acheter dji o4
Bonjour
J'ai besoin de votre aide car je je n'arrive pas à binder mon tinyhawk 2 avec ma taranis x9 lite.
Malgres l'ajout d'un modul externe xjlite en D8.
J'ai aussi essaye de modifier le bus récepteur dans Betaflight mais rien ni fait.
Pourriez vous me faire profiter de votre expertise.
Bonjour, je me permet de rouvrir le sujet car je suis dans le meme cas alors que le site ou j'ai acheté m'as dit qu'il n'y avait pas de soucis et rien a rajouter. Pourriez-vous m'aider?
  Le 27/02/2021 at 16:48, Oneill19 a dit :
Dérouler
Tu as aussi une x9 lite ?
il faut regarder page 7/7 du menu SYS de ta radio + le sous menu RX... tu auras la version de ta RF !
après on regarde pour la suite...
Je te remercie de ta réponse. Oui c'est une x9lite. Je découvre les menus. J'en ai 12. Je n'arrive même pas a avoir les même menu que sur la notice en anglais. Déjà je suis assez decu du site ou j'ai acheté. Pas de notice dans la boite du tiny n'y la telecommande et on ne m'as pas prévenue qu'il n'y avait pas de batteries dans la telecommande.
Je peux voir sur betaflight quelle version le tiny est? Pour Flasher ma rf je peux revenir en arrière par la suite? De quelle facon procéder ?
  Le 27/02/2021 at 19:20, Oneill19 a dit :
Dérouler
Oui, tu peux revenir en arrière, mais temps que tu as le tiny il faudra rester en V1.x
Non tu ne peux pas voir la RF de ton tiny, mais tu peux normalement le bindé en FrSky X(D16/FCC/V1.x) en X_LBT(D16/LBT/v1.x)
Pour les firmwares, tu as tout ici : https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26 la structure est bien foutue pour trouver ce que tu as besoin.
Pour comment faire https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Probleme resolu et armement fonctionnel. Par contre, une fois armé, le drone sautille la manette des gaz n'y change pas grand chose a part accelerer et ca coupe. Je suis obligé de rearmer mais ca fait la meme. J'ai un reglage a faire quelque part?
Certainement  option "Airmode "permanent.  Voir page "Config "de Betaflight pour le désactiver.
Et l'assigner via un inter de la RC (Page "Mode") si tu le souhaites. C'est bien l'airmode 😉
Merci CriTof, Effectivement il etait bien activé. Mais rien n'y change dés qu'il se soulève, les gaz se coupent. Je l'ai pris en main avec précaution et gant. Quand je le penche les moteurs compensent par contre si je le penche trop ou bouge brutalement les gaz se coupent. En le maintenant bien j'arrive a pousser les gaz et les redescendre Sans qu'il s'arrete.
  Le 28/02/2021 at 19:11, Oneill19 a dit :
Dérouler
Sûrement :
Accéléromètre mal orienté ou mal calibré
Helices montées dans le mauvais sens
Moteurs qui ne tournent pas dans le bon sens ou map des moteurs mal attribués!
regarde bien les vidéos que je t’ai posté, tu y trouveras sûrement la réponse !
Le sens des hélices c'est ce que j'ai pensais mais elles sont bien installées comme la notice. J'ai pourtant reflasher le prog original emax. Tout devrait être bon de ce fait. Je regarde ce soir. Merci
Modifié (le) par Oneill19
