Bonsoir,
Après 37 jours d'attente (au lieu de 10...), j'ai miraculeusement fini par recevoir ma Runcam Split 3 nano whoop 🙂
Je la branche donc sur un régulateur 5V Matek (pour ceux qui se souviendraient de la discussion précédente). L'image enregistrée sur la micro SD est vraiment belle, c'est impressionnant !! 🙂. Par contre j'ai un petit souci avec le flux vidéo des lunettes, qui a comme un tramage diagonal.
J'ai vérifié le "-" et il est bien commun avec ma FC et la Runcam. J'ai donc essayé de changer dans Betaflight le mode Auto / PAL / NTSC. Reboot à chaque fois, mais ça ne semble pas changer quoi que ce soit (c'est normal ?). Pour l'instant, la carte n'est pas installée dans la frame de mon TinaWhoop, elle pendouille à l'extérieur, donc ça ne devrait pas être un problème d'interférences avec ma FC, récepteur, GPS... En plus je tiens le quad à la main, donc les moteurs ne tournent pas ce qui limite les risques de parasites.
Voici ce que j'ai dans mon masque. Vous avez une idée du problème ?
Modifié (le) par crashed
  • crashed changed the title to Runcam Split 3 : trame en diagonale
J'avais eu les même symptomes avec une cadxx turtle. (Je crois que @naviluminor avait exactement les mêmes soucis dans mes souvenirs)
Nickel  le fichier video sur la SD, mais même moiré/tramage dans les lunettes.
J'ai TOUT changé dans tous les sens, jamais réussi à trouver le clean. Essayé differentes cartes SD refait le câblage x fois, changé le condo, isolé ce que je pouvais ... !! Nada !
Bref, la seule solution ultime pour avoir une vision clean, a été de virer l'ensemble Cam HD et remplacé par une foxeer nano (sans dvr) Et tout est rentré dans l'ordre.
En espérant sincèrement que tu trouves la solution.
J'avais aussi ce tramage sur la mienne (Split3 nano) que j'avais mise sur un 5", je l'ai enlevée pour la monter sur un woop, je te dirais quand elle sera montée, si j'ai toujours ça ..Mais doit y avoir une solution, je pense que c'est un parasite de l'alimentation de la carte.
mince...
Peut-être en ajoutant un petit condo au niveau de la runcam, entre le + et le - ? Vous avez déjà essayé ?
J'ai acheté sur Ali, mais directement chez le fabriquant. Je vais leur demander ce qu'ils recommandent.
EDIT : question posée, je vous dirai s'ils proposent une solution
Bon, ci-dessous la réponse de Runcam :
Citation
I can confirm that this is a normal phenomenon, this is the interference of the power supply
At present, there is no effective way to solve the moiré pattern
A priori, la Runcam Split 4 doit avoir le même problème car ils ont botté en touche quand j'ai posé la question...
Si, comme moi, vous n'avez pas branché votre Runcam à votre FC et que vous n'avez pas la zapette officielle à 5 boutons pour la configurer, Runcam m'a confirmé que la zapette de la Caddx Ant est compatible. (pas encore testé)
Il y a 1 heure, crashed a dit :
Peut-être une voie à creuser, j'ai fait un test à l’arrache avec une ferrite (3 tours) sur le signal vidéo, et ça à l'air d'améliorer le visuel, peut-être tester avec + ou - de tours ..Mais déjà 3 tours on a moins de tramages.
les tours ..
Bonne idée, ça améliore déjà bien l'image ! Tu perds pas trop en résolution (lissage) ?
Elle pèse combien la petite ferrite ? J'en ai que des grosses en stock à la maison 😟
Vu que la Runcap Split va dans un TinaWhoop (1.6"), je vais avoir deux problèmes :
  • la place (je suis déjà en train de finaliser une extension sous le Tinawhoop pour y loger la carte)
  • le poids
il y a 14 minutes, crashed a dit :
Y'a beaucoup de types de ferrite, celle là pèse 1,24G
Tu as aussi ce type (pas testé) qui ne fait que 0,11G
Et encore beaucoup d'autres de tous poils .., comme celles ci qui devrait résoudre le problème de place aussi :
Faudrait tout tester, dès que j'ai 5 minutes, je le ferais ..
Pour la perte de définition, non pas remarqué, mais la lumière n'était pas la même et à la base je n'avais pas trop de trames, à voir montée ..
il y a 11 minutes, crashed a dit :
Comment tu fais pour que ton lien sur Ali soit avec l'affiliation du forum ? Moi il m'affiche l'URL classique.
C'est @Motard Geek 😇 Quand tu cliques il le transforme automatiquement en sortie du forum.
il y a 48 minutes, Motard Geek a dit :
C'est automatique sauf si t'as un adblock ^^
OK, je comprends pourquoi ça ne marche pas chez moi alors 😆. Si tu as une page qui détaille quoi autoriser spécifiquement pour wearefpv, je suis preneur (hors tracker Facebook, Google Analytics, Adsense, ...)
il y a 32 minutes, crashed a dit :
Mets ghostery à la place d'adblock  😉
il y a 5 minutes, spid99 a dit :
Je l'ai, mais avec ublock origin également.
il y a 10 minutes, crashed a dit :
Alors tu peux le désactiver pour ici sans problème. Laisse juste Ghostery.
