branchement d'un gps bn 220 sur mamba f405 MK2
Bonjour à tous,
plusieurs branchements m ont été proposés ,
* actuellement: fil noir sur GND  ,  rouge sur RX6  ,  vert  sur TX6 ,   blanc sur 5V
Sous betaflight  uart 6 entrée capteur: gps
lors de la sauvegarde :
- EEPROM Sauvegardé
2020-11-16 @ 15:41:03 -- Périphérique - redémarrage
2020-11-16 @ 15:41:03 -- Erreurirrécupérable de connexion série, déconnexion...
2020-11-16 @ 15:41:03 -- Echec de fermeture du port série
le gps ne fonctionne pas pouvez vous me guider merci d'avance
Il y a 1 heure, Ptitloudu14 a dit :
Bonjour à tous,
- EEPROM Sauvegardé
Hello, essaie de mettre le rouge sur le 5 v 👍. Ça va mieux aller 😂
@Ptitloudu14 Achtung, Colossale finesse !!!
RĂšgle N° 1  la couleur des fils ne doit jamais ĂȘtre prise pour argent comptant !! 😉
D'autre part, si tu as remarquĂ© dans le sachet du gps, tu as deux faisceaux et... Egalement pas les mĂȘme codes couleurs forcement au mĂȘmes endroitsÂ đŸ€Ł
Tu devras donc respecter avant toute chose l'ordre en fonction du diagramme connection du GPS. (La couleur des fils on s'en fout ! ) Voir la photo ci dessous.
Ce qui nous donne :
Pin 1/ La masse (ground) pour son alimentation
Pin 2/ TX que tu relieras sur un RX de ta FC (UART au choix)
Pin 3/ RX que tu relieras sur un TX de ta FC ( Le meme  N° UART précédemment choisi)
On est d'accord, TX vers  RX et inversement. 😉
Pin 4/ Le + (VCC)  pour son alimentation .
A l'issue, tu ira dans l'onglet "PORTS" de ton configurateur et tu déclareras le GPS sur la ligne de l'UART choisi sur ta FC
Et là... Youpi !!
Sujet nombreuses fois traitĂ© sur ce forum...  😏
http://files.banggood.com/2016/11/BN-220 GPS+Antenna datasheet.pdf
  • 2 months later...
J'ai un souci sur ma FC Mamba F405 MK2 neuve. Tout est correctement branchĂ©, le port UART6 est configurĂ© pour GPS, et pourtant dĂšs que je branche le quad, le GPS clignote bleu 2 Ă  3 secondes puis s'arrĂȘte. Il chauffe aussi et rien ne se passe. J'ai essayĂ© avec un autre BN220 et c'est pareil.
Une idée ?
il y a 3 minutes, AltiDrone974 a dit :
Une idée ?
Photo de ton cñblage FC—>BN220 !
Si tu as un multimĂštre, vĂ©rifier qu’il est bien alimentĂ© en 5V !
Tout cela a plutĂŽt l’air d’ĂȘtre correctement connectĂ© !
Peut ĂȘtre un problĂšme de vitesse de connection
il est bien entendu que tu dois faire une connection Ă  ciel ouvert (bord de fenĂȘtre) en intĂ©rieur il ne trouvera pas de satellite.
Le seul truc Ă  prendre en compte, c’est le fait que RX6 est Ă©galement connectĂ© aux ESC... tu peux Ă©ventuellement dĂ©connecter le fil TELE(RX6) entre la FC et les ESC...
tu peux faire une recherche sur « UBLOX » (un utilitaire de configuration pour le gps)
Le 16/11/2020 at 17:45, CriTof a dit :
ATTENTION: Il y a une petite erreur de typo....
PAS DE VCC pour un BN220 sur une MAMBA. Les pads marqués VCC sont des direct LiPo soit 14,8v ou 22,2v. Le BN220 ne supporte pas plus de 5V. Il part en fumée pour des tensions supérieures.
Chercher un pad +5V
D'ailleurs sur la MAMBA, tle TX6, RX6, +5v et GND sont à coté (faire bien attention, car on peut aussi faire TX6/RX6/GND et VCC de l'autre coté, et alors là, adieu au GPS...)
Le cablage semble correct, je penserais plus Ă  un problĂšme de configuration.
Tu peut tester la réception des données du GPS à partir de betaflight et UBLOX. En CLI, tu lance la commande "gpspassthrough" et tu devrais recevoir des données (caractÚres qui s'affichent réguliÚrement à l'écran). Ne pas oublier la LiPo, la MK2 ne fournit pas le 5V à partir du port USB. Si tu ne recois rien, c'est que ta config est mauvaise (generalement la vitesse du port série - bauds).
Modifié (le) par CC06
il y a 4 minutes, CC06 a dit :
Il faut lire les messages dans leur ensemble... VCC ce rapporte à l’image du GPS !
il y a 13 minutes, Attafr a dit :
C'est juste pour bien faire attention de ne pas confondre avec le VCC sur la mamba. J'ai vu trop de monde faire correspondre le VCC du GPS avec le VCC de l'autre !!!
Pour toi qui connait bien, cela semble évident, mais beaucoup ne vont pas aller plus loin, associer vcc et vcc, alors que si on dit +5v pour l'alimentation, y'a plus de doute...
Sur la MAMBA VCC est à coté des TX/RX... danger !!!
Voici le cablage et j'ai bien fait attention au RX->TX et TX-RX de la FC.
J'ai bien du 5.1 volt sur mon alim sur la carte FC
Pourtant la led bleue s'arrĂȘte rapidement.
Modifié (le) par AltiDrone974
Erreur : duplication de message. A supprimer
Re bonjour à tous.
Déjà merci pour vos conseils et aides car cela m'a permit de persévérer et de re re re vérifier mes cablages etc...
Mais une fois tout vérifier, toujours pareil.
Alors j'ai commencé à plus regarder les paramétrages...tous ok. Et puis j'ai tester le protocol NMEA au lieu de UBLOX, et là Eurake, cela s'est mis à marcher à merveille.
YEESSSSSSS ! Tout çà pour un seul paramÚtre. Mais je tiens à le dire pour les prochains à rencontrer le problÚme.
Je ne saurai pas expliquer pourquoi en UBLOX, ca bloque et en NMEA ca marche, je ne connais pas la différence, les avantages et inconvénient des 2 mais j'ai bien les positions et infos satellites. C'est ce qu'il compte pour moi.
Encore merci Ă  tous
  • Merci ! 2
Il y a 3 heures, AltiDrone974 a dit :
Juste pour te dire que le GPS à son propre microcontrolleur et sa propre config et qu'il faut qu'elle soit en accord avec celle que tu fais dans Betaflight sur ta FC.
Tu peux utiliser UBLOX u-center pour configurer ton GPS et sélectionner ce que tu veux plutot que subir la config par défaut.
Voici un tas de tuto pour optimiser ton GPS:
https://www.u-blox.com/en/product/u-center : UBLOX u-center pour configurer le GPS
https://forum.wearefpv.fr/topic/9397-tuto-upgrade-fix-gps-m8-bn220-bn180-bn880-ucenter/ Un article sur ce forum pour optimiser le GPS
https://github.com/betaflight/betaflight/blob/master/docs/Gps.md Optimisation (avancée) de la config du GPS
Bonne lecture.
Il y a 6 heures, Attafr a dit :
il y a 46 minutes, CC06 a dit :
C t ça l’idĂ©e de mon message...
  • 1 year later...
Bonjour a tous 🙂
j’ai un Nazgul5 v2 avec blitz f7 1.1 flight controller quand je regarde le document fourni avec ils disent qu’il suffit de connecter avec la fiche direct sur la carte controller f7 mais rien ne fait la gps ne s’allume pas du tout est ce que quelqu’un aurait une idĂ©e ? Je suis un noob dans le domaine 😞
merci d’avance
  • 1 year later...
Bonjour, j'ai un problÚme avec ma nouvelle puce GPS M22 et aucune des solutions déjà proposées n'a fonctionné pour moi.
J'ai la stack F722 MK1, mes branchements sont aprioris corrects (Tx sur Rx4 et Rx sur Rx4 ainsi que l'alimentation 5V).
Sur betaflight j'ai configuré mon UART 4 en gps baud auto et testé toutes les configurations pour le gps, rien ne fonctionne.
Sur le GPS, la led bleue sensé indiquer l'envoie d'informations à la stack est éteinte. La rouge elle est allumée ( il me semble que c'est signe que la puce est correctement alimentée ).
J'ai essayĂ© d'autres uart mais ça ne semble pas ĂȘtre le problĂšme.
Si quelqu'un a une idée je prends !
Gaston
Il y a 5 heures, ghaast a dit :
Rx sur Tx4 !
As-tu testé NMEA pour le protocole dans BetaFlight (d'aprÚs la documentation constucteur, il semble que ça ne soit pas un UBLOX) ?
As-tu essayé de voir si le GPS est fonctionnel sous Ucenter (tuto ci-dessous) ?
Bonjour
Je m'insert dans ce topic
j'ai moi mĂȘme essayĂ© le gps BN220 sur drone sans drone suivi les 2 tutos citĂ© plus haut et tout contrĂŽlĂ©, dans BF ile gps est bien dĂ©tecter et pas de satellite , mais mĂȘme avant de le mettre sur le Drone dans Ucenter je n'ai pas de satellite ni de fixe. je n'ai que le voyant tx qui clignotent, j'ai testĂ© les 2 protocole NMEA et UBX mais rien mĂȘme en config usine
Merci de votre aide
