Lis jusqu’au bout 🤪
De quoi ? Il veut faire l'inversion de manière logicielle avec cette commande, et ca ne marche pas avec une F4, je loupe qque chose ?
Modifié (le) par Jerome
Si ta radio est ISRM, il existe un .lua qui te permet de sélectionner LBT ou FCC ! Tu peux regarder page 7/7 de SYS sur ta radio en quelle version est ton TX interne !
isrm_region.lua
Modifié (le) par Attafr
Ca fait des années que "sbus_inverted" a été remplacé par "serialrx_inverted" il me semble, tu dois avoir une trèèèès vieille version de BF sur ton 5". Mais sur une F4, cette commande n'inversera pas le signal.
C’est toi qui l’a dis....
à l’instant, Attafr a dit :
Euh oui, mais je comprends toujours pas 🤣 Je lui expliquais pourquoi il ne trouvait pas la commande (elle a été renommée), mais que de toute façon cette commande ne fonctionnerait pas dans son cas.
Y en a un de nous 2 qui loupe un truc là ^^
il y a 2 minutes, Djinger a dit :
excusez-moi je vais essayer de mettre un script lua pour passer de FCC a EU-LBT, pour me connecter au rx interne (spi je crois), ça serait top, pas besoin de soudure !
Je t’ai mis le lua plus haut !
c’est dans le cas où tu bind avec le RX du modula, il faut retirer ton XM....
il y a 1 minute, Djinger a dit :
Il faut juste que tu vérifies la version de ton module TX interne comme indiqué par @Attafr au dessus. Peut-être qu'elle ne supporte pas l'ACCST pre 2.x (auquel cas il faudra flasher).
Ca c'est la version d'OpenTX je pense, pas du module TX interne. Prend en photo cet écran :
ISRM (ACCST/ACCESS) & Receivers v2.1.0 firmware download and test · Issue  #19 · FrSkyRC/Firmware-Test · GitHub
Je suis bête personellement j'ai : ISRM-N
                                                       1.1.0/1.1.2EU
                                                       1.1.0/1.1.2EU
Et bien c'est magnifique, t'es bien en ACCST pre 2.x, donc normalement tu devrais pouvoir bind en D16 avec le RX interne !
Bah si, je l'ai fait de bind en D16 (EU-LBT pr pousser le vice jusqu'au bout)
C'est du FCC si tu bindes en FRSKY_X. En mettant à jour Betaflight, tu auras accès au FRSKY_X_LBT, j'en parle ici :
https://www.wearefpv.fr/test-happymodel-mobula6-confinement-20200422/
Et comme tu l'as déjà dit @Attafr, avec ta radio tu peux basculer facilement entre FCC et EU-LBT.
XD excusez-moi, seulement le message que m'a envoyé Jerome portait a confusion xD
C t pour plaisanter... s’cuse j’ai oublié que tu étais un jeunot 🤪🤪
il y a 4 minutes, Djinger a dit :
xD Je souhaite juste ne pas vous embêter vous faites déjà bcp pour moi ! C'est très aimable !
C’est pour ça que cela s’appelle un forum, c’est pour aider et être aidé... Tu nous embêtes pas du tout !
il y a 40 minutes, Attafr a dit :
Alors je suis content ! Bref, j'ai flashé ma carte en 4.2.5 remit mes paramètres via le dump, mit en frsky_x_lbt pour essaye de bind en ACCST D16 eu lbt et de ne pas passer via un script lua (je ne sais pas comment m'y prendre)! LOL tu vas me gronder, puisque sur le lien de jerome il le fait sans passer par fcc. ETTT j'ai attendu peut être 4 min en mod bind j'ai réessayé plusieurs fois et ça ne bind pas... T_T Donc je vais faire via le script lua mais faut que je regarde un tuto, jsp comment faire.
Dsl j'ai 3 neuronnes.
Modifié (le) par Djinger
il y a 31 minutes, Djinger a dit :
Quand tu as trouvé comment connaître la version de ton TX, (ton ACCST est en 1.1.2EU) au même endroit, page 7/7 de SYS, tu as la version de ton openTX, donnes moi cette version ! Je pourrais après te donner la procédure et où copier le lua nécessaire
il y a 1 minute, Attafr a dit :
version : 2.3.0
Tu dois copier le fichier lua sur la carte SD de ta radio dans \SCRIPTS\TOOLS\isrm_region.lua (tu peux même le renommer en region.lua) pour ce faire, tu peux sortir la SD de ta radio et le faire depuis ton ordi, ou brancher la radio allumée et tu auras un disque qui correspond à la SD de ta radio (n’oublie pas d’éjecter la carte SD depuis Windaube avant de retirer le câble, comme tu le ferais pour une clé USB)
Après :
Je ne me rappel plus sur ta version, dans le menu SYS, tu as une page qui s’appelle TOOLS ou OUTILS ?
Si tu n’as pas cette page(tools) tu peux, sur la page SD aller dans le répertoire SCRIPS\TOOLS, tu te positionne sur le fichier region.lua, tu fais ENTER tu as un menu qui apparaît, tu fais exécuter... tu auras un menu    FC     EU/LBT tu sélectionnes ton choix ENTER.
Après tu peux vérifier dans le menu SYS, page 7/7 si tu est passé en FCC !
