Yoooo,
Mon Mobula 7 n'est pas reconnu par Betaflight. Depuis que je l'ai flash en CRAZYBEEF3 je crois et depuis Betalifght ne le reconnait plus. Dois-je le reboot? que doit-je faire pour que je puisse le reconfigurer depuis mon ordi ?
Mais comment puis-je le reflasher alors que Betaflight ne le reconnait meme plus ? Je ne vois meme plus le port COM3 détecté ...
PS: javais flash en CrazybeeF3FS comme dit sur le site https://www.banggood.com/Happymodel-Mobula7-V2-75mm-Crazybee-F4-Pro-V2-2S-Whoop-FPV-Racing-Drone-w-or-Upgrade-BB2-ESC-700TVL-BNF-p-1357971.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN&ID=519232557179
Modifié (le) par sim1258
Je ne garantis pas que ce soit ça mais il me semble qu'il m'était arrivé quelque-chose du genre à mes débuts (connexion impossible à betaflight et plus de port ouvert), de mémoire il fallait se mettre en "boot mode" directement sur la FC pour reflasher le bon firmware, ensuite ça avait fonctionné. Une petite recherche google te confirmera ou te donnera d'autres pistes. Peut-être quelqu'un d'ici pourra te confirmer ou te dire ce qu'il faut faire. Ne t'inquiète pas c'est récupérable à priori en tous cas mais je suis loin d'être un spécialiste.
SAlut,
Quel RX sur ton modula 7, Frsky, Flysky ou BNF ?
Tu aurais dû lire les informations du site Banggood .. Ta carte est certainement une F4 ..
Avant de flasher une carte FC, taper un "DIFF" dans le CLI et faire la sauvegarde des infos ..
Cela permet ensuite de récupérer le nom du Firmware au moins 😉
Pour flasher la carte avec le bon firmware (crazybee f4 xxx suivant ta version RX)  il faut appuyer sur le bouton "Boot" tout en branchant l'USB.
Puisque tu ne peux plus utiliser le CLI...
J'ai appuyer sur le boot button et brancher le port USB a mon ordi, et le drone ne rentre meme pas en mode DFU. Il est bien alimenté. La LED bleu est fixe et la LED rouge clignote. Mon récepteur est un Frsky. Que puis-je faire ? je suis bloqué et ne trouve pas mes réponses sur google 😞
Mince 😞
C'est un peu technique de mémoire, je crois qu'il faut appuyer sur boot et le garder appuyé pendant que tu branches le câble, tu as fait comme ça ? Quelle est la procédure qu'indiquent les gens que tu as trouvé par google ?
il y a 48 minutes, sim1258 a dit :
Tu as “bêtement” essayé un autre câble ?
câble DATA, pas trop long !
