Pas d'input dans betaflight (Ch1 et 2 ok, cablage ok)
il y a 2 minutes, Proto Dols a dit :
Aussi je sais pas si c'est une info pertinente ou pas mais dans les paramètres du nano RX dans la tango en output map j'ai :
-Output 1 : CRSF TX
- Output 2 : CRSF RX
- Output 3 : CH3
- Output 4 SmartAudio
- Output 5 BST SCL
- Output 6 : BST SDA
C'est pertinent mais c'est bon.
il y a 5 minutes, Syrex a dit :
Bon, je pense qu'il faut que tu règles sur l'uart 2 : enlèves GPS et dans périphérique tu mets MSP ; au niveau de soft sérial tu mets le GPS.
Dans peripherique j'ai pas "MSP", sinon c'est ca que tu veux que je fasses ? je pense que j'ai pas bien compris
il y a 1 minute, Proto Dols a dit :
Dans la première colonne, tu coches face à uart 2 . Je suis pas super à jour sur betaflight  😅
il y a 3 minutes, Syrex a dit :
A chaque fois que je fais une modif ca me remet tout les ports a 0 a part si je bouge juste le switch du serial RX, et ca me mets ca dans les logs je sais pas si c'est normal :
2020-12-21 @ 19:50:14 -- EEPROM Sauvegardé
2020-12-21 @ 19:50:14 -- Périphérique - redémarrage
2020-12-21 @ 19:50:14 -- Erreurirrécupérable de connexion série, déconnexion...
2020-12-21 @ 19:50:14 -- Echec de fermeture du port série
2020-12-21 @ 19:50:15 -- Connexion au port série ID: 70 réussieopened with ID: $1
2020-12-21 @ 19:50:15 -- Version de l'API MultiWii: 1.42.0
2020-12-21 @ 19:50:15 -- Infos contrôleur de vol: BTFL, version 4.1.1
2020-12-21 @ 19:50:15 -- Date du microprogramme: Nov 15 2019 12:55:17
2020-12-21 @ 19:50:15 -- Carte: FLWO/FLYWOOF411(STM32F411), version: 0
2020-12-21 @ 19:50:16 -- ID unique du dispositif: 0x24001c3030510731333433
2020-12-21 @ 19:50:16 -- Nom de l'appareil:FLYWOO
2020-12-21 @ 19:50:16 -- Désarmé
2020-12-21 @ 19:50:24 -- EEPROM Sauvegardé
2020-12-21 @ 19:50:24 -- Périphérique - redémarrage
2020-12-21 @ 19:50:24 -- Erreurirrécupérable de connexion série, déconnexion...
2020-12-21 @ 19:50:24 -- Echec de fermeture du port série
2020-12-21 @ 19:50:26 -- Connexion au port série ID: 71 réussieopened with ID: $1
2020-12-21 @ 19:50:26 -- Version de l'API MultiWii: 1.42.0
2020-12-21 @ 19:50:26 -- Infos contrôleur de vol: BTFL, version 4.1.1
2020-12-21 @ 19:50:26 -- Date du microprogramme: Nov 15 2019 12:55:17
2020-12-21 @ 19:50:26 -- Carte: FLWO/FLYWOOF411(STM32F411), version: 0
2020-12-21 @ 19:50:26 -- ID unique du dispositif: 0x24001c3030510731333433
2020-12-21 @ 19:50:26 -- Nom de l'appareil:FLYWOO
2020-12-21 @ 19:50:26 -- Désarmé
à l’instant, Syrex a dit :
Je viens de penser à un truc... C'est quoi ta FC ? une F4 ? C'est toi qui as fait le montage ?
C'est une Flywoo F411 et non c'est pas moi qui est fait le montage, j'ai acheté le quad BNF
Je pense qu'il faut reflacher. C'est pas normal...
Moi avec une F4, je brancherai le CRSF en UART 2, le Vista en UART 1 et le GPS en softserial.
Bizarre qu'ils envoient çà comme çà...
il y a 8 minutes, Syrex a dit :
Oui mais ce qui est bizzare c'est que fut un temps ca marchais, c'est ca que je comprends pas
Fais une photo de ta carte avec les connections, CRSF en UART1 C’EST BON.
le GPS d’après ce que vois est en UART2, par contre je vois pas OÙ est connecté ton Vista (physiquement) !
Modifié (le) par Attafr
il y a 20 minutes, Syrex a dit :
J'ai reflaché et toujours le meme probleme quand je change les ports et quand je save le message dans les logs :
2020-12-21 @ 20:14:23 -- EEPROM Sauvegardé
2020-12-21 @ 20:14:23 -- Périphérique - redémarrage
2020-12-21 @ 20:14:23 -- Erreurirrécupérable de connexion série, déconnexion...
2020-12-21 @ 20:14:23 -- Echec de fermeture du port série
Je comprends mais là ça marche pas, donc faut trouver ce qui pose problème. Ce qui est sur c’est que l’uart 1 est habituellement dédié au sbus. C’est une f4 et elle fait donc l’objet de la problématique du signal inversé. Pour le crsf il est donc conseillé de se mettre sur un autre uart.
Regardes quand même toute la doc flywoo parce que je trouve ça pas terrible de devoir modifier tout ça pour un bnf...
Avec la dernière betaflight ?
il y a 6 minutes, Syrex a dit :
Tu as pas bien regardé l’image de sa carte...
il y a 4 minutes, Syrex a dit :
On y vois pas grand chose...
Oui je sais je suis désolé, j'ai pas trop de place je suis chez mes parents pour les vacances et je peux pas trop m'etaler, je voulais pas prendre le risque d'avoir a refqire des soudures vu que j'ai juste un fer a souder qvec un gros embout ici, mais je peux vous assurer que le cablage est bon pour le CRSF, et je le rapelle, tout fonctionnais bien avant que je fasse le conn*** avec le CLI
il y a 8 minutes, Proto Dols a dit :
https://drive.google.com/file/d/1MfOg8Xm677AnIdD9OIq0Q2PEFU6bnB6o/view?usp=sharing
J'ai fait des photos ici, le cablage du CRSF est bon normalement
Le blanc et le jaune du CaddX sont connecté sur quelles  pins ? (Ils ont bien fait de mettre du blanc et du jaune partout)
Le blanc et jaune du GPS sur quelles pin ?
J’ai compris que le blanc et le jaune du TBS nano, sont sur RX1(sans inversion) et TX1
Je suis pas certain que ce soit la bonne image que tu as posté précédemment
il y a 12 minutes, Attafr a dit :
En rose le Vista et en Vert le GPS, ce qui est bizarre c'est que le vista est connecté sur des pin inexistantes sur le schema de la photo, on peut voir aussi que la fleche indiquant le sens de vol n'est pas placé au meme endroit non plus, je vais voir si je trouve pas une autre version du plan, peut etre que ca c'est un version analogique .
La solution est sous tes yeux !
Je pense qu'il n'y a pas grand chose. C'est un BNF. Donc en principe, y a pas besoin de dessouder. Avant de commencer à jouer du fer, surtout si c'est le truc qui te sers à faire de la plomberie, il faut que tu parviennes à vérifier précisément, le cablage, photographie ,..., il faut trouver le diagramme de la carte pour s'assurer que tout est ok et çà doit l'etre.
Ensuite, ta carte ne réagi manifestement pas bien dans Betaflight, les erreurs dans les logs c'est bizarre. Moi, je reflasherai çà avec la dernière Betaflight, full erase chip, etc.. .Tu sais flasher ?
Et enfin, je repartirai sur une config complète du quad dans betaflight.
Au fait, où as tu trouvé le fw pour ta carte parce que j'ai pas trouvé 😉
il y a 15 minutes, Attafr a dit :
bien vu 😉
Oui mais justement je pense que ca vient du FC qui doit etre defectueux, Oui j'ai deja flashé plusieurs fois plusieurs version, je vais essayer de faire cette fois la derniere version 4.2.5 sans utiliser le CLI fourni par Flywoo pour la configurer, mais plusieurs element me laisse penser que c'est le FC qui est mort, La mauvaise lecture de la tension par exemple et tout les bugs que j'ai
