Bonjour, je me suis acheté un r9m access et un r9 mini-ota  access pour mon drone.
je possède une taranis QX7 ACCST et (je m'y attendais un peu) je n'arrive pas à binder ma radio avec ma machine, pourtant quand j'ai acheté le r9m le vendeur spécifiait bien que ma radio accst et le r9m access était compatible, je me suis fait avoir ou y'a t-il vraiment un moyen de faire fonctionner le r9m ?
Quant à la radio je pense avoir bien effectué les procédures pour binder.
merci d'avance.
SAlut,
t'as aussi un tuto assez bien fait en deux parties pour la QX7 & R9  :
https://www.youtube.com/watch?v=12rxIgyGXXM
https://www.youtube.com/watch?v=Sd4W9HgBshk
Le truc est de tout passer en ACCST, et de choisir entre Fport ou SBUS perso j'ai choisi le FPort que je trouve plus simple.
SBUS !
Le problème c'est que j'ai déjà essayé de flasher le r9m en ACCST, le plus étrange c'est que j'ai l'impression que le module arrive à communiquer avec la radio (les leds fonctionnent), je vais essayer en
f-port mais peut être que le problème ne vient pas du module mais d'autre part.
il y a 21 minutes, ygg.fpv a dit :
Tu as aussi flasher le RX ?
tu as les firmware ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Modifié (le) par Attafr
Alors dans le doute j'ai tout reflashé, et j'arrive à bind, mais la radio capte le signal pendant 1 sec et la perd ensuite, le recepteur qui avait une led verte et un led rouge passe désormais à une led verte seule, et les leds du r9m s'allume toutes (preuve que le bind a fonctionné) de plus une icone de signal s'allume sur l'écran de ma radio mais apres une ou deux secondes le signal se coupe et laisse la led verte du recepteur allumé et sur betaflight j'ai aucune réponse.
Des solutions ?
Effectivement quand je m'éloigne ça fonctionne mieux mais j'ai toujours aucune réponse sur betaflight, lorsque je tape "status" dans la console j'ai rxloss et noprearm et aucun moyen de démarrer les moteurs.
il y a 48 minutes, ygg.fpv a dit :
noprearm
C’est que tu as définis un prearm avant le arm, mais surtout il ne voit pas ton rx (RXLOSS)...
Pour ton RX, c’est un problème de configuration, le bind définis le lien entre la radio et le rx, pas entre le rx et la FC !
Citation
Sur le R9MM, le pin dédié au F.Port et celui labellisé S.Port. C'est le fait de flasher le RX en F.Port qui fait que le S.Port devient en fait F.Port. L'aspect non inversé vient s'ajouter par dessus tout ça. Avec un R9MM tu as bien 2 pins F.Port, le premier qui est inversé (standard FRSky) et le second qui est non-inversé (que FrSky a souvent la brillante idée d'appeler inverted S/F.Port
https://forum.wearefpv.fr/topic/11462-bind-r9m-accst-rx-ota-acces/?do=findComment&comment=139983
Pour le R9 mini, il n’y a pas de inverted S.Port ?!
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/R9 Mini-OTA/R9 Mini-OTA-Manual.pdf
https://www.frsky-rc.com/r9-mini-ota/
il y a une heure, ygg.fpv a dit :
Mais je me demande si j'ai soudé le fil S-F port au bonne endroit je l'ai mis sur le pad sbus j'ai pas trouvé d'autre endroit sur la notice de ma fc (mamba f405 mk2)
TX1 en SBUS(RX1) ça fonctionnera jamais !
C’est quoi ta FC
il y a 34 minutes, ygg.fpv a dit :
Faut donc que je le branche sur le pad tx1 ?
Oui
Par contre il faut être sûr que ton R9Mini est flashé et configuré FPORT , ainsi que betaflight !
Si oui j'ai déjà essayé et ça ne fonctionne pas.
Après sur une FC F4 il faut peut-être déclarer depuis le CLI :
set serialrx_halfduplex=ON
set serialrx_inverted=ON ou OFF ?
save
Je connais pas bien le R9M @Jerome et @CriTof sont plus doué que moi !
et c’est toi qui l’avais dit...
J'avais aussi dit :
Le 20/06/2020 at 12:41, Jerome a dit :
Il semblerait qu'il y ait moyen de récupérer le S.Port inversé via une soudure sur un R9 Mini, mais je ne connais personne qui ait testé la manip
C'est pas un truc que je tenterais en tout cas 😉
Il y a 14 heures, Jerome a dit :
Le F.Port ne marchera pas avec ta FC et le R9 Mini, le signal étant inversé, tu es obligé de te mettre en SBUS.
Effectivement, pour le Fport il faut le le R9mm .. J'avais fait la connerie de prendre un "mini" une fois. Du coup j’avais été obligé de le brancher en SBUS, mais il faut aussi mettre un TX sur le "SPort", si non il ne fonctionnait pas l'abruti ! Bizarre non ?
https://oscarliang.com/setup-r9m-r9-mini-betaflight/
