AK47 Team Mistral -4S -Analogique
Topic Attachments
Voici enfin mon AK47 de la Team Mistral ! " Parce que le sud fait mieux "
Comment vous dire... Je fais parti de la catégorie des pilotes "Armattan for ever " mais il faut bien l'avouer, vraiment bluffé par cette frame de la Team Mistral !
Qualité, finition et visserie top ! Une structure avec des petits plus pour vous faciliter la vie lors de l'implantation et fixations de vos périphériques.
Fournis avec un bras en spare ! Des stickers, trois sangles Li-po,  De l'impression 3D ! Bref, c'est tout juste si un bisou de la Team Mistral  et un rayon de soleil ne sont pas rentrés dans le colis !
J'aurai donc laissé passer 5 mois (Une moyenne chez moi 😋) pour  réaliser ce tres beau 5 pouces en version analogique. Les glitchs c'est la vie !! 💪  (Et je vous m...de!  😘 )
Prévu pour voler en 4S. Parce que les parpaings 6S ne collent pas du tout à ma philosophie pour du 5 pouces.
Pour un poids final de 410gr avec support TPU Runcam, sans batterie et cam HD. Pourtant j'ai fais gaffe pendant l'assemblage...
565gr avec une Li-Po 4S 1300mAh.
Tout ça sous...  EMUFLIGHT évidement !! (Last firmware FURY4OSD) Et en F-Port.
A rajouter à la liste, 1 buzzer autonome Vifly finder . Un GPS BN-220 (passé sous U-Center)
Vraiment rien à souligner pendant ce montage. Si ce n'est que la frame est "un peu étroite" et qu'il faut bien étudier le placement des périphériques. Même si c'est 5 pouces  !
Moteurs reliés avec des racewire TBS. Prints 3D perso en TPU Sainsmart.  ( Merci @Siam Fpv et @Joelamoule pour les bonnes affaires VTX / Cam et Tattu 4S R-Line)
On résume: Foncez sur les frames de la Team Mistral 😎 Et FPV Fly et DFR toujours au top.
Bon vol à toutes et tous !
POIDS : 410 grammes
Liste des composants
Frame
AK47 89 €
FC
Stack Mamba F405 MK2 38 €
ESCs
4 x Mamba 40A (stack)
Moteurs
4 x T-Motor VELOX 2550kv 52 €
Jeu d'hélices
1 x Gemfan Windancer 5042 3 €
Caméra FPV
Foxxer Predator mini - Lentille 2.5mm 32 €
Émetteur vidéo
TBS Unify pro HV 52 €
Antenne vTx
Lumenier AXII (X2) 21 €
Récepteur radio
R9M ACCST (EU-LBT) 27 €
Prix total : 314 €
  • J'aime 7
Tres beau montage et bienvenu chez les ak47tistes (🤔🙄)...
Tu as bien de la chance d’avoir eu un bras en spare, il va te servir 😁
Par contre c’est normal que tu ai monté des moteurs 5S-6S avec une lipo 4S? Histoire de conso réduite pour du LR?
Bon glitchs vols...  😉
il y a 47 minutes, Dujack a dit :
... ?? Ces Velox sont  pour du 4S.  Edit du lien pour les specs 4S
Pour le bras en spare. moi je ne fait que me percher. Carbone contre branches, c'est le carbone qui gagne !😁
il y a 1 minute, CriTof a dit :
Je me suis fait avoir comme le fruit du chêne...
Ton lien renvoi sur les 1950kv qui eux sont pour du 5S et 6S.... 🤭
Et alors c'est quoi la diff entre ces velox 2.0 et les originaux? Au passage j'adore les velox (version 1) que j'ai monté sur mon cidora... 😀
Et montage super propre comme d'hab...😉
Il y a 2 heures, Next57 a dit :
La sérigraphie 🤣
Honnêtement, j'ai pas réussi à trouver une difference specs. (Aimants...?)  A tel point que j'ai pris un V2 dans le "cas ou" . Mon build est en V1.
Je pense que pas mal d'entre vous serons friands du passe-câble (Diamètre 8mm -Perçage à 10mm) que j'utilise pour protéger le câble d'alimentation principal à travers la top plate
https://www.banggood.com/fr/HGLRC-20-PCS-M3-M5-3MM-5MM-6MM-8MM-10MM-Short-Circuit-Protection-Insulated-Rubber-Ring-for-RC-Drone-FPV-Racing-p-1075031.html
😱😱😱 Il a fait un trou dans son AK-47, sacrilège 🤣
En vrai, c'est pas bête, ça sort au bon endroit et ça permet de gagner un peu de poids avec une pigtail moins longue (ça pèse le 12AWG mine de rien). A voir si ça ne fragilise pas la structure au niveau de la top-plate ?
Très beau build en tout cas, avec du bon matos à prix raisonnable 👍
Le 21/12/2020 at 18:10, CriTof a dit :
Il y a 13 grammes d'écart entre une 4S 1800 mAh et une 6S 1300 mAh (pas de 6S 1200 mAh dispo pour une comparaison 100% équitable), mais normalement le poids (à puissance identique) est censé être assez similaire 😉
Modifié (le) par Jerome
J'avais ça sur ma Sloop, ça a viré au premier démontage. C'est pas pratique pour la maintenance à mon goût... Je préfère largement un trou qui permet d'y passer l'XT60 😛
Y'a même plus de débat, plus de puissance et moins de chute de tension en 6S qui durent plus longtemps 😛
C'est vraiment pas chiant à partir du moment ou le câble coulisse correctement jusqu'à la XT60 .
Certe, cette derniere ne passera pas à travers.  Mais t'as assez de longueur de câble pour avoir la top plate largement de coté et sans spécialement te gêner pour une maintenance parfaite et confortable de la stack FC and Co. A savoir 😉 (voir photo)
@Jerome Pile poil à l'aplomb des pads alimentation principale ESC! (Stack tourné 180°)  Je me suis simplement contenté de mettre un coup de mêche de 10mm pour arrondir la découpe large en pointe, déjà existante. 😉
Merci à tous pour vos "pouces en l'air" 😎
il y a 28 minutes, CriTof a dit :
Tu dis ça parce que j’avais oublié..  🤔🧐🙄😁😁
il y a 2 minutes, Dujack a dit :
Non, non. Car je sais que tu es tres occupé,  entre changer les bras de ton AK et dé- percher tes kwads dans les arbres 🤣
Figure toi que depuis que j’ai acheté un stock de bras, j’en ai plus pété un... Même chose avec le sac à lancer pour déloger ce con de coq... Il monte plus dans les arbres 😩😁
  • Haha 2
il y a 7 minutes, Dujack a dit :
Cool les loulous, on a maintenant une autre source d'approvisionnement ! En 5" pouces pour moi . Merci  😉
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
Mon ak47 est en 5.5”... Raté... 😁
  • 1 month later...
Petite toilette upgrade "Kwad Art" pour mon AK47 Team Mistral.  On reste évidement en Lumenier 😍  mais sur une édition limitée (Water transfert), by Skitzo.
Une pointe de couleurs en lieu et place du même modèle noir qui était en place. Ca sent le printemps ! 😎
https://www.banggood.com/fr/Lumenier-AXII-2-SKITZO-Hydro-Dip-SE-5_8GHz-2_2dBi-Gain-FPV-Antenna-RHCP-With-SMA-Connector-For-RC-Racing-Drone-p-1729290.html
Il y a 2 heures, CriTof a dit :
Belle attention! 😉
Ton AK-47 semble un peu lourd, comment ça se fait ? j'arrive à 388g sur mon AK-47 en 6" (avec bras en 6mm et plus longs) hors lipo et cam HD + support
Est-ce à cause de l'antenne?
Modifié (le) par Feisar
il y a 20 minutes, Feisar a dit :
Belle attention! 😉
Non, pas de l'antenne. Et je suis effectivement 12 gr au dessus de toi.
410 gr c'est le tout compris avec les deux "cornes" TPU (qui servent à accueillir une cam HD) + un TPU pour une Runcam 5 orange. (Re- pesé à l'intant.) J'ai pourtant volontairement zappé le TPU extremités de bras. Le poids des Velox doit contribuer, je pense. (34Gr par moteur, câbles inclus) ainsi que le kit arriere Pigtail antenne + gps
Je viens de peser un de mes moteurs Brotherhobby Avenger V2, ils font 42g (avec fil) chacun 🤪
Par contre quand je le pèse j'ai oublié de préciser mais c'est sans hélices et straps.
Donc pour résumer : sans strap, ni hélices, ni support gopro ni runcam orange, ni lipo, avec tpu sans gps (et sans gps du coup).
J'ai triché? 😅
il y a 4 minutes, Feisar a dit :
J'ai triché? 😅
Un gage !
Tu dois donc me battre en surcharge pondérale 🤣
