Bonjour , Hier j'ai monté un quad
Frame :Hook ( Pirat Frame )
-moteurs : Ethix Stout
-Fc stack  : mamba 405 mk2
- R-XSR frsky ACCST
-Vtx : TX805 eachine
caméra : foxeer razer mini
Antenne : foxeer lolipop
Le montage s'est plutot bien passé , j'ai suivi avec attention le montage , tout est en place :  j'ai fais un test au multimètre seul ombre au paysage, le pc ne reconnais pas la fc  ( et elle fait un bruit un peu étrange un peu comme si quelque chose démarrais , un petit bruit aigue  )  , j'utilise bien un cable data et normalement tout mes drivers sont à jours
( ps :  je n'est pas branché mon quad à une lipo , de peur de totu faire cramer,  est que ça vient de tout ça ? )
Help please
Modifié (le) par Bad Crow
fautes d'orthographe
Il faudrait que tu te procures impérativement un smoke stoper. Le résultat est sans appel si tu as une alimentation (quel qu'elle soit) en cours jus. Tu as donc raison de ne pas placer une Li-Po maintenant.
Reprend toutes les connections au multimètre ( voltage et continuité. Surtout entre masse et le +) ainsi que les fils signaux
Autre problème: Si tu es sous windaube, les mises à jours récentes ne veulent plus reconnaître certains périphériques.
Un sujet à été ouvert récemment sur le Forum.
il y a 28 minutes, CriTof a dit :
Je viens tout juste d'en commander un ! ( Merci j'y avais pas pensé )    Merci je vais jeter un oeil à tout ça sur le forum  !
il y a 59 minutes, Bad Crow a dit :
elle fait un bruit un peu etrange un peu comme si quelque chose démarrais , un petut bruit aigue
Je penserais à une mauvaise connexion de la prise USB coté CF, as-tu essayé de mettre un peu de poids ou de lever légèrement la prise ?
Hum, t'as raison, ne branche pas une lipo sans smoke stoper ...C'est chelou ..
Je sais pas si ça vient de la fc honnetement , ça vient du quad ça c'est sûr mais pour identifier exactement d'où aucunes idée ...
- j'ai essayer de télécharger un logiciel sur impulse rc mais impossible ... : yes !
déjà on verra demain avec le smoke stoper : ça vient peut être aussi de mon montage !  ( c'est mon tout premier et les soudures sont pas super nickel )
il y a 52 minutes, CriTof a dit :
Pas eu ce problème ^^ 🤔
Il y a 4 heures, Bad Crow a dit :
Et @spid99 je faisais référence avec ce sujet tres récent en autre ,car aussi problemes pour certains avec leurs RC( Simu)
https://forum.wearefpv.fr/topic/13689-connexion-impossible-betaflight-mamba-f405-mk2/?tab=comments#comment-162988
Vive la Pomme ! (Depuis toujours)
  • Grrr 1
il y a 17 minutes, CriTof a dit :
J'ai téléchargé le bon logiciel  , driver fixer , toujours rien mise a à part ce bruit , à mon avis j'ai juste fais de la merde avec mon montage
il y a 57 minutes, Bad Crow a dit :
Effectivement souhaitons voir cette hypothèse. Certainement pas de la merde (Pour reprendre tes propos) simplement des erreurs pour ton premier build et c'est donc parfaitement légitime en plus d'être formateur 😉
La stack Mamba 405 mk2 est un produit robuste, hyper répandue, fiable et facile à travailler. Je ne me fait pas trop de soucis de ce coté (Hormis une inversion d'alimentation- Courant continue!! )
Bravo pour ta persévérance et ta ténacité, en plus de tes compétences certaines 😎
Alors  ,  oui effectivement j'avais fais une erreur de montage ( trois fois rien lais j'ai bien fais de tout regarder et remonter )  c'est bon il est détecté , je vais peut etre attendre demain en revanche d'avoir le smoke stoper pour essayer de binder et brancher une batterie non ?
Merci Critof  , tes paroles m'ont encouragé à préserver ^^   !
il y a 8 minutes, Bad Crow a dit :
De rien. Ce forum est fait pour ça et tu le mérites certainement (Prez et tout le tralala) 😉
Ce qui nous importe et je pense surtout pour les nouveaux mais pas que, c'est le pourquoi du comment ou était ton beug lors de ton montage et comment t'en es tu rendu compte ?
Merci !
il y a 57 minutes, CriTof a dit :
Ce qui nous importe et je pense surtout pour les nouveaux mais pas que, c'est le pourquoi du comment ou était ton beug lors de ton montage et comment t'en es tu rendu compte ? Merci !
Sinon @Bad Crow... 😁
Pour le soucis de montage ?  j'ai mal stack la VTX ^^'  j'ai démonter une partis du montage sans toucher aux soudures , j'ai fais des test au multimetre et dans un élan d'espoir je l'ai connecté à mon pc et là je me suis rendu compte de ma bêtise!     le boulet !
EDIT : Salutations !  J'ai reçu mon smoke stoper  , impeccable tout marche , mais par contre j'arrive pas à binder ... ( j'ai eu le même soucis avec mon Mobula 6 )
il y a 37 minutes, Bad Crow a dit :
Cool ! Déjà ça de fait.
Pour ton EDIT, l'ensemble de la communauté te propose d'aller chercher les trois petits points horizontaux en haut à droite de ton précédant message et là.. O miracle je clic sur "Editer" 😉  Ca c'est fait aussi 😁
Pour ton bind, le docteur @Attafr va te donner la meilleur des posologies 💪 (Ne prend que les espèces, petites coupures et N° qui ne se suivent pas)
 Mais ... Il faut donner TOUTES les caractéristiques de tes FW entre Radio et R-XSR, ainsi que le câblage que tu as fait. Photos, schémas, bref tout ce qui est indispensable pour pouvoir t'aider. Rappel, nous ne sommes pas encore devins...
Ca va le faire !
il y a 4 minutes, CriTof a dit :
 Mais ... Il faut donner TOUTES les caractéristiques de tes FW entre Radio et R-XSR, ainsi que le câblage que tu as fait. (Photos, ,schémas, bref tout ce qui est indispensable pour pouvoir t'aider. Rappel, nous ne sommes pas encore devins...
Ca va le faire !
Milles excuses !     pour mon matos :  ma radio c’est une taranis access lite en frsky eulbt pour le quad j’ai une stack mamba 405 mk2 , un vtx eachine tx 805 , r-xsr : frsky ACCST   Pour la Firmware je suis désolé je suis un gros noob je sais pas comment faire 😞
il y a 41 minutes, Bad Crow a dit :
Si tu as un problème de bind...
il faut que ton r-xsr, soit capable de discuter avec ta radio...
sachant que ta radio/rx peut être en ACCST ou en ACCESS, en LBT(EU) ou FCC et enfin en V1.xou2.x tu entrevois le problème!
va voir page 7/7 du menu SYS, plus sous menu RX... tu me fais des printscreen et je t’expliquerais la suite
Modifié (le) par Attafr
Atta , ma radio est en LBT(EU)  access   ( merci à toi pour prendre de ton temps pour m'aider ! )
Alors déjà, pour avoir matière à étudier. La Bible en Français ! https://opentx-doc.fr/
Incontournable et d'une aide précieuse !
Parfait la photo. Et parfait, tu es en EU-LBT.
Il serait aussi interressant d'avoir le câblage de ton R-XSR et de sa liaison sur la FC. Ainsi que de savoir où tu as acheté ton RX et ses caractéristiques à l'achat (Normes. En FCC?  EU-LBT?)
il y a 48 minutes, Bad Crow a dit :
Le RX chez Banggood et aussi en eu lbt
Banggood LBT ? Disons OK... il reste ACCESS ET V1/V2 !
Donc tu es sûr ta radio en ACCESS et ACCST(D16EU) en version 1.x !
Le plus sûr c’est de flasher ton RX en (c’est toi qui choisis) ACCESS V1 FPort ou Sbus(s.port), ou en ACCST V1.x LBT, FPort ou SBUS(S.port)
tu trouveras les firmware ici https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2021-02-26
Et tu peux flasher comme ça https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
