Salut, j’ai vu énormément de tuto sur tous les réglages et custo possible d’une taranis mais très peu voir aucun (en FR) sur l’entretien mécanique des sticks.
Mon Throttle commence à trop frictionner et fait des petits crans/à coups. (X9 Lite-S)
Comment rendre le throttle bien smooth?
Quelle huile/graisse ? où la mettre ?
il y a 12 minutes, JyN a dit :
Mode 2, mode 1, mode 3, mode 4 ?
IMG_20190804_161953-1200a-350x233.jpg Les 2 vis et les 4 plaques à régler pour le changement de mode.
Par défaut, la Taranis X9 Lite est mode 2, c’est-à-dire gaz à gauche. C’est le mode le plus répandu. Mais une partie des pilotes, dont je fais partie, est habituée en mode 1 (gaz à droite). D’autres encore préfèrent les variations que sont les modes 3 et 4. La modification est rapide et simple. Il faut ouvrir la radiocommande en ôtant les 4 vis à l’arrière. Les parties avant et arrière se séparent sans problème, et surtout sans devoir veiller à maintenir les composants, interrupteurs, etc. Il suffit de serrer une vis sur un joystick pour retirer le placement au neutre, et desserrer son homologue sur l’autre joystick pour permettre la position basse. Les deux plaques étroites en métal pour chaque joystick permettent de gérer la dureté des commandes et l’éventuel crantage. Pour finir la manipulation, il faut refermer la radiocommande et aller modifier le mode dans le menu principal.
Ok. Merci bcp, j’avais bien de l’huile silicone facom pour le rubik’cube mais c’est pour le plastique en friction.
La ce sont des contacts métalliques si je comprend bien.
D’où la graisse lithium?!.
Oui, c'est ce que j'avais mis quand j'avais eu le même problème que toi. J'avais bien déssérré les vis, mais ça suffisait pas à récupérer un mouvement bien fluide, donc un peu de graisse lithium sous les lamelles métalliques et c'est super 🙂.
D'autres graisses doivent bien aller également (attention à celles huileuses qui vont coller à la poussière....), mais j'utilise celle là également pour mon imprimante 3D.
  • 4 years later...
C'est bon, mais un spray téflon c'est mieux 😉
✅ Avantages du téflon (PTFE) en spray par rapport au spray silicone
Critère Spray Téflon (PTFE) Spray Silicone
Propriété anti-adhérente Excellente — très faible coefficient de friction, empêche fortement la poussière et les saletés d’adhérer Bonne, mais un peu plus collante que le PTFE
Résistance à la poussière Supérieure — le film sec est très fin et sec au toucher, n'attire presque pas la poussière Moins bonne — laisse un film légèrement gras ou huileux qui peut capter la poussière
Résistance chimique / chaleur Très bonne — résiste à des températures plus élevées et à la plupart des produits chimiques Bonne, mais moins que le PTFE selon les formulations
Durabilité du film Plus durable — film plus stable dans le temps Moins durable — nécessite des applications plus fréquentes
Utilisation sur pièces en mouvement Idéal — très faible friction, parfait pour glissières, roulements, charnières, etc. OK mais moins performant en friction sèche
Effet sec au toucher Oui, une fois évaporé Non toujours — souvent légèrement gras
Adapté milieux poussiéreux Oui, très adapté Moins adapté (peut attirer la saleté et colmater des mécanismes)
  • Le spray téflon (PTFE) est mieux adapté dans les environnements poussiéreux ou lorsqu’on veut éviter toute adhérence de saletés. Il laisse une pellicule sèche, ultra-glissante et propre, ce qui est idéal pour les mécanismes exposés, rails de tiroir, imprimantes 3D, convoyeurs, etc.
  • Le spray silicone est utile pour des applications plus généralistes, souvent pour imperméabiliser, lubrifier des plastiques, caoutchoucs, ou dans des environnements moins exigeants.
Le 05/06/2025 at 07:35, spid99 a dit :
J'ai écouté tes conseils, ça m'a foutu des boutons partout...; alors que le silicone non....
