Passage du mode Stab au mode Acro
Coucou les fous du sticks, je m'entraine pas mal ces derniers temps avec mon petit TinyHawk 2 et je commence à pouvoir faire le tour de mon appart, des chaises, quasiment passer dans des "gates" improvisées sans (trop) taper ni hésiter et c'est vraiment le pied !
Le bémol c'est que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut absolument s'entrainer en mode Acro...oui MAIS en mode Acro :
- Impossible de décoler
- En switchant de stab à acro en plein vol, le drone s’emballe et semble passer d'une Lipo 1S à 6S bref je me crash en 2 secondes lol
J'ai baissé l'expo, les rate et même le throttle limit mais rien n'y fait.
Est ce qu'il y à des trucs à vérifier pour voir si le drone est ok pour le mode acro ou c'est juste que je suis encore au niveau burne ??
Merci de vos conseils
Et bien je m'auto-réponds du coup lol
Dans BetaFlight je n'avais pas activé l'option "Airmode" en permanence, du coup j'arrive à faire de l'acro, mais je me crash toujours !
Maintenant ça deviens juste une question d'entrainement, en espérant que ça aide un autre que moi
il y a 34 minutes, Moogyo a dit :
Sais tu que la fonction "Airmode", tu peux aussi l'actionner par un inter de ta RC sans passer par l'option Betaflight,qui pour le coup est permanent.
il y a 9 minutes, CriTof a dit :
Je me permet de poser une petite question sur ce post du coup : n'est-il pas conseillé de le désactiver dans BF pour ne l'activer qu'avec un switch ?
il y a 4 minutes, Raspy a dit :
C'est purement un choix personnel.
Pour ma part j'ai toujours préféré passer par un switch radio.
Si tu décides de le laisser permanent ( @Jerome par exemple, dans mes souvenirs ), il faut juste prendre l'habitude de désarmer instantanément à l'atterrissage pour éviter les rebonds que celà engendrera au posé.
il y a 14 minutes, CriTof a dit :
Non je ne savais pas !
Mais du coup à quoi ça sert en pratique ?
Je ne sais pas si j'ai assez de place sur un Whoop pour tous ces modes.
j'ai déjà : mode de vol - beeper - arm - turtle mode
il y a 12 minutes, Moogyo a dit :
En pratique, d'apres les nouvelles de Newton, tout ce qui est en l'air retombe toujours. L'airmode permet à ta brique de carbone de "flotter" dans les coupures de gaz , plutôt que de tomber instantanément comme une pomme 😄
C'est pas vraiment une histoire de place mais plutôt de Canaux radio. Rien ne t'empeche de l'assigner en parallele d'un mode de vol ou bien de le mettre sur un inter  3 positions dejà mixé dans ta RC
Vas donc faire un tour dans l'onglet "modes" de Betaflight ou Emuflight ? Et assigne l'airmode ou celà te sera le plus pratique. (Décocher bien evidement  dans l'onglet "Configuration" l'airmode permanent )
Je pensais être limité à 4 modes moi, car sur BF je ne vois que AUX 1->4
Huuum de nouvelles sessions de beta flight a l'horizon lol
Merci en tout cas, c'est plus clair
Modifié (le) par Moogyo
Par exemple tu peux mettre sur le meme inter 3 positions :
position 1: rien (correspond à desarm)
position 2: le beeper
position 3: arm.
Modifié (le) par Dujack
Merci pour l'info 😉
J'ai une Jumper T12 avec 2 switch (2 positions) sur les cotes et 4 switchs (3 positions).
Sur betaflight, seuls les switchs 2 positions et 2 sticks à 3 sont reconnus.
1 - Puis je faire en sorte de rajouter des switchs sur BF ou c'est limité par ma FC sur ce tinyWhoop ?
2 - En vrai le airmode (ON/OFF) est plus important que le turtle mode non ? (Risque de bruler les moteurs et/ou le régulateur de voltage d'après ce que j'ai lu)
Donc je garderai un switch Arm/disarm, un switch Airmode On/Off, un switch mode de vol et un switch beeper et throttle limite
Pas mal nan ?
Il y a 19 heures, Raspy a dit :
Au passage, je demandais ca par ce que sur le dernier petit quad que j'ai monté, lorsque le air mode était activé, dès que je jouais avec les gazs, au dessus d'un certain seuil, il s'emballaient et pris de panique, j'étais obligé de désarmer...
Il y a 19 heures, CriTof a dit :
J'imagine que c'est ce que tu expliquais ici !
