Ouiiiiiii le nouveau j'ai craqué il à l'air génial!!!! En plus j'ai plein de lipos 650mah 1s qui dorment !Peut-être passerai-je un jour à de plus gros quads mais j'adoooooore les petits modèles performants et le fait de voler dans de minuscules spots!
il y a 4 minutes, donutz91 a dit :
Oui c'est bon, AliExpress livre parfaitement en France, à "pied" mais bon ça arrive quand même ..
Un mobula en 3s? la vache ca doit envoyer! tu arrives à voler à la maison avec ca? Photos? 😛
En mode horizon à l'intérieur, c'est très petit chez moi .. 😞
Mais pas encore testé à l'extérieur, je l'ai "finit" hier et j'attends la canopi vu le temps ..
Pour la question de la puissance, je pense qu'en 1s tu auras sensiblement les mêmes réactions, mais en 3s on a un rapport Poids/P différent, du coup, il est moins sensible au vent. Ce que l'on gagne en puissance, on le perds en poids 😉
Arf J'veux bien voir des photos ou vidéos 😛
Bonjour!
Mise à jour du sujet :
J'ai recu le smoke stopper, tout branché en xt30 et il n'y'a pas de court circuit, par contre l'ESC ne bip pas alors qu'il alimente correctement le rest.
Dois-je en conclure qu'il est mort?
Bons vols et bons bricolages à tous!
Petite précision relativement inutile : non seulement il ne bippe pas mais aucun moteur ne tourne non plus ^^
Modifié (le) par donutz91
Le 12/02/2021 at 14:26, donutz91 a dit :
Je reviens un peut tard ..
Ben faut savoir déjà ce que tu as changé ?
Mais si il est bien branché et qu'il ne bip pas (enfin c'est les moteurs qui bipent), oui y'a de forte chances qu'il soit HS ..
Je t'ai mis des photo de mon build Modula 75 "Maison"  :
https://forum.wearefpv.fr/topic/13591-mes-vidéos-déternel-débutant/
Petites nouvelles : l'ESC était bien mort, j'en ai acheté un a DFR, tout branché hier sur la frame d'origine du TYRO69, il a volé 15 secondes et la FC (celle qui était dessus lors du court-circuit) m'a laché... elle ne démarre plus.
J'attends le stack f405 mamba pour monter sur la nouvelle frame (J'ai de quoi en monter 2 d'ou le montage du tyro 69)
Et je vais peut-être racheter une FC pour le tyro69 histoire d'en avoir deux!
Sympa ton whoop, pour ce qui est de la réalisation je suis d'accord avec les autres, tant qu'il est fonctionnel c'est tout ce qui compte!
J'ai reçu le moblite7 et pour le moment je suis trés mitigé, la vol est trés agréable, grande sensation de légereté, voltige dans un mouchoir de poche en toute sérénite!
Par contre, frame trés trés fragile (une deuxième est fournie) et la portée du récepteur est trés trés décevante, j'ai des coupures de connection à 30m de moi sans obstacle ou en passant derrière un simple buisson. Je le conseille pas forcément du coup.
il y a 49 minutes, donutz91 a dit :
Tu aurais dû prendre la "Pile" CF + Esc Mamba, c'était plus "sûr". Ça arrive souvent que suite à un problème sur une des cartes, l'autre soit touchée aussi ..D'autant que les connecteurs ne sont pas les mêmes entre la carte esc et l'ancienne CF.
As-tu mis le VTX sur 200mw ? Perso je change toujours les antennes "bâton" avec celles ci : https://www.banggood.com/fr/2PCS-5_8GHz-2_5dBi-RHCP-UFL-Super-Mini-Omni-FPV-Antenna-Lollipop-For-FPV-Racing-Drone-p-1535555.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
En vérifiant que le connecteur est bien un UF L ?
Je choisi un réglage sur Race-1 ou E-3 (Dans les 65xx Mhz)
Ortho
C'est pas le vtx qui pose problème pour le moment, c'est la liaison RC! beaucoup plus problèmatique...
C'est pour le tyro69 que j'ai seulement pris un ESC, pour le 3" avec moteurs tyro (j'en ai 8 en tout c'pour ca..) j'ai pris un stack ESC + FC
Je vois que tu as migré vers le sujet 😉 , je fais quand même le lien pour d'autres curieux!
