok pour les hélices je vais en prendre un stock.
Pour la batterie je vais les faire moi même avec du Li-ion... ca sera moins lourd. Je vais pas faire de l'acro c est pour faire de la prise de vue en montagne...
  • Haha 3
