Salut a tous,
Voilà j'aimerais souder mon Rx Frsky R-xsr sur la FC de mon sector 5 v3 (Zeus f722) opération que je fait pour la premiÚre fois car je débute dans le hobby.
Sur la notice de mon sector5 j'ai çaIMG_20210208_111508.thumb.jpg.f55b23bac5f9274ec772924cdad20139.jpg
Pour le 5v, gnd, et sbus je suivrais ce schema
Mais je doute pour l'emplacement du smart-port, va t-il sur le pad TX1 comme le CH2 du crossfire?
J'ai vu aussi certain shema oĂč il n'Ă©tait pas cablĂ©,
C'est pour récupérer la télémétrie sur la radio, c'est ça ?
Merci de m'avoir lu.
il y a 16 minutes, jey a dit :
Depuis une F7 tu peux aussi utiliser ton R-XSR en FPort, pour ce faire, tu dois flasher ton R-XSR en FPort...
Tu veux le binder en ACCESS ou en ACCST ?
Suivant ton choix, la manipulation n’est pas la mĂȘme !
En fonction de ton choix je te donnerai les explications
https://oscarliang.com/setup-frsky-fport/
Merci Attafr
J'ai lu ton lien, et j'y comprend que le F-port  m'apporterai les infos de télémétrie du s-bus et du smart-port.
MAIS
Clairement, pour moi qui trouve difficile une simple configuration Betaflight, j'ai peur que ça me complique la tùche d'avoir a flashé/paramétrer ça..
L'idée c'est est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ?
Le F-PORT apporte quoi de plus concrĂštement?
Un simple cablage en s-bus ne serait pas plus simple a souder et paramĂ©trer pour un dĂ©butant comme moi? En donnant quand mĂȘme les infos principales ?
Pareil pour décider si je bind en ACCESS ou ACCST ??
Ma radio est une tx16s, et tu m'a dit dans un autre sujet qu'elle faisait l'ACCST, et je suppose aussi l'ACCESS.
Donc peu importe j'ai envie de dire, je prĂ©cise juste que je vais bientot utiliser cette mĂȘme radio pour un petit Mobula6 en Frsky D8, au cas oĂč ça ai son importance.
Désolé, une question génÚre beaucoup d'autre questions...
Modifié (le) par jey
il y a 41 minutes, jey a dit :
Toute ma confuse... j’étais persuadĂ© que tu avais une qx7 (mĂ©lange avec F7) effectivement tu n’as pas de ACCESS !
Pour le modula6 nos problĂšmes !
Par contre tu ne sais pas la version de ton R-XSR... Qui lui peut-ĂȘtre livrĂ© en V1 ou V2, FCC ou LBT et enfin rien d’impossible qu’il soit en ACCESS  cela dĂ©pend en partie de OÙ tu l’as achetĂ© !
FPort offre l’avantage de n’avoir qu’UN fil pour le signal ET la tĂ©lĂ©mĂ©trie donc un seul UART, ce qui sur une F7 est moins important !
Les temps de latence sont aussi inférieures en rapport avec le SBUS !
Tu n’as mĂȘme pas besoin de souder sur le RX....
il y a 49 minutes, CriTof a dit :
TX16S ACCST ! (No Access)
F-Port ! (Tu nous remercieras doublement par la suite 😉 )
Go !
Bon allez on va essayer alorsÂ đŸ„¶
par contre j'ai déjà un cablage soudé sur l'uart1
Avec cette petite fiche
qui dommage, ne correspond pas Ă  la fiche de mon r-xsr (a droite sur la photo)
ça m'aurait permis d'essayer déjà en s-bus sans rien souder/dessouder
Cette fiche correspond Ă  un RX?
OĂč existe t'il un adaptateur pour le brancher Ă  mon r-xsr?
Sinon je flippe un peu d'intervenir sur la FC mais bon
Nos réponses se sont croisées Attafr
Mon Rx viens de studiosport , EU LBT
V1 ou v2
Bon ben on sait qu’il est en LBT. Par contre V1 ou V2 on sait pas...
le cĂąble soudĂ© sur ta FC ne doit pas pouvoir ce connecter sur ton R-Xsr... en plus le fil jaune est au mauvais endroit pour ĂȘtre sur SBus...
Normalement tu as tout ce qu’il faut comme cĂąble livrĂ© avec ton rx !
c’est pas hyper compliquĂ© Ă  mettre Ă  jour le RX :
Pour les Firmwares, tu trouveras tout ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment flasher le RX :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Oui en cĂąble j'ai ce qu'il faut il me semble
Un RX collerait en plug &play avec cette fiche deja soudée?
Le cĂąble de droite, c’est pour flasher le RX, fais bien attention au +(rouge) et -(noir) ils doivent ĂȘtre croisĂ©s (regarde le lien que je t’ai mis plus haut)
Le SPort(FPort) est la pin Ă  utiliser pour flasher !
Pour flasher en FPort, tu peux utiliser ce fichier (à mettre dans le répertoire FIRMWARE sur ta SD) R-XSR_Fport_LBT_2019-03-11.frk
Sur l’autre cñble que tu devras souder sur ta FC, tu peux retirer avec un cutter les deux derniùres soulevant la languette, tu gardes rouge, noir et le suivant (blanc?) ce dernier ira sur TX1 !
il y a 25 minutes, jey a dit :
Si tu arrives à la connecter sur le RX OUI, mais j’ai un doute... de toute façon, tu devra ressouder RX1–>TX1
dans tout les cas ce cĂąble ne peut pas fonctionner en SBUS(out) 4Ăšme pin !
Modifié (le) par Attafr
Alors attend la va falloir que je regarde un peu tout ça,
CrĂ©er un cĂąble de flashage etc... Ça me refroidi un peu..
HonnĂȘtement si quelqu'un connait un RX, style XM+ ou je ne sais quel autre modĂšle, qui se branche directement sur le cablage existant et qui colle avec ma radio, je le commande et j'essaie d'abord comme ça.
La j'ai peur de pas m'en sortir😔
il y a 9 minutes, jey a dit :
Ohlala, il n'y a qu'à voir comment j'édite mes message... lol
il y a 15 minutes, Attafr a dit :
il y a une heure, jey a dit :
Sans souder....Â đŸ€”Â c’est mort ! Ou alors achĂštes toi une trottinette 😜
Sérieux si tu veux pas souder il fallait choisir un autre qwad, voir faire du simulateur !
il y a 8 minutes, Attafr a dit :
Oui va falloir que je m'y mette Ă  la soudure
Le milieu du modélisme quelque soit sa catégorie, faut mettre les mains dedans.
En te lançant dans l'univers du multirotors qui plus est FPV, c'est o-bli-ga-toire ! Car pour info, tu vas aussi casser. si, si, c'est la réalité !
Tu ne te fis pas aux couleurs des fils (Respecter au moins le rouge pour le +, le noir ou marron pour le - et accessoirement le jaune pour du signal vidéo).
Tu es bĂȘte et disciplinĂ© en reliant fil Ă  fil (Prises ou pas) d'un point A Ă  son opposĂ© A . d'un point B vers son opposé B, ect... Dans tous les cas c'est toujours IN vers OUT ou inversement.( IN- IN  OUT-OUT ca marche pĂŽ)
En prenant le temps de comprendre ce que tu fais avant de raccorder ce que pourquoi.
Et IMPERATIVEMENT respecter la polarité + et - car c'est du courant continue. l'inverse c'est 14 juillet assuré !
Sinon, la trotinette c'est effectivement ce qui te conviendra mieux.
Go !
Ok j'ai pigé
Pour la trotinette je pense que j'ai passé l'ùge.
  • 5 months later...
Hé hé !!
Je vois que Jey a capitulĂ© pour faire ses soudures, mais mĂȘme si j'ai pas plus d'expĂ©rience que lui sur le sujet, j'ai bien l'intention de me lancer, donc avant tout, un grand merci @CriTof et @Attafr pour les prĂ©cieuses informations partagĂ©es dans ce post, ça va me servir de "manuel" pour savoir comment procĂ©der.
A la base j'avais expliquĂ© ma situation sur un sujet diffĂ©rent, mais alors que je cherchais dĂ©sespĂ©rement des explications sur le net, finalement c'est en revenant sur le forum que je les trouve 🙂
Par contre si vous ĂȘtes encore dans les parages (et qu'il vous reste un peu de patience, je sais que vous avez dĂ©jĂ  beaucoup donnĂ© sur ce sujet .. et ailleurs ^^), j'aurais juste quelques rapides questions en complĂ©ment pour ĂȘtre sĂ»r de comprendre (et oui, un dĂ©butant de plus ...):
  • j'ai Ă  priori exactement le mĂȘme Rx que Jey (de chez StudioSport aussi), et je voulais savoir : l'update du firmware est vraiment important ?
    Car la version actuelle fonctionne bien (mais sans le cùblage du S-PORT pour moi pour le moment), donc à moins que ça soit capital, je veux éviter une manip non essentielle avec le risque de cramer le Rx.
  • d'un point de vue cĂąblage, vu que j'ai dĂ©jĂ  le GND, le 5V et le SBUS OUT cĂąblĂ©s, ça passe donc logiquement si je rajoute juste le S-PORT non ? (du coup sur le port T1 juste Ă  cĂŽtĂ© sur l'image partagĂ©e dans mon autre post)
  • Et du coup je reprends la question de mon ancien post vu que Studiosport a semĂ© le doute mais : le fait que j'ai la partie vidĂ©o en DJI n'empĂȘche en rien de suivre vos instructions plus haut non ? Le retour de la tĂ©mĂ©trie GPS sur le retour vidĂ©o et celui sur la radiocommande (qui est ma finalitĂ© afin d'avoir un script LUA et de rĂ©cupĂ©rer les coordonnĂ©es de mon quad) ne sont pas incompatibles non ?
Un GRAAAAAAND merci d'avance si vous prenez le temps d'une petite rĂ©ponse, que je sache si ça vaut le coup de me lancer dans cette update ou si je brasse juste de l'air 😄
Réponse vite faite dans mon hamac au milieu de nul part avec un réseau GSM au p'tit bonheur la chance...
T'as pas besoin de plus, tu touches à rien !
Tu veux raccorder S-Port : il te faudra d'une part un UART de libre sur ta FC. Un seul fil (hormis +5v et Masse) pour tout avoir ( Signal/Retour tĂ©lĂ©mĂ©trie) ! đŸ€ŸÂ Et... Upgrader impĂ©rativement ton RX avec le firmware qui prend en charge le F-Port.
DerniĂšre solution de loin la plus pratique et efficiente ! C'est comme tu le sentiras avec tes compĂ©tences. Mais aussi l'occasion...De se lancer 😎
Merci @CriTof de faire l'effort de rĂ©pondre depuis ton hamac 😄 (je suis jaloux, moi je rĂ©ponds sur le forum entre 2 au boulot).
Du coup l'idée est de remplacer le fil SBUS par celui S-PORT, pas d'ajouter, on est bien d'accord ? C'était le point qui n'était pas clair pour moi.
Et du coup concernant le UART dispo, ça ne passe pas si je reste sur le mĂȘme ? Je remets la photo du coup pour ĂȘtre clair.
Donc en gros enlever le fil vert du SBUS sur le RX qui part sur le port R1 de la FC pour le remplacer par le fil du S-PORT du Rx qui part sur le port T1 de la FC (🙃 ).
Si c'est bien ça je commande de suite un cĂąble "propre" pour remplacer (je sens que je vais pĂ©ter la connectique si je commence Ă  vouloir la changer) et je fais ça dĂšs que possible 🙂
Salut @CriTof, presque en vacances moi aussi : derniùre ligne droite avant le hamac et les vols FPV quotidiens 🙂
Du coup j'ai rĂ©cupĂ©rĂ© le matos qui me manquait et je suis fin prĂȘt. En relisant ton dernier message j'ai quand mĂȘme un doute : "
"T'as pas besoin de plus, tu touches à rien !
Tu veux raccorder S-Port : il te faudra d'une part un UART de libre sur ta FC. Un seul fil (hormis +5v et Masse) pour tout avoir ( Signal/Retour tĂ©lĂ©mĂ©trie) ! đŸ€ŸÂ Et... Upgrader impĂ©rativement ton RX avec le firmware qui prend en charge le F-Port."
Pour upgrader le RX ça va ĂȘtre bon, par contre pour le branchement sur la FV tu m'as mis le doute : je dois bien rajouter le fil du S-PORT en plus de celui dĂ©jĂ  branchĂ© du S-BUS non ? Pas le remplacer ?
J'ai un Tx sur -un UART dispo juste Ă  cĂŽtĂ© (T1), du coup ce que je m’apprĂȘte Ă  faire est ici matĂ©rialisĂ© par le "fil-dessin" jaune. Ca te semble correspondre Ă  ce que tu disais ?
Je le branche au T1 dispo juste à cÎté des autres cùbles.
Merci d'avance si tu te poses dans les jours qui viennent et tombe sur mon post.
Bonnes vacances (ou bonne fin et merci !!
Un cùblage en F-Port nécessite qu'un seul fil pour tout avoir. ( hormis son alim) Pas besoin du S- Bus.
Il faudra par contrer charger dans le r-xsr le firmware qui va bien. Et si tu es avec une FC F4 (F3 et F7 pas concernées) il te faudra aussi jouer de la ligne de commande dans le CLI. ( Inverted/Uninverted...)
AprĂšs 8 ans de multi, J'ai tirĂ© un trait avec frsky ( qui fonctionne trĂšs bien!). Donc, sa mise en Ɠuvre est en train de s'evanouir gĂ©nĂ©reusement 😁J'ai tout passĂ© en TBS Crossfire, tellement et largement plus simple et maxi efficient.
Si @Attafr,  @Dujack par exemple pouvait finir de valider ces infos, je leur en serait reconnaissant pour... Toi
Bonnes vacances !! And fly safe.
il y a 25 minutes, CriTof a dit :
Il faudra par contrer charger dans le r-xsr le firmware qui va bien. Et si tu es avec une FC F4 (F3 et F7 pas concerneés) il te faudra aussi jouer de la ligne de commande dans le CLI. ( Inverted/Uninverted...)
Le plus simple et formateur c’est de lire le tuto de @Motard Geek .
https://www.wearefpv.fr/tuto-frsky-fport-betaflight-20180706/
Un grand merci Ă  tous les deux ! Qu'est ce que c'est compliquĂ© quand mĂȘme ... 😄 Ça donne envie de passer sous Crossfire tout ça, mais dĂ©jĂ  que la radio est Ă©norme, le module en plus me rebute. Le jour oĂč oĂč TBS fait une Tango 3 qui fait tous les protocoles, alors lĂ  d'accord ^^
En attendant sous Frsky, j'ai maintenant tout le matos, je vais potasser avant de me lancer.
Faut avouer que c'est l'unique moment de l'annĂ©e oĂč je peux voler tous les jours, alors si je fais une connerie lĂ , je plombe mes vacances ... Je vais peut ĂȘtre attendre 15 jours du coup, j'aurais le temps de trouver le problĂšme si je me loupe.
Modifié (le) par SN47
SAlut,
le Fport n'est pas trĂšs compliquĂ©, si tu as bien flashĂ© le RX avec le firmware qui va bien, tu remplace le fils SBUS par le Fport au mĂȘme emplacement sur la FC.
Ensuite tu paramÚtre sous bétaF comme expliqué par MG sur le tuto.
ET les commandes CLI qui correspondent à ton type de carte (tu peux essayer différentes combinaisons)
FC avec processeur F3 ou F7
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = ON
FC avec processeur F4
Si SmartPort inversé
set serialrx_halfduplex = OFF
Si SmartPort non inversé (hacked)
set serialrx_inverted = OFF
