Nx59 Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 (modifié) Salut les pilotes ! Je vous présente ma Jumper T-Lite. Descriptif : - GIMBALL : effet HALL - Batterie : 18650 (Attention à la polarité, ne surtout pas mettre à l'envers au risque de détruire la radio. Il n'y a pas de protection!) - Support de carte µSD : J'ai installer une 16go Kingston. - Firmware : OpenTx - Version : Factory (84c86f71) - Date firmware :14-01-2021 - Eeprom : 219 Les menus sont comme la radio Frsky X9. L'ergonomie de navigation est assez intuitive. Maintenir la touche MDL(modèle) pour entrer dans la configuration des modèles. Une fois dans le menu, changement de page avec MDL(suivant) et SYS(précédent). Les touches UP et DOWN pour monter ou descendre dans la page en cours. Pareil pour le menu Système avec le maintient de la touche SYS. Touches : - ENT : Sélectionner / Valider - RTN : Retour / Exit - UP : Monter - DOWN : Descendre - SYS : accès système de la radio en maintenant / Précédent - MLD : accès au modèles de la radio en maintenant / Suivant J'ai effectué quelques vol avec la radio et franchement prise en main parfaite. Je pilotes avec les pouces donc pour moi pas de problème pour le maintient de la radio. Par contre j'avoue que la place entre les interrupteurs est assez réduite. j'en parle plus bas dans le topic. Au sujet de de la distance d'émission en 2.4ghz, d'après plusieurs vidéo sur youtube, le signal ne dépasse pas les 300 mètres. Je n'ai pas encore fait de test là dessus. Après je vol en freestyle avec des modèles comme le Beta85 pro2, HX115Fpv ou encore le Iflight Nazgul V2 6s. J'ai pas besoin d'aller super loin avec. Comparaison avec la Radiomaster TX16S, la Jumper T8SG et une manette Elite de Xbox one. L'intérieur de la radio. Le connecteur libre pour la baie crossfire nano ou R9M. Opentx Companion : La T-lite n'est pas encore référencée dans la version 2.3.11 stable de opentx. Par contre, vous la trouvée dans les versions Nightlies. https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/companion/windows/ Du coup, j'ai créé un model directement sur la radio et ensuite je suis passé sur Companion pour copier le modèle autant de fois que j'ai de modèles. Pour avoir le son et donc le contenue de la carte µSD, suivez le lien suivant : https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/128x64/ Vous pouvez utiliser aussi les fichiers de la Jumper T12 qui sont compatibles (j'utilise d'ailleurs ces fichiers) : https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/opentx-t12/ Dans la prochaine version de OpenTx, la T-lite sera intégrée. Modifications : J'ai inversé la position des interrupteurs deux positions. Du coup, sur le haut gauche de la radio, j'ai un inter deux positions et en bas 3 positions. Sur le côté droit j'ai conservé l'installation d'origine. Pourquoi, me direz-vous? Pour pouvoir passer les doigts. L'inter deux positions est vers le haut quand je suis désarmé et l'inter 3 postions est vers le bas. Sachant que ce dernier me sert pour le buzzer et le Turtle Mod. Sur l'inter 3 positions droite j'ai mis les mods de vol. En positions haut je suis en accro du coup les doigts passent facilement et les inters ne gênent plus. Il suffit de configurer le sens des inters dans Betafilght et la radio pour les alertes inter au démarrage. Prochaine modifications, l'ajout d'un support pour attaché une sangle tour de cou. Update 01-03-2021 - 17h23 Mise en place d'un support pour la sangle tour de cou. J'ai récupéré la pièce ci-dessous sur mon ancienne radio Devo 7E HS. Perçage du troue avec un foret de 4mm. Voici le résultat final. Quelques photos des composants de la radio. La Motherboard et l'écran LCD. L'émetteur multi-protocole. Le châssis. Les Gimbals hall. Update 17-06-2021 Salut les Pilotes ! J'ai commandé le module Express LRS de chez Happymodel et les récepteurs EP1. - Le module : ES24TX-Lite Le shop : https://shop.makerfire.com/products/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-tx-module-es24tx-slim-for-t-lite?variant=39732985725125Le site officiel : http://www.happymodel.cn/index.php/2021/05/10/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-tx-module-es24tx-slim-for-t-lite/ - Les récepteurs RX SX1280 EXPRESSLRS nano Long Range Le shop : https://shop.makerfire.com/products/happymodel-elrs-pp-2-4ghz-rx-sx1280-expresslrs-nano-long-range-receiver?variant=39584925876421Le site Officiel : http://www.happymodel.cn/index.php/2021/04/10/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-nano-series-receiver-module-pp-rx-ep1-rx-ep2-rx/ - Le montage en photos ! Attention ! J'ai utilisé tout les accessoires du kit lors du premier montage. Oui, il y a eu un soucis… Je vous explique. La mousse isolante fourni n'est pas assez épaisse. Lors de la fermeture du capot, ce dernier venais appuyer sur le module d'alimentation fourni. Du coup cela provoquait un cours circuit électrique et le module ES24TX restait en continue allumé, même radio éteinte. Quand je souhaitais lancer le script LUA ERLS aucune données ne s'affichaient. J'ai donc fait un test sans fixer le module et là miracle, il fonctionnait parfaitement. J'ai alors refais l'isolation complète avec du scotch thermique (ou du chattertonne, si vous qui voyez) et du double face pour fixer les miroirs que j'ai doublé et coupé aux bonnes dimension(forcément lol) - Mise à jour OPENTX 2.3.12 et script LUA. Mise à jour de la radio avec la sortie du dernier firmware de OPENTX, du Bootloader et de la carte SD. Téléchargement du script LUA à cette adresse : https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki/OpenTX-and-Betaflight-Setup#lua-script Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur le liens en bleu et d'enregistrer la cible sous. Copier ensuite le fichiers dans la carte mémoire de la radio en suivant le chemin suivant : SD/Script/TOOLS - Mettre à jour le module ES24TX-Lite en WIFI. Télécharger et installer le configurateur Express LRS à cette adresse : https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS-Configurator/releases Une fois le fichier .bin créé, une fenêtre s'ouvre, vous y trouverez le firmware. Mettez le de côté. Créez un nouveau model dans la radio en activant le module EXT --> External RF. Choisissez CRSF. Comme si dessous. Allez ensuite dans le menu système de la radio : SYS --> TOOLS --> ELRS. Sélectionnez [ WIFI UPDATE ] Connectez vous au wifi Express LRS Module sur votre PC. Lancez une page internet et tapez dans la barre de recherche l'adresse suivante : 10.0.0.1 Le module est jour ! Il n'y a plus qu'a connecter le Récepteur EP1 ou EP2 et binder. Je n'ai pas encore trouvé le temps de faire un test de bind. Je vous ferais un retour dès que possible. La suite très vite. A bientôt ! Modifié (le) Juin 18, 2021 par Nx59 Ajout d'un mini descriptif et de mon ressenti. 5 1
SelassiEye Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Salut, merci d'avoir lancé une discussion autour de cette beauuuté ! Elle est juste parfaite cette radio, un seul bémol, j'ai déjà eu deux Rx loss à moins de 100m avec, c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Que pourrais-je adapter comme antenne pour éviter ce genre de "petit" problème selon vous ? Bon vol ! 1
CriTof Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Excellent !! Tu t'es pas juste contenté de nous faire des photos sortie de carton ! Respect et merci ! 1
Motard Geek Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Review et améliorations, tip top ce topic merci ! 1
Nx59 Posté(e) Mars 1, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 (modifié) Le 01/03/2021 at 17:50, SelassiEye a dit : Salut, merci d'avoir lancé une discussion autour de cette beauuuté ! Elle est juste parfaite cette radio, un seul bémol, j'ai déjà eu deux Rx loss à moins de 100m avec, c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Que pourrais-je adapter comme antenne pour éviter ce genre de "petit" problème selon vous ? Bon vol ! Dérouler Salut @SelassiEye, Je n'ai pas rencontrer le problème. Je vol principalement avec des FRSKY XM+ et DSMX nano. Merci @CriTofet @Motard Geek, j'essaie de faire au mieux. Modifié (le) Mars 1, 2021 par Nx59 1
Attafr Posté(e) Mars 1, 2021 Signaler Posté(e) Mars 1, 2021 Le 01/03/2021 at 17:50, SelassiEye a dit : Elle est juste parfaite cette radio, un seul bémol, j'ai déjà eu deux Rx loss à moins de 100m avec, c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ? Dérouler Tu as bien réglé la RF 4in1 ? https://oscarliang.com/rf-freq-fine-tune/ 1 1
Jerome Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Wow, t'auras pas attendu longtemps avant d'ouvrir le capot Et ça a l'air bien foutu à l'intérieur et facile à démonter (contrairement à la X-Lite). Merci pour la présentation Tu peux nous en dire plus sur ton ressenti ? Qualité des gimbals comparé à la TX16s, prise en main, ergonomie pour la navigation dans les menus, OpenTx par défaut ? 1
SelassiEye Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 01/03/2021 at 21:56, Attafr a dit : Tu as bien réglé la RF 4in1 ? https://oscarliang.com/rf-freq-fine-tune/ Dérouler Merci pour ta réponse, oui j'ai bien réglé la "frequency tune". Encore un Rx Loss ce matin, à même pas 50m ... Jamais 2 sans 3 ! Là je sais plus où chercher ... Si jamais quelqu'un a une idée ? 1 1
CriTof Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 (modifié) Idée: En ayant superbement partagé la review de cette Jumper jusqu'à la démonter intégralement, n'aurais tu pas une liaison TX /module multiprotocol, mal recâblée... ? Non pas que je doute de tes compétences certaines, mais sait on jamais ? ( je pense principalement à la connectique UFL sur la carte multiprotocol) Vérifier aussi la version du module 4in1 et peut être le mettre à jour ? https://downloads.multi-module.org/ Modifié (le) Mars 2, 2021 par CriTof
Attafr Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 12:05, SelassiEye a dit : Encore un Rx Loss ce matin, à même pas 50m Dérouler Tu ne serais pas resté en “Low Power Mode” ?
SelassiEye Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Rectification ... Le problème ne vient pas du tout de la T-Lite ! En ouvrant la bête, je me suis aperçu qu'un composant de l'esc a cramé. Un condensateur ? Plus de continuité aux bornes. Ça dépasse mes faibles compétences là, est-ce que ça pourrait créer des micro-coupures d'alimentation du rx, entraînant de fait un rx loss ? Merci à vous pour les éclairages, même si on dévie légèrement du thème.
Attafr Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 14:01, SelassiEye a dit : Merci à vous pour les éclairages, même si on dévie légèrement du thème. Dérouler Comment tu sais qu’il est cramé ?
SelassiEye Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 J'ai vu un angle un peu noirci, j'ai pris mon multimètre et j'ai testé la continuité.
Attafr Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 14:32, SelassiEye a dit : J'ai vu un angle un peu noirci, j'ai pris mon multimètre et j'ai testé la continuité. Dérouler Il est en court-circuit ou en résistance infinie ?
SelassiEye Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 (modifié) Au temps pour moi, j'ai desossé et c'est le 2è composant en bas en partant de la droite. J'ai une continuité à ses bornes. Modifié (le) Mars 2, 2021 par SelassiEye Boulette
Attafr Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 Le 02/03/2021 at 15:10, SelassiEye a dit : J'ai une continuité à ses bornes. Dérouler Autant pour toi... mais je comprends pas ! Quelle composant? Tu as une Black Box sur ta FC ? Tu as testé tes moteurs(ESC) depuis BF ou BLHeli ?
SelassiEye Posté(e) Mars 2, 2021 Signaler Posté(e) Mars 2, 2021 (modifié) J'en ai aussi un de l'autre côté ce... Ce sont les composants du milieu, les deux rangées marrons. Regarde la rangée du bas, en partant de la droite, le 4 ème est aussi touché. Non je n'ai rien testé avant de démonter, je fais tout à l'envers. Modifié (le) Mars 2, 2021 par SelassiEye Re
Nx59 Posté(e) Mars 5, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Mars 5, 2021 Salut tous le monde ! Mise à jours du topic. @Jerome, J'ai ajouté les infos sur tes conseils ou demandes. Je continuerais à alimenter le topic au fur et à mesure. Bye les gens ! 2
Boutch Posté(e) Mars 6, 2021 Signaler Posté(e) Mars 6, 2021 Salut, peux tu me dire quel est le diamètre des filetages des sticks, du M3 ou M4 ? Merci d'avance
SelassiEye Posté(e) Mars 7, 2021 Signaler Posté(e) Mars 7, 2021 Le 06/03/2021 at 21:44, Boutch a dit : Salut, peux tu me dire quel est le diamètre des filetages des sticks, du M3 ou M4 ? Merci d'avance Dérouler C'est du M3 1 1
CriTof Posté(e) Mars 7, 2021 Signaler Posté(e) Mars 7, 2021 Le 07/03/2021 at 07:25, SelassiEye a dit : C'est du M3 Dérouler Identique pour la jumper T12pro (Rappel) 1
Boutch Posté(e) Mars 7, 2021 Signaler Posté(e) Mars 7, 2021 (modifié) Parfait merci bien, je vais pouvoir regarder pour commander des embouts en aluminium. La T-lite est en rupture de stock, je l'ai commandé il y a une 10 ène de jours, mais elle est pas prête d'arriver... Modifié (le) Mars 7, 2021 par Boutch
CriTof Posté(e) Mars 7, 2021 Signaler Posté(e) Mars 7, 2021 (modifié) Le 07/03/2021 at 11:05, Boutch a dit : Parfait merci bien, je vais pouvoir regarder pour commander des embouts en aluminium. Dérouler J'ai mis ceux là . Super top ! (Pour pilotage pouces) https://www.fpv-fly.fr/radio/accessoires-et-pieces/embout-de-stick-umbrella-vantac-red-pour-taranis-frsky-m3.html Modifié (le) Mars 7, 2021 par CriTof 1
Boutch Posté(e) Mars 8, 2021 Signaler Posté(e) Mars 8, 2021 Pas mal, j'ai vu que chez TBS il y avait des boules en aluminium, je ne sais pas si quelqu'un les a deja utilisées ? https://www.team-blacksheep.com/products/prod:honey_stickend_m3b
