Tension de Lipo qui chute rapidement
Salut à tous,
Mes lipos chutent très rapidement, elles ne durent que 1 ou 2 minutes, le début de vol elles passent de 16,6 à 15,5 en 1 minutes puis s'effondre d'un coup ( de 15,5 à 13,1) en quelques secondes mais quand je les chargent le chargeur m'indique que les batteries sont à environ 15,7. Les moteurs et les batteries sont tièdes voire froides tellement je vole peu de temps. Les batteries datent de l'été dernier et elles ont eu chacune 10 cycles de rodage. Est-ce que vous avez des infos sur le sujet ou la solution au problème ?
Merci pour les infos !
il y a 3 minutes, Bastien.ar a dit :
Sujet traité moultes  fois... regarde plutôt les mah, en 4S (apparemment) .
c’est peut-être simplement le sensor qui est mal réglé....
il y a 4 minutes, Bastien.ar a dit :
Salut à tous,
Hello, tu voles avec quelle température ? Et sur quel rythme ?
Regarde également en fin de charge la résistance de chaque cellule 👍
il y a 9 minutes, Rv83600 a dit :
J'avoue que je n'ai pas compris ce que tu me demande 😅
Quelle température ? Celle de l'ESC ou du noyau ? Je ne vole pas souvent, chaque vacances scolaires donc je vole plutôt cool en m'entrainant au freestyle.
il y a 14 minutes, Attafr a dit :
D'accord mais les voltages ont quand même un peu d'importance non ?
J'ai déjà calibré les mah.
Température exterieure !
Comme chacun sait parfaitement, que les batteries tout types confondues n'aiment pas le froid ! Donc moins efficientes 😉
il y a 6 minutes, CriTof a dit :
Je ne l'ai jamais mesurer. Mais il y a une température que j'ai affiché sur mon osd et qui tourne aux alentours de 30° à 40°C.
il y a 8 minutes, Bastien.ar a dit :
C’est la température « core » celle de la FC...
ce que veut dire, c’est la température extérieur, si il fait froid, le rendement des batteries chute énormément 30/40%
Mais les volts qui chutes ne veulent rien dire... un gros coup de gaz et ça chute... les mah consommés eux sont parlants, si tu as une lipo 400mah, quand tu en a consommé 300, c’est le moment d’arrêter !
Modifié (le) par Attafr
il y a 7 minutes, Attafr a dit :
Donc cela veut dire que si la tension de ma Lipo est à 11V mais que les mah sont à 600 mah je peux continuer à voler?
J'ai déjà calibré mon capteur de courant je pensais d'ailleurs que ça allait résoudre le problème mais ça n'a rien réglé car il était déjà presque parfaitement calibré. J'ai compris qu'il ne faut pas se fier au voltage car il change en fonction du courant mais est ce qu'il y a un voltage minimale même si les mah ne sont pas très élevé ?
Je suis désolé d'insister mais je veux être sur de ne pas risquer d'abimer une batterie ou pire qu'elle crame.👍
Ca fait 10 ans que j'utilise mes li-po(Airsoft/RC)  en me calant uniquement sur le voltage. J'arrête dans la majorité des cas à 3,5 v (Par cellule) voir 3,3V.
J'ai jamais eu le moindre soucis ! Hors li-po de merde d'origine. D'ou l'importance de bien choisir ces dernieres (Marques) avec les avis utilisateurs.
I'm Happy 😎
@CriTof, tu poses à 3.5v voire moins? 😱
il y a 36 minutes, Dujack a dit :
PAR CELLULE
Une 4S, je pose à 14V et basta. La majorité de mes li-po restent toujours vaillantes. Et si ça commence à trop gonfler DANS le TEMPS, je recycle et en achête d'autres. Soit... 2 aux max par an tout voltage confondu. C'est vrai aussi que je ne vole pas comme un dingue.
 Les mAh de conso, je m'en beurre bien les fesses 🤟Et c'est toujours une info de moins dans dans les lunettes 😎
il y a 55 minutes, CriTof a dit :
I'm Happy 😎
J'ai des batteries CNHL 4s de 1300 mah, c'est des bonnes batteries ? Vers quelle mah tu te poses ?
Merci beaucoup pour toutes les informations que tu m'a donné !👍
il y a 3 minutes, CriTof a dit :
PAR CELLULE
😄😁.... Merci j’avais bien compris.... J’ai du mal à imaginer qu’on puisse garder des lipo 10 ans en posant si bas... D’apres mes lectures c’était plus 3.6V et 3.7 v recommandé..... par cellule.. 😁
Il y a 1 heure, Dujack a dit :
3,5V... même pas mal !
Et crois moi qu'en Airsoft, les appels de courants et sa conso c'est violent! Jamais eu de soucis sur 5 ans de pratique.
il y a 15 minutes, Bastien.ar a dit :
JE m'en tape le coquillard des mAh !!  Uniquement VOLTAGE pour moi 🤓
il y a 13 minutes, Bastien.ar a dit :
Perso, j’ai des CNHL blanches en 4 s depuis 1 an 1/2 avec sûrement + de 100 cycles et 👍. Avec des 1300 mA, je pose entre 900 et 950 mA consommés
Exactement comme toi... Tension lipo point barre...
il y a 29 minutes, Dujack a dit :
Entre vieux...💪😎😁
