Bonjour, j'ai quelques questions au sujet du mobula 6. Déjà je voulais prendre un chargeur pour recharger mes batteries Lipo HV... Mais j'ai 2 possibilités : Soit je prend un chargeur capable de charger mes LiPo HV jusqu'à 4,35V, ou je prend un chargeur capable de charger mes LiPo HV jusqu'à 4,2 V... Charger mes LiPo HV en 4,35V réduit l'espérance de vie de mes batteries ? Ensuite, ma deuxième question : La literadio 2 est-elle un bon choix pour débuter dans le FPV avec un mobula 6 ? Merci d'avance.
D'ailleurs mes 2 choix de chargeur sont : https://www.amazon.fr/Battery-Chargeur-Channel-Inductrix-connecteurs/dp/B074MQ8WF2/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=chargeur+1s&qid=1613660589&sr=8-6
ou https://www.amazon.fr/Battery-Chargeur-Channel-Inductrix-Connecteurs/dp/B074Q6LCXF/ref=sr_1_9?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=chargeur+lipo+1s&qid=1613660625&sr=8-9
Et aussi, ces chargeurs ne vont-ils pas endommagés mes batteries 1s ? Merci
  • Motard Geek changed the title to Mobula 6, quel chargeur et quelle radio ?
D'accord merci de ta réponse mais je préfère prendre une radio sur un site fiable même si j'imagine surement que Banggood est fiable j'ai eu pas mal de problèmes déjà avec eux... Donc justement je préférerai en prendre une sur un site du style studiosport, DFR...
+1 avec Attafr pour le choix radio.
La Literadio n'as pas une super réputation sur tout ce que j'ai pu lire des utilisateurs de ce Forum... Et c'est une radio qui ne te sera assurément pas perène .
Très bien de privilégier les shops gaulois. Mais des fois pas le choix car pas dispo et/ou un prix...+ 30%  ! ( oui, les taxes, les charges, etc...)
La majorité des membres ( dont moi même)commandent sur ces sites exotiques. Il faut prendre effectivement les risque pour la garantie ou un SAV. Le jeu en vaut la chandelle, surtout quand tu fais des économies réelles. 😎
il y a 11 minutes, Mattéé a dit :
https://www.amazon.fr/Jumper-XYZ-Gimbals-Multi-Protocol-Transmitter-Support/dp/B08R1S5V67?th=1
https://www.studiosport.fr/radiocommande-tx8-radiomaster-a20293.html
D'accord merci de vos conseils mais je préfère quand même rester sur une literadio 2, car pour par exemple la Radiomaster TX8, la radio coute 80€ + 15€ les 2 piles + 20€ le chargeur pour recharger la radio... Cela revient à 115€. Alors que la literadio 2 se reste quand même moins chère (50€ sur studiosport avec la batterie inclus et elle se charge par câble USB...) Mais merci quand même
il y a 13 minutes, Mattéé a dit :
La tu as une vraie radio, que tu n’auras pas besoin d’acheter 2X ! Voir même qui pourra ce revendre !
https://amzn.to/2ZtwJ6c
il y a 21 minutes, Mattéé a dit :
Rappele toi:  Acheter pas cher, acheter deux fois...
Fausse économie et évolution zéro pour la suite avec cette radio. Je dis ça, je dis rien
Ça vaut le coup de penser aussi à un trois fois sans frais pour alléger son budget (Site français). Bref...
Okay merci beaucoup. Mais pourquoi pourrais-je ne pas utiliser la literadio 2 dans le futur avec d’autres drones ? À cause de la portée ? Quelles sont les critères que je dois prendre en compte ? Merci d’avance.
Une "petite" radio c'est :
  • Une course de stick réduite
  • Une moins bonne sensibilité des sticks que des effet hall
  • Une portée limité et des perte de signal aléatoire (failsafe, perte du drone...)
  • un risque de panne supérieur
  • une mauvaise prise en main
Personnellement j'avais fait le choix d'une radio à pas cher (<40€ de Eachine) qui faisait très bien le job au début et qui est parfaite pour faire du simu. Mais depuis que j'ai une vrai radio je ne le regrette pas. Comme l'a dit CriTof c'est acheter deux fois.
