Bonjour a tous, j ai arraché le pad en cuivre du video IN sur ma fc!! , y a t il un autre moyen de faire passé le signal en conservent l OSD?? Merci d avance,
il y a 27 minutes, J mitch a dit :
Devant autant de politesse, tu crois vraiment que qui que ce soit va se précipiter pour te répondre ? tu as vu la vierge en 3D ?
il y a 50 minutes, J mitch a dit :
C'est foutu. (A moins de pouvoir apercevoir une once de brin de piste restante...)
Ce sera direct cam vers VTX. Avec par chance si tu as un OSD inclus dans ta Cam , d'avoir au moins un timer et la tension batterie. Mais basta.
OK merci de ta réponse, nouvelle fc🙄 j ai le gps!!
Révélation
Il y a 4 heures, naviluminor a dit :
Il faut savoir où va ce pad(avec un multimètre) et tu peux éventuellement le souder ailleurs!
c’est quoi comme VTX?
Souvent il y a un condo sur la ligne Vin, tu pourrais souder ton fil sur ce dernier.
il y a 10 minutes, J mitch a dit :
Effectivement... Moche !
Qui ne c'est pas fait avoir au moins une fois sur un pad cuivre qui se fait la belle...
Moi le premier à deux reprises. Par chance la première fois, j'ai aperçu un ridicule bout de piste en allant la chercher délicatement au cutter. Ca a tenu étrangement longtemps. J'ai quand même changé la FC 😁
il y a 31 minutes, Attafr a dit :
Un tramp hv
il y a 32 minutes, Attafr a dit :
OK je regarde
