Aucun bind sur USB XSR-SIM ni drone trashcan et erreurs de scripts
Sujet : Aucun bind sur USB XSR-SIM ni drone trashcan
Ma radio Taranis QX7 ACCESS ayant rendu l'âme au bout d'1 mois (sous garantie), StudioSport m'en a renvoyé une autre toute neuve.
Avec l'ancienne, j'utilisais le script isrm_region.lua pour switcher de LBT (pour ma clé usb XSR-SIM ) à FCC (pour mon drone). J'étais en  Opentx-x7access 2.3.10
Mon matériel actuel
Radio TARANIS QX7 ACCESS est en EU-LBT
Le drone traskcan est en frsky FCC
Ma clé usb  XSR-SIM est en EU-LBT
Voici ce que j'ai fait :
J'ai commencé par faire la mise à jour de la radio avec la version Opentx-x7access 2.3.11
J'ai essayé de binder ma clé  XSR-SIM qui est en LBT avec la radio en LBT. Etrange, le bind ne se fait pas. J'ai pourtant suivi la procédure (appuis sur le bouton de la clé, connexion puis bind en accst D16 ) Les 2 leds s'allument fixe, mais le bind ne se fait pas.
J'ai ensuite essayé de binder le drone en passant la radio en FCC.
J'ai mis aussi en D16, je clique sur le bouton bind du trashcan. Les leds du drone arrêtent de clignoter mais dans BF, aucune information n'est transmise dans l'onglet réception.
Là, me sentant un peu perdu, j'ai décidé de flasher le module RF. J'ai mis la dernière version 2.1.6EU cad, ISRM-N_X7(S)ACCESS_v2.1.6.frsk.
Mais depuis, c'est pire, je me retrouve avec des erreurs de script sur la création de nouveau modèle
idem lorsque j'execute le script  Change ISRM mode
A ce stade, je ne bind toujours pas. Avec mon ancienne QX7, j'étais en  Opentx-x7access 2.3.10. Je me suis dit qu'il y avait peut être un truc dans la dernière version qui ne plait pas à ma radio.
Je ne comprend pas comment downgrader en version  Opentx-x7access 2.3.10 car lorsque j'installe Compagion 2.3.10, il télécharge toujours la dernière version, cad la Opentx-x7access 2.3.11.
Je ne sais plus du tout quoi faire. Si vous avez une idée je suis preneur 🙂
Merci d'avance.
Modifié (le) par MrOizo
Ajout photo
  • MrOizo changed the title to Aucun bind sur USB XSR-SIM ni drone trashcan et erreurs de scripts
il y a une heure, MrOizo a dit :
OpenTX n’a RIEN à voir avec la version de ta RF...
Donc tu dois flasher ton RX en ACCST V2 LBT
Quand tu as flashé openTX tu n’as peut-être pas sélectionné les bons paramètres de compilation (LUA)
https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Pour les Firmwares, tu trouveras tout ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment flasher le RX :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Comment flasher le module interne (RF/TX) :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Il faut une correspondance entre ACCST ou ACCESS, V1.x ou V2.x, FCC ou LBT(EU)
Pour mieux comprendre le merdier FrSky :
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Oui, merci pour ces infos. C'est bien sur ces pages que j'ai récupéré le firmeware et les infos pour le flash. Je suis désormais en ISRM-N-X7(S)-ACCESS_v2.1.0
J'ai corrigé mon soucis d'execution de script.
Cependant, je stagne toujours au même point de ne pas pouvoir binder une Taranis EU-LBT avec une clé XSR-SIM EU LBT en ACCST D16,
Ca devrait binder direct non? Ca fonctionnait avec mon ancienne QX7 sans flasher la clé.
Je ne comprend probablement pas pourquoi je dois flasher la clé usb. elle est deja en Version EU ACCST D16 V1.xx
achetée ici : https://www.drone-fpv-racer.com/frsky-xsr-sim-3903.html
j'ai bien suivit la procédure de bind  https://www.wearefpv.fr/test-frsky-xsr-sim-20190125/
Est il possible que ma radio soit défectueuse? comment en etre certain?
il y a 2 minutes, MrOizo a dit :
Tu as pas tout bien lu... Problème V1.x V2.x !
tu es en V2.x sur la radio
Modifié (le) par Attafr
Ah oui, bien vu. En effet, j'étais en V2. En passant sur le access V1 j'ai bindé du premier coup.
Je vais enchainer les binds pour le trashcan et le LAL5 Style.
Merci  pour ton aide.
Bon, je déterre un peu le topic.... je viens de recevoir mon xsr sim.... meme symptomes, mais je suis pas sur d'avoir pigé la solution ??
jai une xlite pro, dernière mise a jour opentx (je sais rien à voir) et le module interne est en 1.1.3.... je sais que le 2.1.0 ou 2.1.6 est la dernière  version.... donc, concrètement, ta solution a été laquelle ?? j'ai la SD de lapin, donc tout les fw sont présent...
pour le moment, je n'ai pas flashé le module usb.
il y a 48 minutes, crabos a dit :
Rien de mieux que ça :
il y a 50 minutes, crabos a dit :
Tu entends quoi là ?
Alors, de mes quelques recherches, je pense que mon module interne date de la version 1.1.3... donc je suppose un module D16 v1 !
le module xsr usb est neuf, en eu lbt, et du coup, je pense en D16 V2....
donc en upgradant le module de ma radio xlite pro en 2.1.0 ou 2.1.6 (dernière version en date) ma radio parlerais D16 v2...
MAIS j'ai peur que cela merde.... je n'ai pas flasher le module..... j'ai les fw issu du site frsky, mais j'ai pas envie de faire les soudures... si le récepteur est défecteux, je vais m'assoier dessus..
voila  où j'en suis.
Il y a 3 heures, crabos a dit :
Regarde page 7/7 du menu SYS sur ta radio... sous menu RX, tu as la configuration de ta RF/XJT (tu fais une photo)
j’te confirme ce qu’il sera le plus simple
Comme, je le suppose, mon module interne est en 1.1.3 eulbt donc d'avant le D16 v2.... je suppose ensuite que le dongle usb acheté là, a du etre fabriqué post 2020, donc en D16 v2....
à mon sens, un upgrade du fw de l'émetteur interne en 2.1.0 ou 2.1.6 devrait permettre de parler en D16 v2..... ou alors je flashe le dongle en fw pré D16 v2.... mais l'upgrade de la xlite pro va plus vite et reste plus simple...
je précise que la xlite pro n'est reliée à aucun drone pour le moment, j'utilisais ma QX7 avant... d'acheter la xlite qui me permet de me convertir au pilotage pouce.
il y a 48 minutes, Attafr a dit :
voilà
il y a 32 minutes, crabos a dit :
voilà
Tu as déjà d’autres qwad/avions ou autres bindé avec ta radio ? Si c’est le cas, tu upgrades ton RX en V1.x LBT !
Sinon upgrade ton ISRM en V2.x LBT !
Tu es sûr que ton RX est en LBT ? (Tu l’as acheté où ?)
il y a 5 minutes, Attafr a dit :
la radio et le dongle possède bien le sticker eulbt.
Radio viens du coincoin, achat chez studiosport (facture l'appuie) et le rx provient directement de chez studiosport, acheté mardi ^^
je n'ai aucun drone avec cette radio... toute ma flotte est sur ma qx7 pour le moment.
il y a 3 minutes, crabos a dit :
Ça veut dire que ta flotte qx7 est en ACCST V1.x LBT ?
il y a 33 minutes, Attafr a dit :
non, qx7 en fcc, les drones sont en D8 ou D16 v1.
bbhawk R (D8), plusieurs uk / us65 (D8 de mémoire), un 5 pouces en xm+ fcc.... lui D16, mais facilement flashable.
j'ai le module xlite pour le mode D8, donc je devrais pas permettre de trop puisque le D8 est sans région. ^^
Modifié (le) par crabos
il y a 12 minutes, crabos a dit :
Ok alors passe ton ISRM en V2.x LBT...
Sur ta radio ACCESS (en V1.x ou V2.x) tu peut temporairement switcher FCC<->LBT avec un LUA !
Il y a 8 heures, Attafr a dit :
oui, le script est déjà présent.... bon, tu confirme mon analyse, y aplus qu'a !
  • 2 months later...
Bonsoir !
Veuillez m'excuser de déterrer ce poste, mais je galère également a binder mon dongle xsr-sim avec ma qx7 ACCES. Le module interne de ma QX7 est en version 2.1.6 EU. Le XSR-SIM est en version 2.1.0 EU. je suis la procédure à la lettre, c’est-à-dire je maintiens le bouton bind du xsr-sim puis l'insert dans mon pc, les deux leds rouge et verte restent allumées fixe, ensuite je vais dans mon profil de qx7 et mets le module interne en mode accst D16, je lance le bind est rien, les lumières restent fixes. J'ai également essayé en passant le module interne en v1 ainsi que le dongle, mais rien... Je désespère de le faire fonctionner. SI toute fois un de vous a une idée ou pense à un truc que je zappe, je suis preneur de tous vos conseils. Par avance, merci.
Ce n'est pas la meme radio mais pas vraiment de différence (OpenTX) , alors peut être que ce post tout frais d'hier de notre ami @Lork pourra t'eclairer... ?
https://forum.wearefpv.fr/topic/15202-retex-bindé-sa-tx16s-avec-sa-clé-usb-frsky-xsr-sim/?do=findComment&comment=179082
Merci pour ta réponse CriTof mais malheureusement cela ne m'aide pas.
Il y a 13 heures, Lork a dit :
Tu bind bien en D16 et quand tu cliques sur bind, tu choisis Channel 1 - 8 (No Telemetry) ?
Oui, je suis bien en D16 et j'ai tout essayé pour les channels 1-8 avec et sans télémétrie idem pour l'autre. Rien de rien...
