il y a 9 minutes, Attafr a dit :
Tu dois copier le fichier lua sur la carte SD de ta radio dans \SCRIPTS\TOOLS\isrm_region.lua (tu peux même le renommer en region.lua) pour ce faire, tu peux sortir la SD de ta radio et le faire depuis ton ordi, ou brancher la radio allumée et tu auras un disque qui correspond à la SD de ta radio (n’oublie pas d’éjecter la carte SD depuis Windaube avant de retirer le câble, comme tu le ferais pour une clé USB)
Après :
Je ne me rappel plus sur ta version, dans le menu SYS, tu as une page qui s’appelle TOOLS ou OUTILS ?
Si tu n’as pas cette page(tools) tu peux, sur la page SD aller dans le répertoire SCRIPS\TOOLS, tu te positionne sur le fichier region.lua, tu fais ENTER tu as un menu qui apparaît, tu fais exécuter... tu auras un menu    FC     EU/LBT tu sélectionnes ton choix ENTER.
Après tu peux vérifier dans le menu SYS, page 7/7 si tu est passé en FCC !
j'essaie ça ! j'essaie de retrouver une vieille carte sd merci bcp !
il y a 9 minutes, Djinger a dit :
j'ai réessayer de le binder en Frsky_X_LBT ça ne marche toujours pas en m'éloignant en me raprochant en attendant longtemps, tjrs pas...
Tu as essayé avec le lua ? Je t’es mis la procédure juste avant ?
Tu dois une fois en FCC binder en Frsky_X (sans LBT)
il y a 1 minute, Djinger a dit :
une vieille carte car il n'y en a pas d'en ma radio, donc je ne peux pas mettre le lua
Tu dois avoir une carte, sinon ça marche pas openTX !
Incroyable, tu n’as pas d’erreur au démarrage de ta radio ?
va chercher l’image qu’il te faut ici https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-0-2-3v0021-2019-09-30
Tu prends pour X7 !
tu dézipes sur ta carte SD toute la structure...
formatté en FAT32 et SD de moins de 32GB (2GB suffit largement) !
Modifié (le) par Attafr
il y a 15 minutes, Attafr a dit :
Tu prends pour X7 !
Aucune erreur au démarrage, seulement je n'ai pas de carte sd, du moins je ne l'a trouve plus, je vais aller en acheter une demain en rentrant des cours, et merci encore, en attendant je vais essayer en EU LBT via Frsky_X_LBT, espérons !
Ta radio est en LBT, mais sûrement pas le modula ?
Tu as bien fait save après le bind sur betaflight
Il n'arrive même pas a bind (oui ma radio est en LBT, et j'ai vu sur le topic de jerome, que l'on peut bind en EU LBT si on choisit Frsky_X_LBT comme protocole): Donc j'allume ma radio j'allume mon mobula, je le met en bind de même pour ma radio, et j'attends, j'attends... plusieurs minustes et rien ne se passe, normalement les leds devraient se mettre à clignoter dès que le bind est fait.
Je suis tellement idiot !!! J'ai mal tapé le save tous les fois, j'ai rajouté s jsp pk je suis si bete
CA marche je suis si heureux !!!!!!!!
à l’instant, Djinger a dit :
GG les gars !
Je ne sais pas, mais tous ce que je sais, c'est que je te remercie infiniment, je peux faire qq chose pour toi pour te remercier ?
J’peux même pas te proposer de boire une bière à ma santé, t’es trop jeune...
T’inquiètes un jour c’est toi qui dépanneras les autres....
Le 02/12/2020 at 23:26, Jerome a dit :
C'est surtout la première version du message avant edit qui m'interpelle, on va faire comme si on avait rien vu 😉
Il y avait quoi dans la première version ?
il y a 17 minutes, Attafr a dit :
Un truc bizarre et pas très bon esprit, je préfère par remuer ça, les messages suivants étant plus positifs (si tu reçois les notification par mail, tu peux retrouver 😉)
Modifié (le) par Jerome
Le 04/12/2020 at 17:25, Jerome a dit :
xDDD et merci bcp !!!
