Je viens de terminer mon premier montage, un Tyro79 (version bricolage).
Je rencontre un problème pour régler le VTX, je vais essayer de vous décrire ma démarche.
- Pour éviter de scanner les fréquences chaque fois que je change de drone, j'ai réglé mes 3 autres drones sur : BAND-R CH6 (5843).
- J'ai donc appliqué les mêmes réglages sur mon Tyro79, mais impossible d'avoir le retour vidéo sur cette fréquence.
- Quand je lance un scan avec mes lunettes ou mon masque ceux-ci se calent par exemple sur BAN-A CH1 (5865) avec un bon retour vidéo.
Mon VTX est je pense un GEPRC-F411, j'ai donc chargé la table correspondante (voir pièce jointe et image).
Je ne comprends pas ce qui ne va pas. 🥴
PS. J'ai également essayé sans succès l'option "Saisir la fréquence directement".
geprc-f411-stable-global.json
Modifié (le) par DunceDrone
il y a 58 minutes, DunceDrone a dit :
Tu es en Smartaudio !!!!
ton VTX est en IRC Tramp 😄
Donc à modifier page port !
il y a une heure, Attafr a dit :
Je viens d'effectuer la modification et le problème reste identique. Mais je vais tout de même suivre ton indication et rester en "IRC Tramp".
Il y a 2 heures, spid99 a dit :
SAlut, regarde ce sujet et essaie en CLI les commandes proposées vers le bas, je ne pense pas que ton VTX soit "GEPRC-F411" qui est un contrôleur de vol 😉
https://oscarliang.com/smartaudio-tramp-vtx-control-vtxtables/
J'ai bien lu l'article et apparemment, je fais comme préconisé. Je charge une table pour pouvoir configurer mon VTX.
Suivant ton conseil, j'ai récupéré dans l'article un modèle qui semble correspondre à mon VTX, je l'ai rechargé en passant par les commandes cli, mais cela ne change rien.
Voici ce que j'ai chargé :
vtxtable bands 5
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 5725
vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847 5866
vtxtable band 3 BOSCAM_E E CUSTOM 5705 5685 5665 5645 5885 5905 5925 5945
vtxtable band 4 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 5880
vtxtable band 5 RACEBAND R CUSTOM 5658 5695 5732 5769 5806 5843 5880 5917
vtxtable powerlevels 3
vtxtable powervalues 25 100 200
vtxtable powerlabels 25 100 200
save
Je reste verrouillé sur 5865 ?
il y a 40 minutes, DunceDrone a dit :
C’est ce qui est marqué dans le fichier .JSON !
Tu peux faire un print screen de la page port de BF ?
tu arrives à configurer depuis les lunettes et la RC ?
Modifié (le) par Attafr
il y a 3 minutes, Attafr a dit :
Voici mon onglet port après la modif que tu préconise :
Il y a 11 heures, DunceDrone a dit :
SAlut, ce n'est pas un conseil que te donne @Attafr, mais une obligation ! (Je n'avais pas ton json la première fois)
Peux-tu confirmer si c'est bien cette stack : https://fr.banggood.com/GEPRC-STABLE-F411-BetaFlight-OSD-Flight-Controller-12A-Blheli_S-2-4S-Brushless-ESC-25-or-100-or-200mW-VTX-Stack-16mm+16mm-p-1542221.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
Tu as donc monté comme dans le manuel :
Si tu l'as branché comme sur l'image, que tu as charger le JSON que tu nous as mis dans ton premier message et sélectionné "IRC Tramp" sur l'UART1, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
As-tu branché la batterie ? (Sans les hélices)
Normalement quand tu branche la batterie sous Bétaflight, tu devrais voir dans l'onglet VTX  : "Périphérique prêt OUI"
il y a 57 minutes, spid99 a dit :
Merci pour ton aide, je vérifie tout cela ce soir après le taf.
Oui j'ai bien branché la batterie (sans les hélices).
Je n'ai pas eu de manuel avec ce kit, j'ai suivi divers tutos sur youtube pour effectuer le montage.
Je n'en ai pas encore parlé, pour ne pas tout mélanger, mais j'ai également des soucis avec mon RX.
Je me demande si j'ai bien réalisé le shunt pour passer le contrôleur de vol en SBUS, cela pourrait-il être la cause de mes soucis ?
Pour le moment je n'ai réussit que la partie moteurs, ils sont bien mappés et tournent dans le bon sens 😉
Tu as le manuel en lien dans mon message, ton erreur pour le VTX est d'avoir sélectionné l'UART2 au lieu du 1 (Le RX doit-être sur le 2 si tu l'as bien monté)
Pour le RX (et le reste), regarde le manuel 😉 (En fonction du RX que tu as mis)
Il y a 23 heures, spid99 a dit :
Bonjour spid99,
Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de cette stack, je ne sait pas comment l'identifier. Voici le lien du site vendeur, si tu as une idée !
Tyro79
Je revérifié mon montage, j'ai essayé sur toutes les UART et j'ai toujours le même soucis. J'ai l'impression que mes périphériques ne communiquent pas avec la carte de vol.
Je te joins également quelques photos.
il y a 16 minutes, DunceDrone a dit :
On en avait déjà parlé ici https://forum.wearefpv.fr/topic/12521-tyro69-le-retour/?do=findComment&comment=150615
regarde si cela peut t’aider !
il y a 49 minutes, Attafr a dit :
Oui, ca va beaucoup m'aider.
Déjà je m'aperçois que sur la nappe (pourtant d'origine) de mon VTX, il manque le fil des "data" (TX2/RX2).
Surprenant non ?
Le 25/02/2021 at 19:20, DunceDrone a dit :
C'est sûr que si tu nous donne pas les bonnes infos ..
Sans le Data tu ne peux pas avoir de tables VTX.
Faut souder !
Ton VTX
Puis tu suis ce tuto pour mettre la bonne table :
Tu as raison, le minimum est de donner les bonnes informations.
Avant de vous solliciter, j'ai voulu me débrouiller par moi-même et j'avoue m'être beaucoup mélangé.
Merci pour ton aide.
il y a 1 minute, DunceDrone a dit :
Si tu regardes le post que je t’ai donné, tu n’es pas le premier!!
t’inquiète le but du forum, c’est donner des “directions” et avec un peu de chance, la réponse...
Y’a un truc TRÈS efficient, des questions bien posées, donne à coup sûr une bonne réponse !
Merci pour votre aide, mon VTX fonctionne enfin. [emoji108]
Alors tu as ajouté le « data » ? Et c’était bien en SmartAudio ? (dans la page des ports BF)
J’ai aussi le tyro79 (du 10/2020), si t’as des questions n’hésites pas.
Pour moi le fil data n’était pas présent non plus, sans souder il ‘suffit juste’ de l’ajouter sur les prises (avec d’autres prises en spare).
Il y a 16 heures, JyN a dit :
C'est aussi ce que j'ai fais et avec le data ca fonctionne nickel 👌
