Saxman Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Topic Attachments C'est mon troisieme quad, mais, mon premier montage a la carte de A a Z, Je le destine a une utilisation mid-range pour du vol cinematique avec ma go pro hero 8 black. Je suis parti sur montage en 6S sur un combo holybro kakute F7 (Pour l'altimetre barometrique) + tekko 32 avec des moteurs velox 2306 en 1950 kv montés sur une frame clone de marmotte (pour un premier montage j'ai cherché l'economie, et je changerais eventuellement de frame par la suite) j'ai y ajouté un GPS bn220, et un vifly finder + les impressions TPU pour equipper et proteger la frame. J'ai essayé de faire un premier montage propre, et solide avec du materiel fiable, mais j'aurais certainement pu faire plus light... Configuration sous Emuflight Betaflight, j'ai essayé emu, mais impossible de faire fonctionner le GPS, emu plante a chaque fois que je l'active, visiblement je ne suis pas seul dans ce cas avec la Kakute F7..., je reviendrais sur Emu plus tard lors d'une prochaine release. pour le poids il sort a vide a 407gr sur la balance, et 800gr en ordre de vol avec go pro et batterie. Je suis content de moi pour un premier montage, mais j'avoue avoir un passé un bon moment a trouver comment tout integrer dans la frame... A venir la video du premier vol, lorsque la météo sera plus clémente ! POIDS : 407 grammes Liste des composants Frame Fonster CC5 236mm 29 € FC HOLYBRO Kakute f7 v1.5 37 € ESCs 1 x HOLYBRO TEKKO 32 f3 40A 35 € Moteurs 4 x T-MOTOR VELOX V2306 1950KV 44 € Jeu d'hélices 1 x GEMFAN HURICANE 5146 2 € Caméra FPV CADDX RATEL 2.1 25 € Émetteur vidéo TBS unify pro HV 35 € Antenne vTx FOXEER LOLLIPOP 3 10 € Récepteur radio CROSSFIRE nano rx + immortal T 26 € LiPo OVONIC 6S 1300 mAh 38 € Prix total : 281 € 3
Motard Geek Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Le 26/01/2021 at 08:55, Saxman a dit : J'ai essayer de faire un montage propre Dérouler C'est réussi et ça claque en jaune fluo comme ça Pratique ce ptit TPU qui tient le condo et la pigtail XT60 !
Saxman Posté(e) Janvier 26, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Merci ! oui, je voulais maintenir la pigtail XT 60 pour eviter de tout arracher sur un crash ou mauvaise manipulation, ca tient tres bien !
CriTof Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Pas mieux que motard Geek. Ca claque vraiment bien et montage tres propre. Que du classique dessus. j'aime. Preuve supplémentaire que l'on peut contenir le prix final avec des composants rapport qualité/prix, extra! En espérant que ce clone soit aussi robuste et qualitatif que la frame "Rooster" (Umbrella 5" chez BG) que j'ai assemblé l'année dernière (Voir Drone Builds). Que du bonheur. Par contre, j'aimerai bien connaitre le poids uniquement de l'ensemble des TPU. Ca doit être "généreux"... Bon Maiden et surtout, bon vol en Fonster 6"
Saxman Posté(e) Janvier 26, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 la frame semble plutot bien fini pour le prix, j'ai mis un coup de lime sur toutes les arêtes car elles sont sans chanfreins, mais tout s'est parfaitement assemblé. Concernant le poid, il passera a sur la balance dés qu'il sera complement fini, je pense effectivement que j'y suis allé un peu fort sur le TPU..., mais je prefere bien proteger. je remplacerais certainement quelques vis/ecrou inox par de la visserie nylon plus tard. j'ai pour l'instant une seule batterie 6s en 1300 pour tester (mon green hornet et x220s volent en 4s) est ce que je ne devrait pas partir sur du 1500 pour une utilisation cinematique cool en mid range ???
nochamo Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 joli ! par contre il faudrait peut etre allonger un peu ton antenne VTX si tu veux pouvoir faire du mid range. (perso je trouve que les lollipop sont vraiment limite) +1 @CriTof : moi aussi j'aimerais bien connaitre le poids : y a du matos !
CriTof Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Le 26/01/2021 at 12:56, nochamo a dit : joli ! par contre il faudrait peut etre allonger un peu ton antenne VTX si tu veux pouvoir faire du mid range. (perso je trouve que les lollipop sont vraiment limite) +1 @CriTof : moi aussi j'aimerais bien connaitre le poids : y a du matos ! Dérouler +1 @nochamo je te rejoins pour la longueur de l'antenne vtx, incompatible ne serait ce que déjà sur du Mid Range (Petite modif sans contrainte )
Saxman Posté(e) Janvier 26, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Le 26/01/2021 at 12:56, nochamo a dit : joli ! par contre il faudrait peut etre allonger un peu ton antenne VTX si tu veux pouvoir faire du mid range. (perso je trouve que les lollipop sont vraiment limite) +1 @CriTof : moi aussi j'aimerais bien connaitre le poids : y a du matos ! Dérouler l'antenne VTX sur les photos etait juste la pour pas griller le vtx lors de la mise sous tension pendant la configuration , je devrais recevoir une lollipop longue prochainement 1
Saxman Posté(e) Janvier 26, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Et voilà pour le poid : 407gr 1 1
CriTof Posté(e) Janvier 26, 2021 Signaler Posté(e) Janvier 26, 2021 Le 26/01/2021 at 17:10, Saxman a dit : Et voilà pour le poid : 407gr Dérouler Tu t'en sors bien ! Mon 6" Chameleon TI Long Range Armattan pèse 441Gr à poil. En 6S évidement et dessus, une Foxeer Mix pour la la partie FPV /captation video HD
Saxman Posté(e) Février 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 14, 2021 oui je m'en sort pas trop mal, je suis a 800gr avec lipo 6s 1300mAh et go pro 8 black dessus, j'ai fait un premier vol tranquille hier : 7 min avec la gopro en cruising ce qui me semble pas trop mal. je pense que je vais essayer de me faire une Li-ion pour tester l'autonomie. le comportement en vol est sain, ça me change grandement de mon cinewhoop ! 1
CriTof Posté(e) Février 14, 2021 Signaler Posté(e) Février 14, 2021 Le 14/02/2021 at 08:24, Saxman a dit : oui je m'en sort pas trop mal, je suis a 800gr avec lipo 6s 1300mAh et go pro 8 black dessus, j'ai fait un premier vol tranquille hier : 7 min avec la gopro en cruising ce qui me semble pas trop mal. je pense que je vais essayer de me faire une Li-ion pour tester l'autonomie. le comportement en vol est sain, ça me change grandement de mon cinewhoop ! Dérouler Cool !! Rançon d'un build fait dans les règles Attention avec la Li-Ion tu vas encore gagner des grammes supplementaires... (T'es déjà à 800gr tout mouillé...) Batterie L-Ion fortement interessante c'est vrai pour du cruising ! Aurais tu le fichier STL support GPS à nous communiquer ? Merci et bon vol !
Saxman Posté(e) Février 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Février 14, 2021 (modifié) oui, je sais pas bien la Li-ion va rajouter des grammes, surtout si je dois en plus rajouter la balise pour la réglementation... pour les STL : Support GoPro : https://www.thingiverse.com/thing:4063086 Adaptateur ratel : https://www.thingiverse.com/thing:4073706 pour le support GPS et antenne immortal T Je trouvais rien sur thingiverse qui me plaisais et j'avais la flemme de le dessiner (c'est pourtant mon travail ) du coup j'ai acheté un design que je trouvais bien fait je vous met le lien, ça serait pas correct de diffuser gratuitement les fichiers vis a vis du concepteur...: https://cults3d.com/fr/modèle-3d/divers/dji-fpv-crsf-armattan-badger-marmotte-conversion-kit protection bouts de bras et patin : https://www.thingiverse.com/thing:3571781 le support condensateur et la platine arrière pour le récepteur CRF, vtx et viffly finder sont de mon cru, le support du vtx pourrait être amélioré, mais ça tient, et le vtx reste bien ventilé pour ne pas chauffer. CONDO SUPPORT.stlFetching info... PLATINEv2.stlFetching info... Modifié (le) Février 14, 2021 par Saxman 1
Saxman Posté(e) Mars 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Petit retour après quelques lipo en utilisation cinématique en particulier dans les alpes et ce matin au dessus des mimosas du Tanneron (Mandelieu la napoule) ça vole au poil ! un bon complément de mon cinewhoop pour la prise de vue cinématique, beaucoup moins sensible au vent, le GPS aide bien pour retrouver son chemin quand on a choisi un spot de décollage caché par les arbres... Apres le vol de ce matin je lui ai trouvé son petit nom il s'appellera mimosa je vous met le rush brut rapidement. il va falloir que je vérifie la black box pour les vibrations tout de même. j'avais mis du frein filet partout, et ce matin la lentille de la cam fpv a commencé a se faire la malle... ça m'était déjà arrivé de la perdre sur le cinewhoop et j'avais pourtant mis du frein filet... , donc a voir sur la FC ce qui est enregistré... mais je vais dessiner et imprimer une petite pièce en TPU qui va venir sécuriser la lentille de la cam une fois le réglage de mise au point fait... j'ai eu de la chance jusqu'a présent d'avoir le temps de revenir et de poser a vue avant d'être complètement aveugle... mais c'est un coup a perdre un drone ça... pour faire patienter, un petit screenshot de la video 3
Attafr Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 08:11, Saxman a dit : pourtant mis du frein filet.. Dérouler JAMAIS de frein filet sûr du plastique ! 1
CriTof Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 (modifié) Et je rajouterai que de tout verrouiller au frein filet (surtout pas sur du plastique ) , ce qui ne l'est pas, supporte le reste des vibrations Modifié (le) Mars 2, 2021 par CriTof
Saxman Posté(e) Mars 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 08:18, Attafr a dit : JAMAIS de frein filet sûr du plastique ! Dérouler c'est noté ! merci
Saxman Posté(e) Mars 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 08:28, CriTof a dit : Et je rajouterai que de tout verrouiller au frein filet (surtout pas sur du plastique ) , ce qui ne l'est pas, supporte le reste des vibrations Dérouler oui, d'ailleurs il m'est venu une idée, ça va rajouter quelques grammes, mais c'est a creuser... du temps ou je fesais du tir a l'arc, j'avais des amortisseurs de vibrations collé sur les branches carbone de l'arc, sortes de champignons en gomme avec certainement une petite masse a l'intérieur. et l'effet était bluffant, je sais pas si quelqu'un a déjà tenté de coller un truc dans le genre sur un drone pour éliminer d'éventuelles vibrations parasites... (vous allez me dire que normalement si bien réglé et équilibré il ne doit pas y avoir de vibrations...et c'est pas faux... )
Francis-le-varois Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 08:11, Saxman a dit : Petit retour après quelques lipo en utilisation cinématique en particulier dans les alpes et ce matin au dessus des mimosas du Tanneron (Mandelieu la napoule) ça vole au poil ! un bon complément de mon cinewhoop pour la prise de vue cinématique, beaucoup moins sensible au vent, le GPS aide bien pour retrouver son chemin quand on a choisi un spot de décollage caché par les arbres... Apres le vol de ce matin je lui ai trouvé son petit nom [emoji16] il s'appellera mimosa [emoji23] je vous met le rush brut rapidement. il va falloir que je vérifie la black box pour les vibrations tout de même. j'avais mis du frein filet partout, et ce matin la lentille de la cam fpv a commencé a se faire la malle... ça m'était déjà arrivé de la perdre sur le cinewhoop et j'avais pourtant mis du frein filet... , donc a voir sur la FC ce qui est enregistré... mais je vais dessiner et imprimer une petite pièce en TPU qui va venir sécuriser la lentille de la cam une fois le réglage de mise au point fait... j'ai eu de la chance jusqu'a présent d'avoir le temps de revenir et de poser a vue avant d'être complètement aveugle... mais c'est un coup a perdre un drone ça... pour faire patienter, un petit screenshot de la video [emoji6]Ouillouillouille…Fais très attention dans la zone ! L’aéroport de Cannes n’est qu’à quelques encablures.Vérifie bien les autorisations de vol et la hauteur. 1
Saxman Posté(e) Mars 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 09:33, Francis-le-varois a dit : Ouillouillouille… Fais très attention dans la zone ! L’aéroport de Cannes n’est qu’à quelques encablures. Vérifie bien les autorisations de vol et la hauteur. Dérouler Oui je fais tres attention à la réglementation. ! J’étais dans la zone DA 30m max, j’ai vérifié sur drone spot et carte OACI. 1
Francis-le-varois Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 10:07, Saxman a dit : Oui je fais tres attention à la réglementation. ! J’étais dans la zone DA 30m max, j’ai vérifié sur drone spot et carte OACI. [emoji106][emoji4]
Francis-le-varois Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 08:49, Saxman a dit : oui, d'ailleurs il m'est venu une idée, ça va rajouter quelques grammes, mais c'est a creuser... du temps ou je fesais du tir a l'arc, j'avais des amortisseurs de vibrations collé sur les branches carbone de l'arc, sortes de champignons en gomme avec certainement une petite masse a l'intérieur. et l'effet était bluffant, je sais pas si quelqu'un a déjà tenté de coller un truc dans le genre sur un drone pour éliminer d'éventuelles vibrations parasites... (vous allez me dire que normalement si bien réglé et équilibré il ne doit pas y avoir de vibrations...et c'est pas faux... [emoji23])Je connais aussi ayant fait du tir à l’arc. Par contre poids additionnel et pas sûr de l’efficacité sur le drone. Tu as regardé du côté des hélices ?
Saxman Posté(e) Mars 2, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 10:11, Francis-le-varois a dit : Dérouler Ceci dit, tu fait très bien de le relever il faut pas rigoler avec ça... notre loisir peut être dangereux. Pour ma part, je vérifie systématiquement avant de partir voler et sur spot de vol les autorisations de vol, j'ai monté ce drone avec la kakute F7 pour justement avoir l'altimètre barométrique et vérifier ma hauteur vol. De plus j'ai passé la qualif théorique télépilote a la DGAC et je dois passer très prochainement la partie pratique histoire d'être un peu plus dans les clous pour la partie diffusion d'image...
Francis-le-varois Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 10:18, Saxman a dit : Ceci dit, tu fait très bien de le relever [emoji6] il faut pas rigoler avec ça... notre loisir peut être dangereux. Pour ma part, je vérifie systématiquement avant de partir voler et sur spot de vol les autorisations de vol, j'ai monté ce drone avec la kakute F7 pour justement avoir l'altimètre barométrique et vérifier ma hauteur vol. De plus j'ai passé la qualif théorique télépilote a la DGAC et je dois passer très prochainement la partie pratique histoire d'être un peu plus dans les clous pour la partie diffusion d'image...Je te rejoins. J’ai à peu près la même configuration pour les mêmes raisons.
