Bien le bonsoir !
Bon j'allais passer à l'achat de la tx16hall quand j'ai vu que il fallait une batterie pour qu'elle fonctionne 😮
Du coup j'ai vu qu'il fallait une "21700 pack 7.4v 2s" ou une "lipoly 7.4v 2s"
C'est une vraie jungle les batteries, du jamais vous avez une batterie à me conseiller je prend ^^
Et si jamais je prend le crossfire directement avec la radio, il sera déjà monté dessus ?
merci
il y a 21 minutes, MathisLaCarotte a dit :
Prends 2 Li-Ion 18650 puisque le plateau est inclus. Ca se trouve partout, c'est les mêmes que pour la plupart des cigarettes électroniques.
il y a 23 minutes, MathisLaCarotte a dit :
Je ne pense pas, mais c'est juste un truc à clipser, y a rien à faire, à part la config 😉
il y a 9 minutes, MathisLaCarotte a dit :
Qu'est ce que tu va t'emmerder à commander 2 accus 18650 à l'autre bout de la planète pour les avoir pas avant un mois, alors que sur le territoire, il y en à partout ! J'adore(hélas) BG, mais pas là pour deux simples batons.
Shops e-cigarettes,1001 piles, Amazon, ect...
il y a 16 minutes, Attafr a dit :
Ça fait combien 2 X 3,7V 🤦‍♂️
Et ne pas oublier, que 3,7V  c'est la tension nominale 😉. Et presque toutes les 18650 maintenant poussent à 4,2V .
Et perso si je commande une TX16s je prend direct la batterie qui lui correspond ! Si en plus elle est étudiée pour alimenter un module externe. La question ne se pose même plus . Je dis ça, je dis rien.
https://www.banggood.com/fr/RadioMaster-2S-7_4V-37Wh-5000mah-Li-ion-Battery-JST-XH-and-XT30-Plug-for-TX16S-Compatible-TBS-Crossfire-Module-p-1690824.html
Et pour résumer l'histoire des accus de type 18650 par exemple, LE site (europe) de la batterie... C'est NKON 😎
https://www.nkon.nl/fr/?___SID=U
il y a 2 minutes, MathisLaCarotte a dit :
Ah super merci 🙂
Parcequ'il faut alimenter séparément le module crossfire ?
Non, non. Ca permet surtout de moins tirer sur l'alimentation même de la radio en utilisant en parallèle un module externe  C'est pour celà qu'elle est en 5000 mAh  😉
Le 05/12/2020 at 19:52, MathisLaCarotte a dit :
Je veux bien mais 1001 piles ils sont en rupture de stock, et amazon c'est plus cher
au pire je vais aller en acheter pour moi stv je check le prix pour toi
Et bonjour !
J'ai bien recu ma radio, du coup j'avais 2 questions
1 ere : La carte sd de la radio ne se retire pas ? Car j'ai vu qu'il y avais une carte sd et j'ai essayé de la retirer sans succés... d'habitude on appuit dessus et elle sort mais la elle s'est juste "enfoncé"... ca m'inquiete un peu... 😞
2eme : Y'a t'il moyen de la faire fonctionner sans les batteries, avec le cable usb par exemple ? Elles sont pas arrivées encore
