Choix Nano racer pour vol en maison
Salut Ă  tous,
Je souhaite me trouver un nano racer pour voler dans la maison et autour. Je pensais Ă  celui-ci pour aller avec ma Qx7:
https://www.banggood.com/fr/SPCMaker-Bat78-HD-78mm-F4-AIO-20A-ESC-1103-8000KV-3-4S-or-11000KV-2-3S-Whoop-FPV-Racing-Drone-PNP-BNF-w-or-RunCam-Split-3-Nano-Whoop-1080P-Camera-p-1685745.html?cur_warehouse=CN&ID=528717532208&rmmds=search
AprĂšs je ne sais pas en 8000kv ou 11000kv?
Qu en pensez vous?
Why not... Mais ça fait cher le bout quand mĂȘme !!
Pour le choix des moteurs et l'utilisation que tu souhaites avoir je serai plus sur du 11000kv.  1103 8000KV 3-4S / 11000KV 2-3S
T'as regardé du coté de BetaFPV ? @naviluminor pourrait tres certainement t'aider sur ce type de moustique.
Il y a 3 heures, Titigex a dit :
Salut Ă  tous,
Qu en pensez vous?
As-tu regardé aussi du cÎté du mobula6 ?
Ah non je ne connais pas.du tout, je vais y jeter un coup d Ɠil, merci.
65mm ça ne fait pas trop petit pour voler en extérieur ?
Modifié (le) par Titigex
Il y a 13 heures, Titigex a dit :
En vol Ă  vue, passĂ© 4m tu le vois plusÂ đŸ€Ł
J'ai son petit fĂȘre de l'annĂ©e derniĂšre et honnĂȘtement il s'en sort tres bien ! Mais faut pas trop lui en demander si le vent pousse un peu...
Le plus frustrant perso c'est de voler en 1S. Temps de vol vraiment court et batteries li-po consommables comme pas permis.... Pense 2S au minimum 😉
Mobula 6/7 ou Trashcan. Je préfÚre largement le Trashcan qui marche trÚs bien en 2S (batteries plus durables que les 1S) tout en restant maßtrisable en intérieur.
Dans mon appart avec 2.5m de plafond je fais sans problĂšmes vrilles et looping.
En plus sa frame est bien plus résistante que celle des des happymodel.
J'ai ajouté de la mousse adhésive sur les mini duct aussi pour augmenter la résistance aux crashs et çà marche nickel
TrĂšs bon choix.
Question batteries, prend des GNB si tu as besoin pour compléter/remplacer celles d'origine qui ne sont pas si bien je trouve.
J'ai pas encore testĂ© le lot que j'ai reçu (13€ les 6 livraison comprise, avec une bonne surprise : 5 achetĂ©es, 6 reçues 🙂).
Des différents tests, c'est les GNB qui sont les plus durables et contiennent le plus d'énergie.
Tu peux ajouter un buzzer pour le retrouver facilement. Dans mon Mobula6 j'arrive à le rentrer sous la canopy. Tu peux aussi ajouter un peu de gaine thermo sur l'antenne du VTX pour éviter tout risque de court circuit en cas de crash violent.
Je scotche un petit bout de mousse d'isolation de porte/fenĂȘtre sous la batterie, ça lui permet de bien tenir dans le support, et ça fait un petit amortisseur sur le dessous 🙂
Ca vole nickel en extĂ©rieur, sans problĂšme mĂȘme avec un vent lĂ©ger.
J'ai eu un problÚme avec le mien (récepteur cramé au bout d'1,5 mois), mais le SAV HappyModel est vraiment top, ils sont trÚs sympa.
