Choix Nano racer pour vol en maison
Salut à tous,
Je souhaite me trouver un nano racer pour voler dans la maison et autour. Je pensais à celui-ci pour aller avec ma Qx7:
https://www.banggood.com/fr/SPCMaker-Bat78-HD-78mm-F4-AIO-20A-ESC-1103-8000KV-3-4S-or-11000KV-2-3S-Whoop-FPV-Racing-Drone-PNP-BNF-w-or-RunCam-Split-3-Nano-Whoop-1080P-Camera-p-1685745.html?cur_warehouse=CN&ID=528717532208&rmmds=search
Après je ne sais pas en 8000kv ou 11000kv?
Qu en pensez vous?
Why not... Mais ça fait cher le bout quand même !!
Pour le choix des moteurs et l'utilisation que tu souhaites avoir je serai plus sur du 11000kv.  1103 8000KV 3-4S / 11000KV 2-3S
T'as regardé du coté de BetaFPV ? @naviluminor pourrait tres certainement t'aider sur ce type de moustique.
Il y a 3 heures, Titigex a dit :
Salut à tous,
Qu en pensez vous?
As-tu regardé aussi du côté du mobula6 ?
Ah non je ne connais pas.du tout, je vais y jeter un coup d œil, merci.
65mm ça ne fait pas trop petit pour voler en extérieur ?
Modifié (le) par Titigex
Il y a 13 heures, Titigex a dit :
En vol à vue, passé 4m tu le vois plus 🤣
J'ai son petit fêre de l'année dernière et honnêtement il s'en sort tres bien ! Mais faut pas trop lui en demander si le vent pousse un peu...
Le plus frustrant perso c'est de voler en 1S. Temps de vol vraiment court et batteries li-po consommables comme pas permis.... Pense 2S au minimum 😉
Mobula 6/7 ou Trashcan. Je préfère largement le Trashcan qui marche très bien en 2S (batteries plus durables que les 1S) tout en restant maîtrisable en intérieur.
Dans mon appart avec 2.5m de plafond je fais sans problèmes vrilles et looping.
En plus sa frame est bien plus résistante que celle des des happymodel.
J'ai ajouté de la mousse adhésive sur les mini duct aussi pour augmenter la résistance aux crashs et çà marche nickel
Très bon choix.
Question batteries, prend des GNB si tu as besoin pour compléter/remplacer celles d'origine qui ne sont pas si bien je trouve.
J'ai pas encore testé le lot que j'ai reçu (13€ les 6 livraison comprise, avec une bonne surprise : 5 achetées, 6 reçues 🙂).
Des différents tests, c'est les GNB qui sont les plus durables et contiennent le plus d'énergie.
Tu peux ajouter un buzzer pour le retrouver facilement. Dans mon Mobula6 j'arrive à le rentrer sous la canopy. Tu peux aussi ajouter un peu de gaine thermo sur l'antenne du VTX pour éviter tout risque de court circuit en cas de crash violent.
Je scotche un petit bout de mousse d'isolation de porte/fenêtre sous la batterie, ça lui permet de bien tenir dans le support, et ça fait un petit amortisseur sur le dessous 🙂
Ca vole nickel en extérieur, sans problème même avec un vent léger.
J'ai eu un problème avec le mien (récepteur cramé au bout d'1,5 mois), mais le SAV HappyModel est vraiment top, ils sont très sympa.
