[TOPIC UNIQUE] ExpressLRS (ELRS) : la seconde vie du R9 ACCST, mieux que Crossfire ?
Le 10/06/2023 at 13:57, Jerome a dit :
Nouvelle version mineure "surprise" qui contient en fait énormément de choses ! Cette 3.3.0 est pour le moment en RC1 :
https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/releases/tag/3.3.0-RC1
On n'aura plus besoin de compiler localement les firmwares ! J'ai la flemme de lister toutes les nouveautés, je vous laisse donc suivre le lien 😉
Merci chef ! Je vais la tester de ce pas sur ma Zorro max qui vient d'arriver 🙂
  • 6 months later...
Hello!
Vous auriez un tuto explicatif quant aux différents réglages du protocole  elrs?
Je viens d'y passer, mais ya quand meme beaucoup de parametres qu'on peut modifier et j'aimerais quand même comprendre ce que je fais...
  • 2 months later...
J'ai une Taranis QX7 + Module R9M 2019. Un récepteur R9 Mini.
J'ai un GPS Matek. Le GPS fonctionne et j'ai les infos dans l'OSD.
La FC est en FW Betaflight 4.5RC4
J'ai flashé les R9M et R9 Mini en ELRS 3.3.2.  ça fonctionne.
La telemetry fonctionne aussi.  Mais je n'ai pas d'infos GPS dans la telemetry.
J'avais 18 capteurs 'découverts'.  J'ai supprimé les infos comme les accélérations ... dans Betaflight (par le CLI)
Maintenant, j'ai 10 capteurs 'découverts'.   Mais toujours pas d'infos GPS.
Si vous avez une idée de la raison de l'absence des infos GPS en telemetry ...
Le 20/04/2024 at 08:26, Thyzoon a dit :
Je me répond ...
La solution : Changer d'UART (le récepteur) ...  et ça  marche.
Modifié (le) par Thyzoon
il y a 41 minutes, Motard Geek a dit :
T'étais peut-être sur un UART inversé pour FrSky 🤔
Probablement un truc du genre, même si dans le CLI j'avais fait les 'set' qui vont bien ...
J'ai passé mon Frsky R9M   en ELRS 868 MHz. (ELRS V3.3.2). Le récepteur est un GepRC 868Mhz avec petite antenne. (aussi en ELRS V3.3.2).
J'ai configuré le R9M en mode 'dynamique', Pmax 100mW. Donc par défaut il est a 10mW (pas modifiable) et bascule à plus forte puissance.
Dans l'OSD j'ai la puissance TX que je vois commuter et le LQ.
J'ai fait un vol de test,  j'ai eu 2 alertes RXLOSS, sans effet sur le vol, mais c'est un peu flippant.  Au moment ou ça se produit, la puissance est à 10mW, le LQ à 89%. (Voir image). A l'instant d'après la puissance passe à 25mW.
Est-ce que vous utilisez le mode dynamique ?
Avez-vous déjà rencontré ce phénomène ?
J'ai l'impression que le temps de commutation de la puissance de 10 à 25mW est un peu long par rapport à la détection RxLoss.
Thierry
Salut @Thyzoon,
Pour le signal radio, je ne suis vraiment pas rassuré par les puissances variables. Pour un usage freestyle/bando, je me fixe à 100 mW à 500 Hz et pour du Mid/Long Range, je passe à 250mW et 150 Hz. Je sais qu'avec ça je n'ai pas besoin de me soucier de mon signal radio.
Je précise que je suis en ELRS 2.4Ghz, pas en  868 Mhz. A l'époque où je volais en R9M (pas ELRS), j'était tout le temps en 100 mW et ça marchait bien.
il y a 4 minutes, Jerome a dit :
Salut @Thyzoon,
Merci, je testerais en puissance fixe. Entre les averses ...
J'ai continué les tests ELRS 868Mhz.
Avec mon XL7, avec un R9 Mini 868Mhz en ELRS, R9M réglé en puissance dynamique, j'ai volé à 1 Km en restant en 10 mW.
Avec le Jeno 5.1, j'ai testé 2 récepteurs, un GepRC et en BetaFPV, en 868 Mhz et antenne courte (46mm). A puissance fixe (100mW et 250mW) Les résultats sont mauvais, RSSI variant fortement, message RXLoss à moins de 100 mètres. Les messages RXLoss n'interrompent pas le vol.
J'aimerais des retours d'utilisateurs d'ELRS 868 Mhz en antennes courtes, afin de savoir si ça vient de mon setup. Perturbations du O3 ou autre ...
Thierry
il y a 34 minutes, Thyzoon a dit :
J'ai peur que tu n'aies pas de réponse, je ne connais personne qui vole en ELRS 868 MHz, pratiquement tout le monde est en 2.4Ghz. Alors en plus avec antenne courte, tu cherches une aiguille dans une botte de foin 🫤
  • 1 year later...
Je déterre mémé ^^
Punaise, y'a tout sur ce forum... J'étais entrain de faire mes petites recherches sur youtube et le net pour passer mon R9M / R9 Mini en Elrs et je retombe ici.
Une petite question quand même.
-Le wifi est bien pris en charge par le R9M?
-La télémétrie limitée à évoluer depuis 2022?
-ET, est ce vraiment nécessaire ? quelles sont les vrais avantages, je me souviens que j'avais une portée hallucinante en 900mhz et je pouvais passer tranquillement dans les bâtiments et j'ai peur qu'en 2,4ghz   je ne puisse plus passer a travers les hangars, je n'ai pas vraiment besoin de plus de distance. y'a de vrais gros + depuis 2022?
  • 4 months later...
hello, je viens de voir que ma TX15 est maintenant compatible mLRS en plus de elrs.
Je ne trouve pas beaucoup d'info la dessus et je ne comprend pas s'il faut des RX spécifiques.
Ca va avec le elrs ou c'est une technologie "concurente"?
OK, très sincèrement, j'ai pas trop compris à quoi ça servais et on en parle nulle part sur le forum.
Merci en tout cas.
