HELP j'ai réinitialiser les paramètre de bases sur mon tiny II
Bonjour à tous
J'me suis procuré un tiny et sur betafligth j'ai réinitialisé les paramètres par défaut (comme un con) et depuis le drone ne clignote plus quand je le branche au pc, n'est pas reconnu par le logiciel et de même pour ma radiocommande...
Pouvez vous m'aider svp??
Merci bcp!
 Trois posts pour tenter d'avoir de l'aide avec le même sujet... Désolé de te dire qu'au niveau visibilité, ton probleme est déjà éparpillé...
Probleme qui d'ailleurs a été traité mainte fois sur ce forum et encore assez recement... La première chose donc, c'est de s'octroyer un peu de temps à chercher  😉
Et ensuite la communauté tentera (avec les dispos de chacun) de sauver le soldat Ryan  Hanjo_m.
Bonne lecture !
J'ai lu dans quelques post que pour certain la présentation était primodial, d'où 1 post. Le deuxième est sur un post de 2020, et pour augmenter les chances d'avoir une réponse rapidement je me suis permis d'un créer un, d'où les 3 post 🙂
Ca va faire un moment que je suis sur le problème, mais si tu me dis qu'il y a eu des post récent avec le même problème, et bien je vais continuer mes recerches!
Merci tout de même.
De rien.
As tu pris soin de changer ton câble USB ?
Premiere panne au palmares des non connexions. Tous les câbles se ressemblent mais tous ne sont pas forcement assignés pareils. Soit uniquement pour de l'alimentation- Recharger  (Et c'est la version la plus répandue des problemes de non connexions ) Soit un câble qui d'une part recharge mais permet aussi d'échanger des données (Data). Ce dernier étant ZE câble pour se connecter à Emuflight, Betaflight, Blheli, ect...
il y a 46 minutes, Hanjo_m a dit :
A mon avis tu as meilleur temps de réinstaller le le firmware de ta carte... vidéo #2
il y a 9 minutes, CriTof a dit :
De rien.
Premiere panne au palmares des non connexions. Tous les câbles se ressemblent mais tous ne sont pas forcement assignés pareils. Soit uniquement pour de l'alimentation- Recharger  (Et c'est la version plus répandue des problemes de non connexions ) Soit un câble qui d'une part recharge mais permet aussi d'échanger des données (Data). Ce dernier étant ZE câble pour se connecter à Emuflight, Betaflight, Blheli, ect...
C'est bien le bon cable car avant de cliquer sur 'réinitialiser les paramètres' il était bien brancher à ce cable et reconnu par BF !
il y a 16 minutes, Hanjo_m a dit :
Fuque... 😑
il y a une heure, Hanjo_m a dit :
Qu'est-ce que tu appelles "réinitialiser les paramètres par défaut" ?
Quelle est ta carte contrôleur ou ton drone ?
Visualise aussi les vidéos que @Attafr t'as mis.
il y a 1 minute, spid99 a dit :
Merci beaucoup @Attafr! avec le tuto j'ai pu ajouter un nouveau firmaware => le drone est bien reconnu par BF
Mais ma RC n'est toujours pas reconnu par le drone malgré le bind
il y a 5 minutes, spid99 a dit :
Mon drone est un TinyHawk 2, et enfaite dans BF j'avais cliqué sur 'réinitialiser les réglages' sans faire de sauvegarde avant
Regardes cet article de Fred, vers la fin de la page tu as les réglages par défaut. (Et lire entièrement l'article aussi peut être utile)
https://www.helicomicro.com/2020/01/19/emax-tinyhawk-2-le-test/3/
Pour la connexion à Bétaflight, il te faudra d’abord passer en DFU et re flasher le firmware (Appuie sur le bouton "boot" de la carte en branchant sur l'ordi) avant de mettre les réglages. (Tu as dû désélectionner l'USB dans les ports)
Tu devrais trouver ce qu'il te faut par là :
https://emaxusa2.freshdesk.com/support/solutions/articles/19000108267-tinyhawk-rtf-bnf-manual-firmware-cli-binding-for-v1-v2
Pour info :
Précisions
il y a 24 minutes, spid99 a dit :
Pour info :
merci! j'étais tombé sur ce post.
J'ai pu remettre les réglages de base.
Mais je n'arrive toujours pas à connecter ma FC au drone
il y a 27 minutes, Hanjo_m a dit :
Ma radio ne reconnait pas directement mon tinyhawk, j'ai tenté de bind via le bouton de drone mais ça ne change rien...
Le bind a fonctionné, quand mon drone est branché sur BF ma radiocommande est détecté.
Mais hors BF, quand je veux faire voler mon drone la radio ne fonctionne pas comme si le drone ne le reconnaissait pas..
il y a 33 minutes, Hanjo_m a dit :
Tu bind comment ?
il y a 12 minutes, Hanjo_m a dit :
Salut!
J'ai enfin réussis avec ce que vous m'avez envoyé
Vous gérez
à plus tard !
Tu vois, on est sympa... mais si tu pouvais nous donner le pourquoi et comment tu as fait pour résoudre ton problème, ce sera intéressant pour les suivants, voir même pour nous, pacque si nous avons des réponses à vos questions on continue à enrichir notre base de données !
  • +1 2
Il y a 5 heures, Attafr a dit :
J'ai du réinstallé un firmware via BF MATEKF411RX
car je pense que je l'avais supprimé en 'réinitialisant les paramètres", en suite j'ai renté des commandes BUMP dans CLI et tout est revenu
Merci encore 🙂
