Salut les pilotes !
Je vous présente ma Jumper T-Lite.
Descriptif :
- GIMBALL : effet HALL
- Batterie : 18650 (Attention à la polarité, ne surtout pas mettre à l'envers au risque de détruire la radio. Il n'y a pas de protection!)
- Support de carte µSD : J'ai installer une 16go Kingston.
- Firmware : OpenTx
- Version : Factory (84c86f71)
- Date firmware :14-01-2021
- Eeprom : 219
Les menus sont comme la radio Frsky X9. L'ergonomie de navigation est assez intuitive.
Maintenir la touche MDL(modèle) pour entrer dans la configuration des modèles. Une fois dans le menu,  changement de page avec MDL(suivant) et SYS(précédent). Les touches UP et DOWN pour monter ou descendre dans la page en cours.
Pareil pour le menu Système avec le maintient de la touche SYS.
Touches :
- ENT : Sélectionner / Valider
- RTN : Retour / Exit
- UP : Monter
- DOWN : Descendre
- SYS : accès système de la radio en maintenant / Précédent
- MLD : accès au modèles de la radio en maintenant / Suivant
J'ai effectué quelques vol avec la radio et franchement prise en main parfaite. Je pilotes avec les pouces donc pour moi pas de problème pour le maintient de la radio. Par contre j'avoue que la place entre les interrupteurs est assez réduite. j'en parle plus bas dans le topic.
Au sujet de de la distance d'émission en 2.4ghz, d'après plusieurs vidéo sur youtube, le signal ne dépasse pas les 300 mètres. Je n'ai pas encore fait de test là dessus. Après je vol en freestyle avec des modèles comme le Beta85 pro2, HX115Fpv ou encore le Iflight Nazgul V2 6s. J'ai pas besoin d'aller super loin avec.
Comparaison avec la Radiomaster TX16S, la Jumper T8SG et une manette Elite de Xbox one.
IMG_20210204_222024.jpg.4286bf10a493112b104a17a8ae2a083b.jpg   IMG_20210305_153109.thumb.jpg.025b9e69aeb45297d988ccbd4d8bdb7b.jpg   IMG_20210305_153119.thumb.jpg.3d89371792c6461f2b51de0b19810a4c.jpg
L'intérieur de la radio.
Le connecteur libre pour la baie crossfire nano ou R9M.
Opentx Companion :
La T-lite n'est pas encore référencée dans la version 2.3.11 stable de opentx. Par contre, vous la trouvée dans les versions Nightlies.
https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/companion/windows/
Du coup, j'ai créé un model directement sur la radio et ensuite je suis passé sur Companion pour copier le modèle autant de fois que j'ai de modèles.
Pour avoir le son et donc le contenue de la carte µSD, suivez le lien suivant : https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/128x64/
Vous pouvez utiliser aussi les fichiers de la Jumper T12 qui sont compatibles (j'utilise d'ailleurs ces fichiers) : https://downloads.open-tx.org/2.3/nightlies/sdcard/opentx-t12/
Dans la prochaine version de OpenTx, la T-lite sera intégrée.
Modifications :
J'ai inversé la position des interrupteurs deux positions. Du coup, sur le haut gauche de la radio, j'ai un inter deux positions et en bas 3 positions. Sur le côté droit j'ai conservé l'installation d'origine. Pourquoi, me direz-vous? Pour pouvoir passer les doigts. L'inter deux positions est vers le haut quand je suis désarmé et l'inter 3 postions est vers le bas. Sachant que ce dernier me sert pour le buzzer et le Turtle Mod.
Sur l'inter 3 positions droite j'ai mis les mods de vol. En positions haut je suis en accro du coup les doigts passent facilement et les inters ne gênent plus.
Il suffit de configurer le sens des inters dans Betafilght et la radio pour les alertes inter au démarrage.
Prochaine modifications, l'ajout d'un support pour attaché une sangle tour de cou.
Update 01-03-2021 - 17h23
Mise en place d'un support pour la sangle tour de cou. J'ai récupéré la pièce ci-dessous sur mon ancienne radio Devo 7E HS.
Perçage du troue avec un foret de 4mm.
IMG_20210301_161554.jpg.7c045060516bc1af127a15e3258e916f.jpg   IMG_20210301_162941.jpg.2ed6419be4fed2ea79196856a4555992.jpg   IMG_20210301_164004.jpg.4cf6d8e7e16b6204d5016a9bf02a2fbc.jpg
Voici le résultat final.
IMG_20210301_164632.jpg.e081b90f711fd6f4dcc586db9a410cd3.jpg   IMG_20210301_164637.jpg.3540430b3939cc90de05c490b06e3bf7.jpg
IMG_20210301_165055.thumb.jpg.f43a04d1c7da1b2fa3d3cb6a9673534b.jpg   IMG_20210301_164947.thumb.jpg.7cb3e352a9220c38ef5fb827f2b055e3.jpg
Quelques photos des composants de la radio.
La Motherboard et l'écran LCD.
IMG_20210301_155753.jpg.81e42543cd4397c95d3191979a3dda98.jpg   IMG_20210301_155816.jpg.44f0de4f5787f0be9808729775a60334.jpg
L'émetteur multi-protocole.
Le châssis.
Les Gimbals hall.
IMG_20210301_155939.jpg.c5e989571ebbf1497a2fd15b8649cd09.jpg    IMG_20210301_163253.jpg.cdb981c59d43885b6aee75aec37534b0.jpg
Update 17-06-2021
Salut les Pilotes !
J'ai commandé le module Express LRS de chez Happymodel et les récepteurs EP1.
- Le module : ES24TX-Lite
Le shop : https://shop.makerfire.com/products/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-tx-module-es24tx-slim-for-t-lite?variant=39732985725125
Le site officiel : http://www.happymodel.cn/index.php/2021/05/10/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-tx-module-es24tx-slim-for-t-lite/
- Les récepteurs RX SX1280 EXPRESSLRS nano Long Range
Le shop : https://shop.makerfire.com/products/happymodel-elrs-pp-2-4ghz-rx-sx1280-expresslrs-nano-long-range-receiver?variant=39584925876421
Le site Officiel : http://www.happymodel.cn/index.php/2021/04/10/happymodel-2-4g-expresslrs-elrs-nano-series-receiver-module-pp-rx-ep1-rx-ep2-rx/
- Le montage en photos
IMG_20210617_220817.jpg.7a0d283c94f3a6de2134d6e234d680c8.jpgIMG_20210617_220825.jpg.2c62aad2b4a65ad813963cbf00eb25d6.jpgIMG_20210617_220836.jpg.2d54222b0c29a31b492de388c6f4d6fd.jpgIMG_20210617_221140.jpg.5599bd05bc2f2158f7a618af31bd2c9c.jpgIMG_20210617_221509.jpg.1e7cbd865d389fd430b2833ef9388b52.jpgIMG_20210617_221831.jpg.6bf6bf700a2b1180a39e35818a1664ca.jpg
IMG_20210617_222028.thumb.jpg.c6455fc56bedcbe9620e412cf7af227f.jpgIMG_20210617_222340.thumb.jpg.5d5972552401528b16511393aa3cb6f2.jpgIMG_20210612_003056.jpg
IMG_20210617_222622.jpg.a6125dcd50a3f219b69130627840998e.jpgIMG_20210617_222942.jpg.c641cc6d4d38ccbbb948372608728983.jpg
! Attention !
J'ai utilisé tout les accessoires du kit lors du premier montage. Oui, il y a eu un soucis… Je vous explique.
La mousse isolante fourni n'est pas assez épaisse. Lors de la fermeture du capot, ce dernier venais appuyer sur le module d'alimentation fourni. Du coup cela provoquait un cours circuit électrique et le module ES24TX restait en continue allumé, même radio éteinte. Quand je souhaitais lancer le script LUA ERLS aucune données ne s'affichaient.
IMG_20210612_003049.thumb.jpg.2632d81e8c3ecdf72b97dbdc8c61050f.jpgIMG_20210611_230230.thumb.jpg.e3dd882e6bdd30c6232dba6c1be4e8d0.jpg
J'ai donc fait un test sans fixer le module et là miracle, il fonctionnait parfaitement. J'ai alors refais l'isolation complète avec du scotch thermique (ou du chattertonne, si vous qui voyez) et du double face pour fixer les miroirs que j'ai doublé et coupé aux bonnes dimension(forcément lol)
- Mise à jour OPENTX 2.3.12 et script LUA.
Mise à jour de la radio avec la sortie du dernier firmware de OPENTX, du Bootloader et de la carte SD.
Téléchargement du script LUA à cette adresse :
https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki/OpenTX-and-Betaflight-Setup#lua-script
Pour cela, il suffit de faire un clic droit sur le liens en bleu et d'enregistrer la cible sous.
Copier ensuite le fichiers dans la carte mémoire de la radio en suivant le chemin suivant : SD/Script/TOOLS
- Mettre à jour le module ES24TX-Lite en WIFI.
Télécharger et installer le configurateur Express LRS à cette adresse : https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS-Configurator/releases
Une fois le fichier .bin créé, une fenêtre s'ouvre, vous y trouverez le firmware. Mettez le de côté.
Créez un nouveau model dans la radio en activant le module EXT --> External RF. Choisissez CRSF. Comme si dessous.
Allez ensuite dans le menu système de la radio : SYS -->  TOOLS --> ELRS.
Sélectionnez [ WIFI UPDATE ]
Connectez vous au wifi Express LRS Module sur votre PC.
Lancez une page internet et tapez dans la barre de recherche l'adresse suivante : 10.0.0.1
Le module est jour !
Il n'y a plus qu'a connecter le Récepteur EP1 ou EP2 et binder.
Je n'ai pas encore trouvé le temps de faire un test de bind. Je vous ferais un retour dès que possible.
La suite très vite. 😀
A bientôt !
Modifié (le) par Nx59
Ajout d'un mini descriptif et de mon ressenti.
  • J'aime 5
Salut, merci d'avoir lancé une discussion autour de cette beauuuté !
Elle est juste parfaite cette radio, un seul bémol, j'ai déjà eu deux Rx loss à moins de 100m avec, c'est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Que pourrais-je adapter comme antenne pour éviter ce genre de "petit" problème selon vous ?
Bon vol !
Il y a 3 heures, SelassiEye a dit :
Bon vol !
Salut @SelassiEye, Je n'ai pas rencontrer le problème. Je vol principalement avec des FRSKY XM+ et DSMX nano.
Merci @CriTofet @Motard Geek, j'essaie de faire au mieux.
Wow, t'auras pas attendu longtemps avant d'ouvrir le capot 😉 Et ça a l'air bien foutu à l'intérieur et facile à démonter (contrairement à la X-Lite).
Merci pour la présentation 🙂
Tu peux nous en dire plus sur ton ressenti ? Qualité des gimbals comparé à la TX16s, prise en main, ergonomie pour la navigation dans les menus, OpenTx par défaut ?
Il y a 14 heures, Attafr a dit :
Tu as bien réglé la RF 4in1 ?
https://oscarliang.com/rf-freq-fine-tune/
Merci pour ta réponse, oui j'ai bien réglé la "frequency tune".
Encore un Rx Loss ce matin, à même pas 50m ... Jamais 2 sans 3 ! 😑
Là je sais plus où chercher ... Si jamais quelqu'un a une idée ?
  • Confus 1
Idée: En ayant superbement partagé la review de cette Jumper jusqu'à la démonter intégralement, n'aurais tu pas une liaison TX /module multiprotocol, mal recâblée... ? Non pas que je doute de tes compétences certaines, mais sait on jamais ? ( je pense principalement à la connectique UFL sur la carte multiprotocol)
Vérifier aussi la version du module 4in1 et peut être le mettre à jour ?
https://downloads.multi-module.org/
Rectification ... Le problème ne vient pas du tout de la T-Lite !
En ouvrant la bête, je me suis aperçu qu'un composant de l'esc a cramé. Un condensateur ? Plus de continuité aux bornes.
Ça dépasse mes faibles compétences là, est-ce que ça pourrait créer des micro-coupures d'alimentation du rx, entraînant de fait un rx loss ?
Merci à vous pour les éclairages, même si on dévie légèrement du thème.
il y a 24 minutes, SelassiEye a dit :
Comment tu sais qu’il est cramé ?
J'ai vu un angle un peu noirci, j'ai pris mon multimètre et j'ai testé la continuité.
Il est en court-circuit ou en résistance infinie ?
Au temps pour moi, j'ai desossé et c'est le 2è composant en bas en partant de la droite.
J'ai une continuité à ses bornes.
Modifié (le) par SelassiEye
Boulette
il y a 23 minutes, SelassiEye a dit :
Autant pour toi... mais je comprends pas ! Quelle composant?
Tu as une Black Box sur ta FC ?
Tu as testé tes moteurs(ESC) depuis BF ou BLHeli ?
J'en ai aussi un de l'autre côté ce... Ce sont les composants du milieu, les deux rangées marrons.
Regarde la rangée du bas, en partant de la droite, le 4 ème est aussi touché.
Non je n'ai rien testé avant de démonter, je fais tout à l'envers.
Re
Salut tous le monde !
Mise à jours du topic.
@Jerome, J'ai ajouté les infos sur tes conseils ou demandes. 😅
Je continuerais à alimenter le topic au fur et à mesure.
Bye les gens !
  • Merci ! 2
Salut, peux tu me dire quel est le diamètre des filetages des sticks, du M3 ou M4 ? Merci d'avance 😉
Il y a 9 heures, Boutch a dit :
C'est du M3 😉
Parfait merci bien, je vais pouvoir regarder pour commander des embouts en aluminium. La T-lite est en rupture de stock, je l'ai commandé il y a une 10 ène de jours, mais elle est pas prête d'arriver...
Modifié (le) par Boutch
