Problème de configuration betaflight après montage de tout les composants sur la frame
@CriTof Bonjour, désolé je ne comprend pas comment éditer les messages? Tu veux dire par là quand j’envoi plusieurs message d’affilée? Mais comment faire pour les éditer? Encore désolé je suis nouveau sur ce forum.. et c’est la première fois que je demande de l’aide à un forum..
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Tu dois surtout lire les liens que je t’envoie!
D’accord pas de soucis j’attend de rentrais à la maison et je vais traduire tout ça et essayer de comprendre ce qui vas pas, merci.
il y a 6 minutes, Eden_ a dit :
les trois petits points en haut à droite
il y a 3 minutes, Eden_ a dit :
Désolé mais je suis depuis mon téléphone donc je ferais tout ça en rentrant à la maison, je comprenais pas parce que j’avais que l’option « share » ou « rapport » je fait ça dès que je rentre.
il y a 12 minutes, Eden_ a dit :
oui c'est normal, passé 24heures tu ne peux plus éditer.
Du coup je pense vraiment avoir un soucis au niveau du esc 4, ou du moteur 4..
Modifié (le) par Eden_
Il y a 6 heures, Eden_ a dit :
oui peut-être, mais il te faut changer la configuration blheli en Atmel et non pas Silab (regarde l’image du post de configuration que je t’ai envoyé précédemment plus haut, tu sélectionnes la même config en Atmel...cleanflight)
Je viens de refaire la manip en SILABS et toujours un problème au niveau du esc 4, je vais donc essayer de le changez j’en et un autre qui traîne et réessayer tout ça, sinon j’ai ce message qui s’affiche
Du coup mon esc 4 étais bien HS, je l’es changez depuis il reconnait les 4 esc impeccable, j’ai flasher les 4 esc je t’envoie un screen de la page betaflight, et du coup je devais bien me mettre en SILABS, merci @Attafr
Il y a 3 heures, Eden_ a dit :
Pourquoi Silab ? Je t’ai dis Atmel ! Tu commences à devenir chiant !... je veux pas laisser tomber, mais j’aimerais comprendre ton fonctionnement!
Putain j’étais persuadée que tu m’avais dis silabs, jetais en atmel de base et je l’es changez pour silabs en plus, comment fait on pour savoir si on choisi atmel ou silabs? Parce que là franchement je me perd complet autant le montage étais un jeu d’enfant mais j’ai toujours préférais le manuel que l’informatique, donc je comprend que tout expliquer ne doit pas être marrant, et encore plus quand on est a distance..
J’veux bien comprendre que l’on est à distance, je suis pas devin, pour pouvoir résoudre ton/tes problèmes je m’appuie sur TES réponses en fonction de MES questions... tu le prends pas mal, mais pour une question, j’aimerais une réponse !
Donc en Atmel 🙃 tu as bien 4 ESCs ?, maintenant rien n’empêche que tu ai un problème de moteur...
je n’ai rien inventé en Silab et Atmel, tu avais même la réponse avant moi !
Modifié (le) par Attafr
Il n’y a pas de soucis désolé de mon erreur du coup là je suis bien en ATMEL, et non pas en SILABS, donc oui comme tu me l’a demander je trouve bien mes 4 esc dans blheli, le esc 4 étais hs du coup c’est pour ça qu’il m’en trouvais que 3. Et j’ai tester ce moteur 4 en question en même temps et il tourne bien en direct sans esc, je pense que c’est dans blheli que ça ce joue désormais non? Je vois que l’esc1 et en [master] et les autres en slave, est-ce normal?
Et je comprend bien que tu n’est pas devin et encore moins sur un soucis qui n’est pas le tiens comme je t’es dis c’est gentil de ta part de m’aider autant.
4 ESC, oui c’est normal un MASTER et 3 slaves...
Depuis BLHeli, est-ce que tu peux faire « touner » les moteurs ? Normalement à ce stade, tu dois pouvoir les flasher, je n’ai pas sous la main cette configuration, mais je crois que l’on doit être autour de la version 16.x
Dys 20A j’en ai en stock, mais ça date...
D’accord merci de l’info déjà parce que je pensez qu’il y’en avais que un qui étais bon du coup, j’ai essayer l’onglet « moteur » dans blheli et toujours rien y fait, et justement dans ce que tu ma envoyer en parlant de configuration je suis en 14.xx alors que j’ai vue qu’il fallait minimum la version en haut à gauche de blheli donc 16x comme tu dis.. pourtant j’ai flasher mes esc et une fenêtre c’est ouverte pour la configuration de chaque esc, donc 4 fenêtres en tout, mais toujours version 14.xx...
Aucune manipulation à refaire dans blheli après le flashage? Je reste bien en atmel....cleanflight ? Normalement je pense pas dans le lien que tu ma envoyer il flash les esc et ensuite c’est fini donc je pense que je devrais être bon là dessus?
Et oui je pense que DYS 20A ça date comme tu dis puisque je n’est trouvé aucun site qui les commercialisés encore.. La personne m’en avais passer 5 avec le drone heureusement que j’en avais un de rechange encore.
Oui c’est ça, d’accord pas de soucis dès que je suis à la maison je me remet sur tout ça et je t’envoie une vidéo immédiatement
je n’arrive pas à envoyer de vidéos même de 30sec car trop volumineux..
CE0C354E-A647-4E17-BF2C-E2DF9204031E.jpeg.d0766802ad2903565956bfd5fd9073fd.jpegDésolé du coup j’ai pu envoyer ça que en photo c’est un peu brouillon j’espère que ça va pas t’embêter, du coup j’avais un message comme quoi les esc « 2-3-4 » n’étais pas synchroniser avec l’esc 1 donc le MASTER, désormais le 2 a l’air de s’être synchroniser en refaisant la manip qui étais pourtant là même qu’au paravant, mais la version la plus récente de mes esc a l’air d’être 14.9xx. Du coup je te joint ces photos..
Je reviens avec du mieux, en fin de compte j’ai vue en vidéo qu’il fallait mettre « non » quand un message survenais pour remettre l’Esc par défaut, du coup j’ai vien mes 4esc qui sont allumer en vert, je t’es joint un screen de la configuration blheli, mais sinon toujours rien au niveau des moteur..
Bah justement c’est ça qui me parait bizzare, j’ai tout essayer et rien y fait j’ai encore regarder pleins de vidéos je suis bien flasher pourtant, en dshot comme tu ma dis pas besoin de calibrer les esc, mais mon protocole à appliquer est bien dshot300 ? Ça me parait bizzare quand même, pour les faire tourner pas besoin d’armer au niveau de la radio? Dès qu’on coche la case il arme directement? Parce que je fait tout ça avec la radio éteinte mais il n’y a pas d’incidence?
Non effectivement il ne sont pas compatible dshot !
c’est vraiment de « vieux » ESC...
Tu arrives à voir exactement lesquels c’est sur l’étiquette?
https://www.geekbuying.com/item/DYS-BL20A-Mini-20A-BLHeli-ESC-OPTO-2-4S-407624.html?Currency=EUR&gclid=CjwKCAiAlNf-BRB_EiwA2osbxbHGsCuG2EEwejrcrY0DHPv_0dKTtF2jyclDARKjKJGryp-FscaRPxoCJdUQAvD_BwE#googtrans/en/fr&source=googleads&la=fr&dv=t&pt=&ty=
Ça doit supporter oneshot125... il faudra calibrer les ESC !
