Matos iFlight - choix du frame, récepteur,...
il y a 3 minutes, Rexx a dit :
Merci @Attafr j'ai effectivement trouvé entretemps 🙂
J’ai pris pour les DJI, c’est un peu cher, mais super efficace ! Tu as aussi la possibilité de mettre des lunettes, mais après tu as(suivant comment il est fait) le nez détruit  😉
Salut à tous !
J'ai récupéré hier le Taycan avec un R-XSR. Vu que je veux dans un premier temps le binder avec une BetaFPV Lite 2, je suppose que je dois choisir le D16 en FCC et non pas LBT ?
Sinon est-ce que vous savez si le bouton de bind est accessible sans démonter la plaque supérieure ?
Oh la vache !!
@JackFly je viens de recevoir les Eachine... et donc déballées, mises illico sur le pif, réglages occulaires... Quel pied !! Confort et netteté (et encore je n'ai pas encore volé avec, j'avais simplement les indicateurs de réception des antennes...
Pfiou... vivement ce week-end !!
Donc merci @JackFly pour les lunettes, et merci @CriTof @spid99 pour les conseils de choix... aucun regret !! Et vivement les beaux jours !!!
  • J'aime 4
haaaa super content pour toi. bons vols et amuse toi bien ;-)
Quelques nouvelles de mes aventures 🙂
Côté quad, j'attends toujours :
- une FC pour le Meteor du petit fiston (ils volent tous deux avec le même Meteor pour l'instant, enfin... quand le temps le permet !)
- ma nouvelle radio - j'ai opté pour l'instant pour une Jumper T-lite, j'avoue que j'aime bien le format des "lite"...
Il faudra ensuite que je binde et que je vérifie les paramètres du Taycan avant de pouvoir commencer à le casser 😄
Entretemps, j'ai ressorti le bon vieux K110, que je trouve maintenant très mou (du coup j'ai commandé un nouveau moteur pour voir si ça venait de là....) même avec des batteries toutes neuves. Et j'ai l'impression aussi qu'en mode 3D, il est quand même en 6G ... je suis dubitatif sur son paramétrage...
Je pense aussi m'équiper d'un Eachine E160 et/ou E180 et/ou OMPHobby M1 et/ou OMPHobby M2... D'ailleurs si vous avez une de ces quatre (ou plusieurs) de ces machines qui traînent, on peut en discuter !!
Allez, à toute !
Au fait : j'ai mis deux premières vidéos des vols de mes petiots, quand ils faisaient leurs armes en vol à vue avec les Meteor, c'est ici : https://www.youtube.com/channel/UCbcMsXv0iIGex5kYVfr0uhA
il y a une heure, Rexx a dit :
J'ai tenter de voir le drone dans les reflets de lunettes, mais c'est difficile 🤪
A part ça, profites en, ça grandi toujours trop vite ces petiots 😉
Oui je vais bientôt mettre une vidéo quand je filme les quads en action (quand ils sont en FPV) !
Et oui je profite aussi qu'ils acceptent de voler avec leur "vieux" 😄
Ils en garderont toujours quelque chose !
Bien bien bien... vous pourrez peut-être m'aider parce que là je sèche !
J'avais commandé chez AliExpress une FC F4 AIO 1S pour remplacer celle du grand fiston dont la prise antenne récepteur avait été arrachée.
Remontage et bind fait, passage sous BF, installation du CLI fourni par BetaFPV... et test.
Armement, mise de gaz, les moteurs s'emballent mais le machin reste au sol...
Armement... et au bout d'un moment je me rends compte avec horreur que tous les moteurs tournent dans le même sens...
J'ai cherché dans BF mais je n'ai pas trouvé de moyen d'inverser le sens de rotation par moteur... est-ce qu'il y a un moyen logiciel de faire la manip ou bien est-ce que je ne vais pas couper à l'inversion de fils ? Et est-ce facilement faisable avec les micro JST ?
Merci d'avance 🙂
Je m'auto-réponds après avoir trouvé tout seul - BLHeli Configurator est installé :)
Autre galère en cours : j'essaie désespérément de binder un FrSky R-XSR avec ma toute nouvelle Jumper T-Lite (4in1)... sauf que c'est la misère, j'ai essayé plusieurs récepteurs, options... mais j'y arrive pas :(
il y a 22 minutes, Rexx a dit :
Je m'auto-réponds après avoir trouvé tout seul - BLHeli Configurator est installé 🙂
Autre galère en cours : j'essaie désespérément de binder un FrSky R-XSR avec ma toute nouvelle Jumper T-Lite (4in1)... sauf que c'est la misère, j'ai essayé plusieurs récepteurs, options... mais j'y arrive pas 😞
Si tu fais une recherche sur R-XSR, tu trouveras pleins de réponses....
En gros, ta radio peut binder ACCST D16 (V1.x ou 2.x) FCC ou LBT...il faut que TX et RX, causes la même chose !
donc si tu ne sais pas la version de ton RX, le mieux c’est de le flasher avec ce que tu veux (lien pour les Firmwares) et comment le Flasher
Bon, toujours pas réussi à binder et pas encore tenté de flasher le RX... Je verrai donc...
Par contre, j'ai programmé la Jumper T-Lite pour mon XK K110 et ça marche du feu de Dieu 🙂
Vivement de nouveaux hélicos, ce sera toujours ça de pris!!
Quelques nouvelles :
- la Jumper t-lite fonctionne parfaitement et je suis ravi d'avoir choisi celle-ci 🙂
- le K110 est configuré dessus sans souci
- je vais certainement prendre un LDARC 115 que j'ai vu d'occase, pour mes fistons, qu'ils augmentent en taille
- le Taycan est totalement paramétré pour voler, j'attends juste que le vent diminue 😞
- j'ai deux anciens châssis diatone en 250, je me tâte à les remonter en matos récent... d'après vous ça vaut le coup ?
il y a 16 minutes, Rexx a dit :
Bof... Pour rester poli 😁
il y a 47 minutes, Rexx a dit :
Bon ok 😅
Je partirai sur un autre projet 😅
Des références de chassis à me conseiller ?
J'ai bien des idées( Et dans l'ordre😋
Armattan, pirat frames, team Mistral, lumenier, Geprc, iflight, ect...
Après à toi de te renseigner, car de très honorables copies tinoises ( moins cher, évidemment) savent jouer de qualité et robustesse.
Finalement j'ai craqué sur BG, je pars sur un LAL5 6S Diatone après avoir (aussi) vu la vidéo de test de Tazkiller85...
Avec les 6S du Taycan et les 4S que j'ai commandées, je vais avoir de quoi casser du carbone et des hélices... d'autant que l'accro sur Velocidrone me paraît plus compliqué à maîtriser avec un racer que l'accro (en vol à vue) avec le Taycan !
