Bonjour à tous
J'ai un petit souci avec mon deuxième wizard x220. j'ai essayé de le configurer avec Betaflight mais j'ai flashé le mauvaise firmware ( je crois ).
Maintenant quand je branche le câble il n'y a plus de clignotement ni  rouge ni bleu.
il y a 10 minutes, andreazapps88 a dit :
Essayes la deuxième vidéo !
si cela viens de ton firmware, tu peux toujours en changer.
dans bétaflight - mise a jour du firmware
tu actives tous les propositions et surtout : mise a jour une fois connecté
tu charges un firmware
tu branches ta carte avec le boot activé
elle doit être détectée et flachée.
Il y a 16 heures, Attafr a dit :
Déjà merci beaucoup pour l'aide.
J'ai essayé mais même avec ImpulseRC Drive Fixer pour Mac, le drone n'est pas détecté. ( j'ai essayé les 2 portes USB de mon ordi)
Il y a 3 heures, FPV70 a dit :
merci pour la réponse, le problème c'est que je ne sais même pas quel firmware je doit utiliser avec mon drone.
il y a 15 minutes, andreazapps88 a dit :
Tu as essayé un autre câble (DATA) ?
Tu peux aussi essayer un hub USB ‘’actif’ (Alimenté) des fois le port USB d’un portable n’a pas assez de jus...
il y a 23 minutes, andreazapps88 a dit :
Sur la photo, tu utilises ImpulceRC OSD ! Ce n’est pas la même chose que impulceRC Drivers Fixer (je sais même pas si cela existe pour Mac ?!) ça n’existe pas pour Mac !
https://impulserc.com/pages/downloads
Modifié (le) par Attafr
il y a 3 minutes, andreazapps88 a dit :
le problème c'est que quand j'ai branché pour la premier fois il a clignoté mais j'ai fait une mauvais mise à jour et maintenant je suis bloqué
Si tu alimentes ta carte avec une lipo, les leds s’allument ?
Ça n’a pas l’air super bien connecté...
Le câble, c'est bien connecté.
Même avec la lipo il n'y a pas de clignotement (soit branché avec câble que pas branché) ( avant il faisait le 5 bip quand je branché la lipo, maintenant que 3 )
il y a 21 minutes, andreazapps88 a dit :
Les 3 premiers bip, c’est l’initialisation des ESC... (moteur via l’ESC), les bips suivants c’est l’initialisation de la FC...)
tu as une nappe de câbles entre les ESC et la FC ? (Tu peux contrôler cette possibilité)
Essayes de TOUT débrancher sur ta FC (RX, VTX etc...)
Si tout ça ne fonctionne pas, ça pue pour ta FC !
il y a 9 minutes, Attafr a dit :
tout débranché de la FC mais toujours rien
Je suis désespéré, ça fait 5 jours qu'il est comme ça et je ne trouve pas de solution.
il y a 6 minutes, andreazapps88 a dit :
pas de panique, on va bien trouver le comment du pourquoi!
y a t'il une led qui s'allume quand la FC est branchée en usb?
il y a 4 minutes, Tchapaille a dit :
non
j'ai l'impression qu'il est mort, seulement les 3 bics quand je branche la lipo
il y a 2 minutes, Jerome a dit :
Passe la FC manuellement en mode DFU, avec le bouton : garde le bouton appuyé, avant de brancher le câble USB, puis reflashe la avec le bon firmware.
je crois qu'elle est plus alimentée en usb ou lipo, le mode dfu ne se fera pas
il y a 4 minutes, Jerome a dit :
suggestion pour le firmware plus adapté pour le wizard x220?
il y a 3 minutes, Tchapaille a dit :
C'est pas un flashage qui a causé ça, donc soit elle est tjrs alimentée mais ne boot plus à cause du firmware pourri, soit il lui ait arrivé autre chose à cette FC qu'un mauvais flashage 😉
il y a 1 minute, andreazapps88 a dit :
En général c'est OMNIBUSF4SD pour les X220, je crois, mais je n'en suis pas sûr. Ca c'est toi qui sait, regarde dans tes sauvegardes de dump/diff ou sur ton 2nd quad (s'il s'agit bien du même modèle) la target indiquée.
oui mais celle ci à une autre tête qu'une OmnibusF4SD
https://fr.aliexpress.com/item/32939071160.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6ba62a9blPhfpo&algo_pvid=1dc63e76-86fa-4349-9a95-1419c3785d25&algo_expid=1dc63e76-86fa-4349-9a95-1419c3785d25-3&btsid=0b0a187b16177112290756596e5e55&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
il faut connaitre le nom de la FC pour avancer
ARM 4
STM32F405
RGT6
AA195
VOUS ETES VRAIMENT GENTILS
c'est une F405 mais je trouve pas
avez vous un lien de l'achat?
elle devrait être affichée dans les caractéristiques du drone
