Je viens de me faire offrir pour noël un petit drone fpv Tinyhawk 2 freestyle.
C est un premier achat afin de voir si le drone fpv me plait. Et je dois avouer que Je suis mordue....
Par contre sur un vol l image sur mes lunettes se sont coupé.
Par reflex j ai coupé les moteurs et il a donc chuté.
Depuis j ai une hélice (avant gauche) qui ne tourne plus. J ai pu observé une légère difference au niveau des résistances des hélices quand je les tourne à la main mais rien de concret. J ai démonté hélice,  rotor, axe, le circlips avait tordu mais rien de flagran.
Quand je démarre le drone on voit les trois autres hélices tourner normalement et la quatrième essayé de démarrer mais après quelques secondes plus rien elle se met sûrement en défaut.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci par avance,
Modifié (le) par Miko
Je suis désolé je débute réellement.
Comment on croise deux moteurs?
Je sois couper les fils et les ressouder.
Car tout est soudé sur mon modem.
Ok mais c est tout petit...
J ai peur de tout cramer....
Je vais voir si je peux me faire aider car pour le moment j ai pas de poste à souder.
Oui...
Au faite je suis désolé mais pas pensé à te remercier de m avoir répondu.
Très malpoli de ma part.
Demain je me renseigne pour savoir si je peux récupérer un poste à souder.
Ensuite je tente d inverser les moteurs.
Si le problème persiste du même côté c est pas bon signe et cela proviendrait de la carte ? Et la je suis mort car c est une seul carte pour tout le drone.
Sinon c est le rachat d un moteur si le problème suis le moteur que j aurais permuté.
C est bien cela?
Ok en faites si c est la carte il presque préférable de reprendre le drone seul en entier il est au alentour de 100 euros au moins j aurais des pièces de rechange...
En tous les cas merci encore et Bonne soirée.
Je vous tiens au courant demain des avancés.
Merci encore
Ça y est j ai un fer à souder.
Je m y attaque demain, un dernier conseil pour quelqu'un qui va faire ses premières soudures?
Ça y est j'ai inversé deux moteurs de place.
Le moteur qui démarré par a coup puis s'arrêtait fait la même chose de l autre côté.
Par contre le moteur qui fonctionnait ne fonctionne plus du tout de l autre côté.
Des idées, j ai raté un truc?
Bon Bin laissez tombé.
En rallumant mon drone de la fumée est sortie de la carte.
Je suis dégouté...
Il y a 17 heures, Miko a dit :
est-tu sur qu'il n'y a pas un court-circuit au niveau de tes soudures ?
à ce niveau si il y a un moteur + une carte, autant racheter un kit (c'est mon avis) autant avoir un châssis et moteurs d'avance
https://fr.aliexpress.com/item/1005001610916498.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.609b2798fxqRpZ&algo_pvid=a85c8b19-43fd-406d-af7c-c2482d52f12e&algo_expid=a85c8b19-43fd-406d-af7c-c2482d52f12e-36&btsid=2100bdd716107792456957141e9eea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
C est ce que j ai fait....
Et pour la soudure elle était bien au dessus mais j ai pas fait attention la soudure de l autre côté elle se touchait.
Sûrement la chaleur qui a fait fondre de l autre côté de la carte et j ai pas vu.
  • 1 month later...
Re bonjour à tous,
Je donne des nouvelles.
Le nouveau drone est arrivé, j ai découvert des nouveaux thermes comme binder...
Je sais ça doit en faire sourire certain mais il faut bien un début.
Le fpv m attire de plus en plus mais je serais plus attiré par des balades en mi-range que accro.
C est pour un projet futur je dirais d ici 6 mois.
Quel type de matériel vous me conseillerez ?
- lunette ou masque
- radiocommande
- drone: (que je souhaiterais le monter moi même. )
il y a 31 minutes, Miko a dit :
- lunette ou masque
- radiocommande
Première question !
Le budget ?
Pas évident comme question.
Mais au alentour de 700 euros.
J ai commencé à regarder les radiocommandes.
Il me semble que la marque taranis revient souvent.
J aimerais connaître quel modèle de radiocommande pourrait faire du mid range (environ 4 à 5 km de porté) pour un drone futur en construction et qui pourrait également fonctionner sur mon drone emax tinyhawk II freestyle.
Je vais commencer par choisir ma radiocommande,  puis ensuite les lunette et pour finir mon drone pour du mid range
Tout ça étaler sur l année
Merci pour la vidéo je l à regarde demain et je reviens auprès de vous après....
J aurais sûrement des questions.....
En tous les cas merci pour tout je me sens moins seul.
