acheter dji o4
Topic Attachments
Je pense me lancer lĂ  dessus :
Frame MrCroc 6" HD
Moteur Xing-E 2207 1800kv
FC Kakute F7 HD
ESC T-motor 50 A 4 en 1 Racer
Dji Air unit avec lunette
Tx Radioamateur T16 Crossfire
Rx Crossfire nano
Je cherche des accus en Li-ion....
Pour un budget de départ tout inclus d environ 1300euros je pense
Vous en pensez quoi? C est cohérent ?
Ps: pour faire du cinematic en montagne
Liste des composants
Frame
Mr Croc HD 6"
FC
Kakute F7 HD
ESCs
1 x T-motor 50A 4 en 1
Moteurs
4 x Xing-E 2207
Jeu d'hélices
1 x T-motor 5147
Caméra FPV
Dji Air unit
Prix total : 0 €
Oui, ça paraßt cohérent, ptetre un peu juste niveau budget en commandant en France mais c'est pas déconnant.
Par contre pour une premiÚre config, partir sur des Li-Ion en visant du cinématique à la montagne, ça ne me semble ni réaliste ni trÚs prudent.
DĂ©marre avec des lipos normales, les premiers semaines/mois, tu n'iras pas trĂšs loin de toute façon. IdĂ©alement je t'aurais recommandĂ© de partir sur un quad plus petit et robuste, pour te faire la main, mais comme c'est dĂ©jĂ  commandĂ©, la question est rĂ©glĂ©e 😉
Oui c est fait..
Je vais y aller tout doux de toute façon. J ai commandĂ© 2 Lipo en 2500mah.
J ai encore la radio et la lunette Ă  acheter..
De toute façon il me reste le plaisir de découvrir et assembler tout ça.
Je reçois ça demain normalement 😁
  Le 16/11/2020 at 21:35, Pegase a dit :
Oui c est fait..
DĂ©rouler
Trop cool ta commande đŸ˜‹
Par contre, tu es conscient que tu as commandĂ© deux parpaings 2500mAh en.. 6S ... ? đŸ„ł
Oui 😁😁😁
C etait un choix par dépit..
Mais conscient de ça j ai commandĂ© des accus Li-ion en 18650. Je vais faire mes batterie moi mĂȘme comme ça et ainsi je compte atteindre moins de 300gr pour 6s 3400mah.
Mieux je pense
Ce que voulais dire @CriTof c'est que 2500 mAh c'est Ă©norme, en 6S, du 1500 ou du 1800 max c'est dĂ©jĂ  pas mal.
Je ne suis pas sĂ»r non plus que pour du cinĂ©matique avec une GoPro, des Li-Ion soient hyper adaptĂ©es, il me semblait que c'Ă©tait surtout intĂ©ressant dans une optique Long Range avec un setup lĂ©ger, mais je ne suis pas expert sur la question 😉
  Le 17/11/2020 at 08:55, Jerome a dit :
DĂ©rouler
Tu ne peux pas mieux dire @Jerome . Merci pour cette pertinente prĂ©cision đŸ€˜
  Le 17/11/2020 at 10:09, Pegase a dit :
Ca donnerais quoi en autonomie du 1800?? Environ...
DĂ©rouler
En vol cool avec des hĂ©lices (pas) pas trop agressives, tu peux compter sur 7/8mn. Et 7/8mn, les yeux dans les lunettes, je peux t'assurer que c'est long đŸ˜‰
  Le 21/11/2020 at 12:59, Pegase a dit :
Ca y est il a volĂ©...pas haut...pas loin..mais c est une premiĂšre
Par contre il est trop lourd... 870gr dont 400gr de lipo
DĂ©rouler
Super Cool ! đŸ˜Ž
On t'avais prĂ©venu sur ton choix de parpaing li-po đŸ˜‰
Si vols smooth (exclusivement) , peut ĂȘtre te pencher sur du DIY Li-Ion ?  https://forum.wearefpv.fr/topic/11757-batterie-6s-li-ion-home-made/?do=findComment&comment=144777
DĂ©rouler
đŸ˜± 870 grammes c'est sans la GoPro ?
Normalement tu n'as mĂȘme pas le droit de faire voler ce quad sans qu'il soit dĂ©clarĂ© et sans avoir passĂ© la formation en ligne ^^
Je continue de penser que c'est une config faite pour tourner avec des lipos classiques de plus faible capacitĂ©. Vu le poids Ă  lever, avec des Li-Ion, quand tu vas vouloir faire du cinĂ©matique en rajoutant la GP, ça va ĂȘtre chaud, c'est pas fait pour lĂącher de gros courants.
Modifié (le) par Jerome
Par contre que se passe-t-il pour avoir un si gros poids ?
Mon 6 pouces fait 405g hors Lipo et 720g avec Lipo 1300mah et RunCam 5 Orange (poids AUW).
Modifié (le) par Feisar
Sur mes 5" en 6s je ne mets que des lipos de 1050mah ou 1300mah. AprÚs ça devient trop lourd et pour du freestyle c'est pas top.
Mais lĂ  des parpaings de 400gr đŸ˜±.
Pour info des 1300mah 6s 120C pĂšsent 206gr...
  Le 22/11/2020 at 17:31, Attafr a dit :
Si tu lis bien, il a une lipo de 400 grammes !
DĂ©rouler
Bah justement si tu lis bien aussi il disait 870gr sans batterie.. c'est donc juste Ă©norme 😼
Par contre j'y pense, mauvais choix d'hĂ©lice pour du 6", il faut minimum du 6 en bipales (pas besoin de tripales en 6") surtout pour des moteurs en 2207 1800kv, essaye les Ethix K2 qui sont justes gĂ©niales đŸ‘
Je suis en 2207 1750kv et dĂ©jĂ  avec les K2 ça envoi grave đŸ™
Je reprends pour les Ă©lĂšves du fond...😉
Poids Ă  vide : 468gr
Poids de la batterie 6s 2300mah : 402gr
Poids en ordre de vol (sans gopro) : 870gr
Ok pour les hélices je vais en prendre un stock.
Pour la batterie je vais les faire moi mĂȘme avec du Li-ion... ca sera moins lourd. Je vais pas faire de l'acro c est pour faire de la prise de vue en montagne...
  • Haha 3
Vous avez dĂ©jĂ  un compte ? Connectez-vous ici.
