branchement d'un gps bn 220 sur mamba f405 MK2
Bonjour à tous,
plusieurs branchements m ont été proposés ,
* actuellement: fil noir sur GND  ,  rouge sur RX6  ,  vert  sur TX6 ,   blanc sur 5V
Sous betaflight  uart 6 entrée capteur: gps
lors de la sauvegarde :
- EEPROM Sauvegardé
2020-11-16 @ 15:41:03 -- Périphérique - redémarrage
2020-11-16 @ 15:41:03 -- Erreurirrécupérable de connexion série, déconnexion...
2020-11-16 @ 15:41:03 -- Echec de fermeture du port série
le gps ne fonctionne pas pouvez vous me guider merci d'avance
Il y a 1 heure, Ptitloudu14 a dit :
Bonjour à tous,
- EEPROM Sauvegardé
Hello, essaie de mettre le rouge sur le 5 v 👍. Ça va mieux aller 😂
@Ptitloudu14 Achtung, Colossale finesse !!!
Règle N° 1  la couleur des fils ne doit jamais être prise pour argent comptant !! 😉
D'autre part, si tu as remarqué dans le sachet du gps, tu as deux faisceaux et... Egalement pas les même codes couleurs forcement au mêmes endroits 🤣
Tu devras donc respecter avant toute chose l'ordre en fonction du diagramme connection du GPS. (La couleur des fils on s'en fout ! ) Voir la photo ci dessous.
Ce qui nous donne :
Pin 1/ La masse (ground) pour son alimentation
Pin 2/ TX que tu relieras sur un RX de ta FC (UART au choix)
Pin 3/ RX que tu relieras sur un TX de ta FC ( Le meme  N° UART précédemment choisi)
On est d'accord, TX vers  RX et inversement. 😉
Pin 4/ Le + (VCC)  pour son alimentation .
A l'issue, tu ira dans l'onglet "PORTS" de ton configurateur et tu déclareras le GPS sur la ligne de l'UART choisi sur ta FC
Et là... Youpi !!
Sujet nombreuses fois traité sur ce forum...  😏
http://files.banggood.com/2016/11/BN-220 GPS+Antenna datasheet.pdf
  • 2 months later...
J'ai un souci sur ma FC Mamba F405 MK2 neuve. Tout est correctement branché, le port UART6 est configuré pour GPS, et pourtant dès que je branche le quad, le GPS clignote bleu 2 à 3 secondes puis s'arrête. Il chauffe aussi et rien ne se passe. J'ai essayé avec un autre BN220 et c'est pareil.
Une idée ?
il y a 3 minutes, AltiDrone974 a dit :
Une idée ?
Photo de ton câblage FC—>BN220 !
Si tu as un multimètre, vérifier qu’il est bien alimenté en 5V !
Tout cela a plutôt l’air d’être correctement connecté !
Peut être un problème de vitesse de connection
il est bien entendu que tu dois faire une connection à ciel ouvert (bord de fenêtre) en intérieur il ne trouvera pas de satellite.
Le seul truc à prendre en compte, c’est le fait que RX6 est également connecté aux ESC... tu peux éventuellement déconnecter le fil TELE(RX6) entre la FC et les ESC...
tu peux faire une recherche sur « UBLOX » (un utilitaire de configuration pour le gps)
Le 16/11/2020 at 17:45, CriTof a dit :
ATTENTION: Il y a une petite erreur de typo....
PAS DE VCC pour un BN220 sur une MAMBA. Les pads marqués VCC sont des direct LiPo soit 14,8v ou 22,2v. Le BN220 ne supporte pas plus de 5V. Il part en fumée pour des tensions supérieures.
Chercher un pad +5V
D'ailleurs sur la MAMBA, tle TX6, RX6, +5v et GND sont à coté (faire bien attention, car on peut aussi faire TX6/RX6/GND et VCC de l'autre coté, et alors là, adieu au GPS...)
Le cablage semble correct, je penserais plus à un problème de configuration.
Tu peut tester la réception des données du GPS à partir de betaflight et UBLOX. En CLI, tu lance la commande "gpspassthrough" et tu devrais recevoir des données (caractères qui s'affichent régulièrement à l'écran). Ne pas oublier la LiPo, la MK2 ne fournit pas le 5V à partir du port USB. Si tu ne recois rien, c'est que ta config est mauvaise (generalement la vitesse du port série - bauds).
Modifié (le) par CC06
il y a 4 minutes, CC06 a dit :
Il faut lire les messages dans leur ensemble... VCC ce rapporte à l’image du GPS !
il y a 13 minutes, Attafr a dit :
C'est juste pour bien faire attention de ne pas confondre avec le VCC sur la mamba. J'ai vu trop de monde faire correspondre le VCC du GPS avec le VCC de l'autre !!!
Pour toi qui connait bien, cela semble évident, mais beaucoup ne vont pas aller plus loin, associer vcc et vcc, alors que si on dit +5v pour l'alimentation, y'a plus de doute...
Sur la MAMBA VCC est à coté des TX/RX... danger !!!
Voici le cablage et j'ai bien fait attention au RX->TX et TX-RX de la FC.
J'ai bien du 5.1 volt sur mon alim sur la carte FC
Pourtant la led bleue s'arrête rapidement.
Modifié (le) par AltiDrone974
Erreur : duplication de message. A supprimer
Re bonjour à tous.
Déjà merci pour vos conseils et aides car cela m'a permit de persévérer et de re re re vérifier mes cablages etc...
Mais une fois tout vérifier, toujours pareil.
Alors j'ai commencé à plus regarder les paramétrages...tous ok. Et puis j'ai tester le protocol NMEA au lieu de UBLOX, et là Eurake, cela s'est mis à marcher à merveille.
YEESSSSSSS ! Tout çà pour un seul paramètre. Mais je tiens à le dire pour les prochains à rencontrer le problème.
Je ne saurai pas expliquer pourquoi en UBLOX, ca bloque et en NMEA ca marche, je ne connais pas la différence, les avantages et inconvénient des 2 mais j'ai bien les positions et infos satellites. C'est ce qu'il compte pour moi.
Encore merci à tous
  • Merci ! 2
Il y a 3 heures, AltiDrone974 a dit :
Juste pour te dire que le GPS à son propre microcontrolleur et sa propre config et qu'il faut qu'elle soit en accord avec celle que tu fais dans Betaflight sur ta FC.
Tu peux utiliser UBLOX u-center pour configurer ton GPS et sélectionner ce que tu veux plutot que subir la config par défaut.
Voici un tas de tuto pour optimiser ton GPS:
https://www.u-blox.com/en/product/u-center : UBLOX u-center pour configurer le GPS
https://forum.wearefpv.fr/topic/9397-tuto-upgrade-fix-gps-m8-bn220-bn180-bn880-ucenter/ Un article sur ce forum pour optimiser le GPS
https://github.com/betaflight/betaflight/blob/master/docs/Gps.md Optimisation (avancée) de la config du GPS
Bonne lecture.
Il y a 6 heures, Attafr a dit :
il y a 46 minutes, CC06 a dit :
C t ça l’idée de mon message...
  • 1 year later...
Bonjour a tous 🙂
j’ai un Nazgul5 v2 avec blitz f7 1.1 flight controller quand je regarde le document fourni avec ils disent qu’il suffit de connecter avec la fiche direct sur la carte controller f7 mais rien ne fait la gps ne s’allume pas du tout est ce que quelqu’un aurait une idée ? Je suis un noob dans le domaine 😞
merci d’avance
  • 1 year later...
Bonjour, j'ai un problème avec ma nouvelle puce GPS M22 et aucune des solutions déjà proposées n'a fonctionné pour moi.
J'ai la stack F722 MK1, mes branchements sont aprioris corrects (Tx sur Rx4 et Rx sur Rx4 ainsi que l'alimentation 5V).
Sur betaflight j'ai configuré mon UART 4 en gps baud auto et testé toutes les configurations pour le gps, rien ne fonctionne.
Sur le GPS, la led bleue sensé indiquer l'envoie d'informations à la stack est éteinte. La rouge elle est allumée ( il me semble que c'est signe que la puce est correctement alimentée ).
J'ai essayé d'autres uart mais ça ne semble pas être le problème.
Si quelqu'un a une idée je prends !
Gaston
Il y a 5 heures, ghaast a dit :
Rx sur Tx4 !
As-tu testé NMEA pour le protocole dans BetaFlight (d'après la documentation constucteur, il semble que ça ne soit pas un UBLOX) ?
As-tu essayé de voir si le GPS est fonctionnel sous Ucenter (tuto ci-dessous) ?
Bonjour
Je m'insert dans ce topic
j'ai moi même essayé le gps BN220 sur drone sans drone suivi les 2 tutos cité plus haut et tout contrôlé, dans BF ile gps est bien détecter et pas de satellite , mais même avant de le mettre sur le Drone dans Ucenter je n'ai pas de satellite ni de fixe. je n'ai que le voyant tx qui clignotent, j'ai testé les 2 protocole NMEA et UBX mais rien même en config usine
Merci de votre aide
